Hola tengo esta referencia del espejo retrovisor iquierdo de mi coche 8f0 857 535 AC que lo tengo roto y la cuestion q un amigo mio tiene el mismo A4 y la referencia de su espejo es igual pero empieza por 4f0...
La cuestion es q en apariencia los espejos son iguales por fuera y por todo tanto la carcasa como las tripas y todo pero mi espejo el de la referencia 8f0 es mas estrecho, a ver si alguien m puede decir por q es eso o de q modelo de audi es por q ya estoy pensando q mi retrovisor es de un A3 o A5
Gracias
Creo que tienes los cristales de espejo correctos, si el coche es del restilyng 2010 llevan habitualmente referencias 8f0 en los cristales.
Seguro que tu amigo no tiene un a4 del 2008-2009?( Llevan espejos mayores
Mi coche es de marzo de 2010 y llevo los leds traseros de serie y el ordenador de abordo del marcador en color no se si eso t ayudara decirme algo si es el restylig o no. Gracias pero e estao chafardeando y creo q los espejos son como los q lleva el A3 mas nuevo q hay con matriculas de la H no se...... La cosa q el mio es mas estrecho y el inutil de recambios de audi zaragoza con mi numero de bastidor me da la referencia q se supone q es pero no m sirve y yo le digo a ver la pegatina q hay detras pone 4f0 y el pallo m dice es imposible y le digo si voy alli y me das esa referencia de pieza no me vale asi q tiene q ser esta q t digo y el tio m dice q esa mo le aparece y yo i vestigando es la misma q el A6 4f pero cambia las dos letras del final no se q hacer al fina a lo mejor m tengo q comprar todos los espejos iquierdos de audi e ir provando
Si tienes recambios de Audi a mano, yo me olvidaba de la referencia del espejo y lo pedía con el num. de chasis. La referencia que te venderán en teoría será otra ya que creo que todos los espejos de recambios son calefactados (En VW al menos es así)
