ximo@6 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 un alambre fino con la punta en forma de gancho, no pasa nada mientras no trates de girar la cerradura, y tendrias que forzarla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 28 de Julio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2013 Bueno este finde me puse manos a la obra y conseguido. sujete la especie de trampilla con un destornillador fino y meti la horquilla con un pequeño doblez en la punta, no saque ningun objeto de dentro pero lo debio de empujar o mover a algun lado. El caso que ya funciona. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2013 ¡Enhorabuena! A ver si va a resultar que tenía suciedad por dentro o alguna de las partes de la cerradura estaba agarrotada por falta de uso; la verdad es que casi todo el mundo tiramos de mando y así, con los años, la cerradura puede quedarse agarrada. Me anotaré el uso de la llave de vez en cuando, por si acaso ... Un saludo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juancar66 Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2013 Hola si no has sacado nada del bombín posiblemente se habría quedado una guardia dormida y por ese motivo no entraba la llave hasta el,fondo y o podías abrir el coche,precaución de vez en cuando usar la llave e inyectar un poco de aceite tipo 3 en 1 o aflojado todo para evitar que las guardias queden trabadas Enhorabuena por el resultado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
