platahielo Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Sin cambiar ajustes del menu car, de la noche a la mañana las ventanillas no bajan cuando mantengo el boton de apertura del mando pulsado. He entrado en el menu car, ventanillas, apertura de confort y tanto ventanillas delanteras como traseras está con el tip de On. El coche viene de fábrica (no he conectado vag com nunca). Está en garantía.¿algún consejo antes de llamar a taller? Gracias a todos Responder
YPSMAV Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Has probado cambiando la llave. A lo mejor es un problema del mando Sent from my HTC Sensation Responder
MGM01 Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Prueba a subir y bajar cada una de las ventanillas manualmente, desde los pulsadores de la puerta conductor, me pasó una vez y así se solucionó. De todas formas si no se soluciona, llama o pásate por el conce que te pille de paso y te lo aclaran. Responder
ze pequeño Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 ¿Desconectaste la bateria poco antes de que te sucediese?, si es asi, el sistema tarda unos kilómetros en rearmarse; otra posibilidad, es probar a mantener el botón del elevalunas unos 10 segundos pulsado en posición de subida y probar de nuevo con el mando Responder
RoMaNiLLoS4 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 Prueba metiendo la llave en la puerta y mantenla girada en la posición de cerrar o abrir debería hacerlo también mi A4 B5 lo hace sobre todo ahora que el mando me falla hasta que le cambie la pila que me da pereza jeje Saludos Mario Responder
TBauty Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 Prueba algo sencillo, desactiva la función y para el coche, vuelve a arrancar el coche y activa la función. El mío al principio solo cerraba, pero no abría las ventanas, y es que no tenía activada la opción de abrir, la activé y fue inmediato el funcionamiento. Responder
platahielo Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 SOLUCIONADO. He hecho lo que recomienda Romanillos4. Utilizando el espadin de la llave, he accionado la cerradura y he bajado y subido las ventanillas. He vuelto a montar el espadín sobre el mando y probado con el mando y perfecto. No sé que habrá pasado, puesto que ni la batería está floja ni el mando sin pilas. Cosas de la electróncia. Gracias a todos por vuestros consejos. Da gusto con los foreros... Responder
jhm86 Publicado 27 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2013 aprovecho este post para preguntar una duda y no andar abriendo otro. hay alguna forma de que teniendo las ventanillas bajadas, al salir del coche y cerrar, se suban solas?? gracias y siento la intromisión Responder
fenix106 Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 SOLUCIONADO. He hecho lo que recomienda Romanillos4. Utilizando el espadin de la llave, he accionado la cerradura y he bajado y subido las ventanillas. He vuelto a montar el espadín sobre el mando y probado con el mando y perfecto. No sé que habrá pasado, puesto que ni la batería está floja ni el mando sin pilas. Cosas de la electróncia. Gracias a todos por vuestros consejos. Da gusto con los foreros... A mi también me pasa, lo de subir y bajara las ventanillas lo haces con el mando de la puerta o con el mando a distancia? Responder
platahielo Publicado 28 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 SOLUCIONADO. He hecho lo que recomienda Romanillos4. Utilizando el espadin de la llave, he accionado la cerradura y he bajado y subido las ventanillas. He vuelto a montar el espadín sobre el mando y probado con el mando y perfecto. No sé que habrá pasado, puesto que ni la batería está floja ni el mando sin pilas. Cosas de la electróncia. Gracias a todos por vuestros consejos. Da gusto con los foreros... A mi también me pasa, lo de subir y bajara las ventanillas lo haces con el mando de la puerta o con el mando a distancia? Hola, fenix. Repito lo que he hecho 1. Desmontar espadín del mando a distancia 2. Introducir en la cerradura. Girar espadín y mantenerlo, hasta que bajan las ventanillas (previamente comprueba en el MMI que al menos ventanillas delanteras esté en ON). 3. Las ventanillas bajarán mientras mantengas el espadín girado. 4. Sacas el espadín de la cerradura y lo montas en el mando a distancia 5. Pruebas con el botón de cerrar del mando a distancia, manteniéndolo apretado, que las ventanillas se alzan. 6. Al cabo de un rato, das al botón abrir del mando a distancia y lo mantienes apretado. Verás como bajan. SAludos Responder
fenix106 Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 SOLUCIONADO. He hecho lo que recomienda Romanillos4. Utilizando el espadin de la llave, he accionado la cerradura y he bajado y subido las ventanillas. He vuelto a montar el espadín sobre el mando y probado con el mando y perfecto. No sé que habrá pasado, puesto que ni la batería está floja ni el mando sin pilas. Cosas de la electróncia. Gracias a todos por vuestros consejos. Da gusto con los foreros... A mi también me pasa, lo de subir y bajara las ventanillas lo haces con el mando de la puerta o con el mando a distancia? Hola, fenix. Repito lo que he hecho 1. Desmontar espadín del mando a distancia 2. Introducir en la cerradura. Girar espadín y mantenerlo, hasta que bajan las ventanillas (previamente comprueba en el MMI que al menos ventanillas delanteras esté en ON). 3. Las ventanillas bajarán mientras mantengas el espadín girado. 4. Sacas el espadín de la cerradura y lo montas en el mando a distancia 5. Pruebas con el botón de cerrar del mando a distancia, manteniéndolo apretado, que las ventanillas se alzan. 6. Al cabo de un rato, das al botón abrir del mando a distancia y lo mantienes apretado. Verás como bajan. SAludos Muchísimas gracias, llevaba sin funcionarme desde que compre el coche y ya va perfecto, que crack. Responder
electrotelco Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 Hablando del tema.... Me he fijado que al abrir pulsando, una vez arranco, el botón para cierre de pestillos interior no funciona, tengo que cerrar y abrir con el mando para que el botón vuelva a funcionar.... Alguien sabe porque? Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Responder
platahielo Publicado 2 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2013 Prueba si en el MMI tienes en CAR el autocierre en modo ON. Responder
JonipertiA4avant Publicado 8 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2021 Muchas gracias por los consejos. De gran ayuda. Mi problema era, que al darle el toquecillo en mi ventanilla, no bajaba de un golpe hasta abajo... He mirado hasta cuánto costaba la centralita de las ventanillas... Post leer los post..tampoco se abria ni cerraban con el mando. He hecho lo de espadin... Muchas gracias. P.D: Creo que lo desconfigurado mi hida jugango con el pulsador trasero... Responder
falobono Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 Buenas noches yo cambié la batería hace tiempo y hasta hoy no me he dado cuenta que no me funcione el cierre/apertura comfort con el mando. He probado lo del espadín y no me funciona. Tengo vag com. Habrá q configurarlo de nuevo. gracias por adelantado Responder
