Hola, haber si alguien sabe como quitar los errores que me salen cuando paso el vag com por cambio de la centralita smls por averia de la misma, el numero de referencia de la smls es 8P0953549F, que es la que vale para volante multifncion, tempomat y levas al tener cambio automatico, el problema es que no me funciona el tempomat, le quito el fallo pero vuelve a salir, y el fallo del modulo 1 tampoco se como quitarlo. Os pongo lo que me saleen el vag com. Yo por mi cuenta he desmontado centralita , anillo y airbag y lo único que he visto por encima es que no le llega corriente a la m------aneta del tempomat, bueno haber si alguien me lo explica.Un saludo Friday,21,June,2013,13:30:10:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 56 57 62
72 76 77
VIN: WAUZZZ8P68B013495 Mileage: 49630km/30838miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9828
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H0FN704F
Coding: 0000078
Shop #: WSC 11111 257 00032
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 49637 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.21
Time: 13:24:27
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00101011
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1401
Revision: 04708010 Serial number: 00000712140235
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00046 412 163840
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0430
Revision: 230322 Serial number: 8P0820043AG
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007998382
Coding: E5881F01901410004F1600001600000000085E175C010000000000000000
Shop #: WSC 00046 412 172032
Part No: 8P1 955 119 E
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00046
Part No: 4E0 910 557 B
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Coding: 00150573
Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L
Component: Airbag 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0023U9+
Coding: 0070612
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 49600 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.20
Time: 17:48:16
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H38 0070
Coding: 0012142
Shop #: WSC 12345 123 12345
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660
Revision: D0H22003 Serial number: 2240H003133373
Coding: 0000128
Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K07B150097
Coding: ED80FF0E5006020102
Shop #: WSC 80093 222 69422
2 Faults Found:
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 49594 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.20
Time: 17:31:56
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 49594 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.20
Time: 17:31:56
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0H0FN704F
Address 36: Seat Mem. Drvr
Cannot be reached
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Component: RNS-E HIGH EU H99 0660
Revision: 21S Serial number: AUZBZ7L9926640
Coding: 0205755
Shop #: WSC 11111 000 00000
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 49594 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.20
Time: 17:31:47
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Component: Tuer-SG H03 0050
Coding: 0000216
Shop #: WSC 00046 412 81920
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 J
Component: KSG H11 0080
Coding: 1980202002586E0985054C8FC677
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H04 0020
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Serial number: 30674753112054
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Coding: 0000216
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0205755
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 49594 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.20
Time: 17:31:47
Address 57: TV Tuner
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000216
Shop #: WSC 00046 412 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Coding: 0000216
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Revision: 00H09000 Serial number: 00067824840734
Coding: 0001013
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Component: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Serial number: 00000005292593
Coding: 0011455
Shop #: WSC 00298 572 57925
End ---------------------------------------------------------------------
Friday,21,June,2013,13:34:32:13314
Chassis Type: 1K0
72 76 77
Coding: 0000078
1 Fault Found:
P1698 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 49637 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.21
Time: 13:30:24
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Coding: 0000020
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00046
Coding: 00150573
Shop #: WSC 00046
Coding: 0070612
Coding: 0012142
Coding: 0000128
Cannot be reached
Coding: 0205755
Coding: 0000216
Coding: 0000216
Coding: 0205755
Cannot be reached
Coding: 0000216
Coding: 0000216
Coding: 0001013
Coding: 0011455
  • 1 mes más tarde...
