Hola chicos!
Pues despues de llevar unos meses con mi A3, he decicido montar el RnsE y la camara de marcha atras de manilla.
La verdad es que el resultado es una pasada, la camara se ve muy bien, incluso de noche. Es muy discreta y no molesta para abrir el porton. Al principio tenia dudas si comprar la de manilla o la de luz de matricula, pero la verdad es que estoy contento con la elección.
Os dejo unas fotos a ver que os parece:
Navegador:
Visualización de la camara en el navegador de dia:
Visualización de la camara en el navegador de noche:
Camara:
Camara colocada en el coche:
Rele para evitar interferencias en la camara y navegador con el vehiculo encendido:
Editado por Andres_Nuñez
  • 7 meses más tarde...
Podrias poner más info? Estoy interesado en ponerle al mio la camara y no sé que hay que poner. Me refiero a si hay que poner interface y demás. tengo un rnse 8P0 035 193 G
  • 1 mes más tarde...
Pq en la versión G no se activa la cámara cuando engranas la marcha atrás?...
La versión 193 G, no se sabe el por qué, pero es como que no recibiese la señal RFSL en el pin2 del conector C. Al codificar que se lleva cámara trasera con el VAG se queda bloqueado.
Por cierto Av@nt, te he mandado un privado por si me puedes ayudar con unos archivos del VIM que no hay forma de encontrar....
Hola chisco, pero eso que comentas que no recibe la señal, en que navegador es??
Es que al parecer hay dos tipos de rns-e g. Los que si tienen el famoso pin rfsl en el conectir c2 y los que no.
Y eso del rfsl se supone que es para que conmute la marcha atras automaticamente. Aunque no funcionara automaticamente la camara, pulsando media y selecionando la fuente de camara tendria que funcionar.
Tu has tenido experienia con esto??
Es que yo estoy seguro que en uno que le pone n.c. en el conector c2 no le va a funcionar bien la conecion automatica a l meter la marcha atras, porque es como si yo le conecto unos espejos no calefactables los cables de calentar los retros y quiero que me funcione, jeje
No se haber que nos comentas
Luego pongo las fotod fe los diagrmas de los distintod rnse que ahora estoy con el movil
Esta es la imagen a la que me refería. Algunos navegadores 193g tienen ese pin (por ejemplo el mio) y otros que no. Con lo que los que no tengan me da a mi que no lo va a detectar.
Aquí hablan de algo de esto: (foro francés)
http://forums.audipassion.com/topic/132955-activation-camera-de-recul-sur-un-rns-e-version-193/
Y esto en nuestro foro
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/282596-alguien-con-rns-e-193g-camara-trasera/
Me acabo de acordar que este forero desi18 ponia en su avatar de abajo que tenia la camara instalada en un a3 2011 con navi igual el sabe algo: http://www.audisport-iberica.com/foro/user/28643-desi-18/
Haber si alguien lo tiene plenamente funcionando y comenta algo.
A mi me interesaría este interface, porque solo trae para camara. Es de ampire:
http://www.ebay.de/itm/AUDI-Ruckfahrkamera-RFK-Interface-RNS-E-RNSE-Navi-Plus-TT-TTS-TTRS-8J-camera-vie-/190879658928?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c715073b0
En lo de la pegatina tienes razón, hay modelos 193g que en la pegatina pone RFSL y otros N.C. Es muy raro.
He estado investangando la semana pasada un poco este tema, por un 193G que ha montado un compañero del foro, y en su caso si que pone RFSL, parecía que iba a ser compatible. Eso esperábamos.
Resulta que una vez montado, parece que no hay forma. Al poner con el Vag-Com que llevas cámara se queda bloqueado el RNS-e. Preguntó a un especialista de una web (mándame un privado y te lo digo) y le dijo que la forma de saber si funciona la función de la marcha atrá, es entrando en el módulo del navegador, y en el canal de adaption donde se pone que llevas cámara, poner un 1 en vez de un 0. Si no se bloquea, el RNS-e, funcionaría lo de que conmute a la cámara al meter marcha atrás.
Prueba y pon el resultado, si consigues que funcione le das una alegría....
En este video le funciona bien. Tiene un rns-e 193b, pero es lo mismo porque es de lo botones media.
Que coche tiene tu amigo.Un a3 pero de que año. No será por tema de gateway, que sea vieja, el rollo de que los rns-e gastaban batería iba también por ahí, porque no se comunicaba con la can del vehículo bien y hacia cosas raras.
Esto del rfsl por lo que he leido debe ir por can, igual si tienes una centralita gateway vieja no va.
A este parece que le funciona con navegador media.
Parece ser, que el problema solo es en el 193 G, en las demás letras no hay problemas. Lo que no se es por qué hay dos pegatinas, debería ser porque en unos funcione y en otros no, sería lo lógico. También es raro que haya dos modalidades para una misma versión de navegador
hola, yo tengo un navegador con referencia 193G y te confirmo que no va ni por hard (el famoso pin C2) ni por software. Si buscas una interficie por internet, sobre todo por ebay, hasta el famoso kufatec, te dicen que no funciona en unidades RNS-E de 2010 (193G).
Lo mas curioso, es que si entras en modo ingenieria en el RNS-E, al poner la marcha atras, si que detecta que está puesta. Debe ser un problema de protocolo entre el CAN y las interficies multimedia que venden que no se "entienden"
Si alguien sabe algo lo agradezco, ya que hace tiempo que quiero montar la camara y no puedo porque no encuentro una interficie compatible con el 193G.
Un saludo!
