Buenas tardes compañeros ,
he planteado mi problema en el foro A3 8L , pero tambien quisiera comentarlo por aqui .
Pues resulta que no se por que , pero hay algo que esta dando señal continua al rele
4D0 907 131 y hace que las luces interiores no se apaguen ,
lo curioso es que sacando el rele , las luces interiores funcionan igualmente .
Necesitaria un esquema de la instalacion de luces interiores para poder revisarlo .
Gracias .
Has instalado algo justo antes de que tener este problema?
Que quites el relé y sigan las luces encendidas me da que pensar 2 cosas:
1) El relé que quitas no és el que toca (parece absurdo pero podria ser)
2) Si has añadido alguna instalación electrica, podrias haber cruzado cables y donde deberia ir el negativo ahora vaya el positivo.
Esto último lo digo porque en mi anterior Astra, monté iluminación extra al dar las luces de posición, y al volver a montarlo todo, intercambie el positivo de la luz con el negativo. ¿Y que ocurrió luego? Pues que con las luces encendidas, podia sacar la llave del clausor y el motor seguia en marcha :shocked:
Gracias por la respuesta .
No , no he montado nada recientemente .
Tengo la sensación de que .... o es algún cableado del pulmón del cierre,
o algún cableado de las luces de la puerta ( algún cable qu se ha pelado o
algo )
Lo último que he montado es el tapizado del techo ( para lo que he tenido
que desmantelar todo el coche , quizás he pinzado algún cable con algún
tapizado y este haciendo masa con el chasis del coche )
Cuando regrese de vacaciones ... revisare todo el tapizado del coche y crucemos los dedos .
Gracias .
  • 3 semanas más tarde...
Bueno , pues despues de montar y desmontar , revisar cerraduras y no se que mas ...
perdi toda esperanza y no me quedo otra opcion que llevar el coche a los profesionales de la AUDI ( Arrojo Coruña )
en una horita han localizado la averia ,
se me quedo la cara de tonto cuando me dijo que le problema era el cable del micro del Parrot ,
lo tengo puesto en el plafon interior y se ve que entre el sol y las vibraciones , se pelo en cable y
daba derivacion a las luces interiores .
Problema solucionado , 5 cm de cinta aislante .
