Javiolo Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Hola a todos Ayer me apareció un problema de lo más extraño en mi querido Audi. Mientras está subiendo o bajando la ventanilla del piloto la ventanilla trasera del mismo lado se baja a trompicones (de un modo intermitente tipo ABS). En cambio si subes o bajas la trasera no hay ningún problema, va perfecta. No tengo ni idea de qué puede ser. A ver si a alguien se le ocurre. Muchas gracias Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Yo desmontaria el panel de la puerta delantera (donde tienes los mandos), no vaya ser que tengas un mal contacto por lo que fuera (agua, etc.). Tambien, en los conectores que van detras de la tapa de al lado del pié izquierdo, no estaria mal mirarlos. Hay veces que entra agua. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiolo Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Muchas gracias Mikela. Voy a probar eso que dices y os cuento. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiolo Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Hola a todos. Refloto éste tema porque sigo igual. Al final cuando le daba el sol al coche se bajaba sola y ya no se podía subir hasta que se enfriaba el coche. Opté por desenchufar el motor del elevalunas y asunto arreglado, pero ahora quiero darle carpetazo a este tema y dejarlo en condiciones... Creo que puede venir por fallo de algún relé, pero no encuentro por ningún lado qué relés son los del elevalunas. Por favor, ¿algún alma caritativa que me lo pueda decir? Muchas gracias Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Lo mas sencillo que puedas probar es cambiando los interruptores de las lunas o desmontarlo y tratar de limpiarlos, yo me imagino que pueda ser algun pequeño corto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiolo Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Lo mas sencillo que puedas probar es cambiando los interruptores de las lunas o desmontarlo y tratar de limpiarlos, yo me imagino que pueda ser algun pequeño corto. Hola compi No creo que sean lo interruptores porque cuando las subo con el mando al cerrar el coche sique haciendolo hace igual. Estoy casi seguro que viene de algún relé, pero ya te digo que ni idea de cuales son. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 No tiene por que, tu al darle con los interruptores puede tener un mal contacto y por eso el fallo, cosa que cuando lo haces con el mando del coche no te falla no accionas dichos mandos, y despues de lo que dices me doy con un canto en los dientes si no son los interruptores de la puerta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Pues los elevalunas no llevan relés ninguno,van directos a la corriente. O tienes un tipo corto en la instalación,en los botones o en el propio motor.Podrias probar con el motor del otro lado a ver si te hace lo mismo en ese lado.O con otro pulsador tanto atras como delante. No tiene más cosa los elevalunas,que tengo reciente el tema aun. Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiolo Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2014 Puff! Estoy yo muy perdido en esto, pero sin relés no sé cómo pueden subir y bajar solas si tocar los botones. Si es así y no tiene relés tendré que empezar a probar inventos como los que dices. Muchas gracias Un saludo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2014 No creo que sean lo interruptores porque cuando las subo con el mando al cerrar el coche sique haciéndolo hace igual. Estoy casi seguro que viene de algún relé, pero ya te digo que ni idea de cuales son. Muchas gracias No tiene por que, tu al darle con los interruptores puede tener un mal contacto y por eso el fallo, cosa que cuando lo haces con el mando del coche no te falla no accionas dichos mandos, y despues de lo que dices me doy con un canto en los dientes si no son los interruptores de la puerta. ¿?¿?¿? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2014 Los propios motores llevan la electronica para que suban solos y bajen al darle un toque. Para que cierren al cerrar el coche simplemente el coche le da corriente a un cable que ya tiene para eso,pero es el mismo cable para todos los elevalunas,a si que en ese caso te tendrian que fallar todos igual. Vamos que el fallo deberia estar en el propio motor,instalacion de esa puerta o botonera tanto delantera como trasera de esa puerta.No hay más creo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2014 No creo que sean lo interruptores porque cuando las subo con el mando al cerrar el coche sique haciéndolo hace igual. Estoy casi seguro que viene de algún relé, pero ya te digo que ni idea de cuales son. Muchas gracias No tiene por que, tu al darle con los interruptores puede tener un mal contacto y por eso el fallo, cosa que cuando lo haces con el mando del coche no te falla no accionas dichos mandos, y despues de lo que dices me doy con un canto en los dientes si no son los interruptores de la puerta. ¿?¿?¿? Uno puede leer mal, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiolo Publicado 23 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2014 Hola Esta tarde en un rato que tenía me puesto a desmontar los paneles de las puertas y he investigado un poco más. He intercambiado las conexiones que llegan a la botonera del piloto y me he dado cuenta de que da igual en qué posición las ponga, que siempre pasa lo mismo, cuando el cristal del piloto sube o baja, el cristal trasero izdo se baja. <_< Por lo tanto he descartado la botonera, creo que el problema viene o de uno de los motores, o del cableado. Una cosa curiosa que no sabía, los elevalunas no llevan ni siquiera fusibles, lo lleva todo incorporado en los motores. Aver si a alguien se le ocurre la solución final, si no voy a acabar desmontando medio coche, jejeje Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2014 (editado) Lo unico que se me ocurre es que el cable en algun sitio este puenteado por la razon que sea, as probado a subir la ventanilla con la puerta trasera abierta, por aquello de que se muevan los cables a ver si no falla. No es lo mismo pero a mi se me fastidiaron los cables de la luz y me dijo mi mecanico que se fastidian bastante en el paso de la puerta y asi fue, desmonte la puerta los protectores de los pasos de la puerta y estaban cortados. Pensándolo un poco mejor a ver si es la botonera trasera la que esta puenteada. Editado 23 de Enero del 2014 por luislucena Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 24 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2014 Si que llevan fusibles,unos termicos (no se llaman asi pero no se como es su nombre) que cuando el motor encuentra un obstaculo el fusible se abre y no pasa corriente...Algo asi,jeje.Están debajo de los relés,son dos grises,pero tienes que sacar la guantera de debajo del volante para verlos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
