JauOro Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Hola, Alguien sabe si realmente se pude poner un extra una vez entregado el A3? En mi caso, estoy interesado en poner el Parking system. Muchas gracias Saludos, Responder
apriliars3 Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Se puede poner, pero seguramente te costara mas caro que lo que valdría de fabrica ponerlo. Quizas en tu caso puedas poner los sensores de aparcamiento que no sean los originales de audi y te saldria mucho mas barato. Responder
Palafox Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Se puede poner, pero seguramente te costara mas caro que lo que valdría de fabrica ponerlo. Quizas en tu caso puedas poner los sensores de aparcamiento que no sean los originales de audi y te saldria mucho mas barato. Estoy totalmente de acuerdo contigo . Responder
JauOro Publicado 25 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Ok! Pero se va a ver igualmente en la pantalla del MMI? Responder
fernan99 Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 en mi caso me piden 400 euros por poner el tempomat...una exageracion!!!!! :shocked: Responder
Nephilim Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Con dinero y si no te duele ver el coche desguazado se puede poner casi cualquier extra a posteriori. Todo es encontrar alguien que sepa hacerlo. En los 8p, como ya llevan 10 años dando vueltas, he visto de todo. Bixenon a posteriori, techos solares injertados, parking systems, equipos de música.... Hasta un cambio de motor, he llegado a ver! Responder
Cabrito Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Fernan, a mi no me parece una exageración 400 euros por el tempomat, teniendo en cuenta que ponerlo de fábrica cuesta 320 euros. Si ahora ves que fue un error no cogerlo (o no pudiste por ser un vehículo de stock o VO) no creo que los 80 euros de la instalación deban de ser un problema. Otra cosa es si realmente no lo necesitas y te parecen mucho los 320-400 euros. Pero si ese fue tu "fallo" en la configuración, eres afortunado por poder solucionarlo original en la casa con sólo 80 euros de sobrecoste. Un saludo. Responder
Cabrito Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Fernan, a mi no me parece una exageración 400 euros por el tempomat, teniendo en cuenta que ponerlo de fábrica cuesta 320 euros. Si ahora ves que fue un error no cogerlo (o no pudiste por ser un vehículo de stock o VO) no creo que los 80 euros de la instalación deban de ser un problema. Otra cosa es si realmente no lo necesitas y te parecen mucho los 320-400 euros. Pero si ese fue tu "fallo" en la configuración, eres afortunado por poder solucionarlo original en la casa con sólo 80 euros de sobrecoste. Un saludo. También he de decir que una vez pasada la garantía podrás optar por comprar por internet el mando, un poco de maña y vagcom y lo tendrás por mucho menos de los 320 eur del original, perfectamente integrado, con las mismas funciones, y sin ningún tipo de problema. No seré yo quien aconseje realizar este tipo de operaciones durante la garantía. Responder
Cabrito Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Ok! Pero se va a ver igualmente en la pantalla del MMI? Yo lo que he visto en un A1, por 300 y pico casi 400 en concesionario oficial y respetando garantía, es poner los sensores en la defensa (traen la posición de los orificios marcados), conexión eléctrica a luz de marcha atrás, y altavoz para emitir los pitidos insertado en el guarnecido del maletero. Instalación sencilla sin pasar cableado por el coche, que fuera de Audi se puede hacer por muchísimo menos, con lo de siempre mientras el coche esté en garantía. Mientras no haya VAGCOM, nada que se instale fuera de Audi va a ir a la pantalla del MMI. Aunque arriesgo al decir esto. No sé si con una cámara y un emisor wireless (algo tal que así http://www.ebay.es/itm/261016131579?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ) y receptor de este conectado al cable del interface del AMI y entrando como video... en cualquier caso imagino que habría que activar la fuente del AMI al iniciar el aparcamiento. Un saludo. Responder
marben Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 (editado) Ok! Pero se va a ver igualmente en la pantalla del MMI? hola, yo tengo los sensores traseros de fabrica y solo se oye el pitido no se ve ni indica nada en el mmi creo que aparte de poner sensores hay que instalar una cámara para poder ver algo en la pantalla mmi, salu2. Editado 25 de Junio del 2013 por marben Responder
Daylight Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 (editado) Ok! Pero se va a ver igualmente en la pantalla del MMI? hola, yo tengo los sensores traseros de fabrica y solo se oye el pitido no se ve ni indica nada en el mmi creo que aparte de poner sensores hay que instalar una cámara para poder ver algo en la pantalla mmi, salu2. No, te cuento como va el tema. Si solo pillas sensor trasero es solo con señal acustica (pitido) Si pillas delantero + trasero tienes señal acustica y visual en la pantalla del MMi, en una especie de croquis del vehiculo que te va marcando unas franjas de diferentes colores segun te aproximas al obstaculo. Asi me lo he pillado yo. Luego tienes la opcion de poner camara trasera, pero te obliga a la configuracion anterior. Despues puedes tambien pillar la ayuda asistida de aparcamiento, que te gira el volante y te ayuda a aparcar, pero no lo hace automatico como en el nuevo focus, es un aparcado semiautomatico podriamos decirlo. Solo tocas los pedales y el cambio de marchas, no el volante. Editado 25 de Junio del 2013 por Daylight Responder
apriliars3 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 Todas las opciones que hay: Audi parking system trasero. 470€ Audi parking system delantero y trasero 915€ Audi parking system con asistencia de aparcamiento 1045€ Cámara de visión trasera 480€ (Aviso: sólo disponible con Audi parking system plus o el asistente de aparcamiento park assist.) Responder
Josecn Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 en mi caso me piden 400 euros por poner el tempomat...una exageracion!!!!! :shocked: ¿Eso donde?? Yo tengo el coche de stock y no lleva tempomat y es algo que querría ponerle (hago una media de 100km/dia autovía todo). En mi concesionario nada mas entregármelo pregunté por el precio y aun ni tenían claro si se podía poner, después de consultarlo el comercial me dijo que !600 y pico euros! asi que estoy a la espera de un "kit" o algo.... Responder
apriliars3 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 Comprar la maneta del tempomat para el Audi A3 8V y lo que os cueste la instalación... http://www.ebay.es/itm/Audi-A3-8V-Tempomat-Schalter-Spurhalteassistent-GRA-Lenkstockschalter-S3-/221245028856?pt=DE_Autoteile&hash=item33833b39f8#ht_1235wt_1163 Incluso creo que el foro, kantusjack la pone con los ojos cerrados en cualquier audi en unos minutos. Responder
fernan99 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 Josecn,en mi caso me sacaron el presupuesto en Levante Wagen de Valencia.Supongo que se enrollaron conmigo ya que fue mitad fallo mio mitad fallo del vendedor.En julio me lo pondre ya que para mi era imprescindible que lo llevara asi que me rascare un poco el bolsillo ya que por lo que estoy leyendo no es tan caro como yo pensaba Responder
