  • Respuestas 59
Hola, sabeis cuanto puedes costar ponerle los xenon y los pilotos traseros led? Supongo que muy caro, pero no esta mal saberlo por si algun dia se lo puedo poner. Ya se que fue un fallo no sacarlo de casa, pero el coche era de stock. Sabeis de algun taller que los instale y demas. Un saludo!
Los traseros led he visto que por poco mas de 250€ se encuentran en ebay.de y los xenon delanteros por unos 450€.
El problema es que necesitas los lavafaros y seguramente homologarlo todo para nuestra puñetera itv con lo cual ya empieza todo a subir y subir.
En el conce te pedirán mas de lo que vale pedirlos de fabrica por lo que calcula unos 1500€ o mas por todo.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk 2
Montar unos xenon a posterior con recambios en el concesionario y su M.O. puede hasta triplicar el precio.
Entre las bombillas, los faros, que tambien llevan su centralita, luego cableado para la regulacion automatica de altura, los sensores uno delantero y otro trasero, cambiar el mando de luces, sistema de lavafaros, con parachoques para lavafaros, deposito de agua mas grande y la homologacion.
Un paston!
Luego si puedo miro en el etka
y2lr9eyi1l.gif Sent from my iPhone using Tapatalk 2
aprilia en esto ultimo has acertado para poner xenon a posteriori en el 8v no hace falta cambiar parachoques ni poner lava-faros por que ya lo llevan montado aunque lleves halogenas, salu2. Editado por marben
Estimados:
Saben si es llegar y poner los focos LED traseros y delanteros en el Audi A3 8V? O se necesita algo en especial?
Gracias.
los traseros son plug and play solo hace falta codificar los bytes en el modulo correspondiente con vagcom, los delanteros son mas complicados, salu2.
marben: Dices entonces que no es llegar y poner los focos? Pense que era todo Plug&Play :(
los traseros en principio si, como mucho "robar corriente del limpia" para la tensión del led(lo hicimos en el sportback 8p), los delanteros tienes que poner cableado a centralita, reguladores, y varias cosas mas que serán un jaleo, es una cosa muy nueva y de momento nadie del foro lo ha probado para tener datos mas reales, salu2. Editado por marben
Algo que me gustaría ponerle con el tiempo es el s-line exterior. Más arriba decís que puede salir por 2000-3000 euracos, que dolor :shocked:
También el volante multi-función de 3 radios (tengo de 4), para cambiar un poco la estética interior. Eso se puede cambiar, no? Alguien sabe por cuánto puede rondar el volante?
  • 3 años más tarde...
Al final alguien puso los sensores traseros al Audi a3 8v?? Quiero ponérselos pero los de fábrica que después al activar vagcom que se vea en el mmi o si no es mucho jaleo poner sensores delante y detrás jejejeje.
A ver si alguien lo puso o me puede orientar
Gracias!!!
hola, yo puse a posteriori los sensores de aparcamiento delante y detras, los puse en el conce y la verdad quedaron bien, aparece en el mmi la figura del coche con los segmentos, lo único que no se puede hacer es cambiar el volumen y frecuencia en el mmi, aparece en los ajustes los modificas pero no se guardan vuelve a lo que tenia, en el conce me dijeron que eso solo lo podian cambiar ellos. Es el único inconveniente que le veo... Tengo el odb11 y estoy intentando buscar si puedo activarle el poder hacer yo los ajustes pero no he encontrado como hacerlo. alguien sabe como se puede hacer? Un saludo
Yo me pregunto si en mi caso con el paquete de asistencia a la conducción en el q va incluida la cámara para por ejemplo el asistente de carril, podría activarse la detección de señales de tráfico.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
  • 2 años más tarde...
