GoNzCiD Publicado 24 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2014 Si que llevan fusibles,unos termicos (no se llaman asi pero no se como es su nombre) que cuando el motor encuentra un obstaculo el fusible se abre y no pasa corriente...Algo asi,jeje.Están debajo de los relés,son dos grises,pero tienes que sacar la guantera de debajo del volante para verlos. Te refieres a rearmables? Responder
Javiolo Publicado 24 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2014 Si que llevan fusibles,unos termicos (no se llaman asi pero no se como es su nombre) que cuando el motor encuentra un obstaculo el fusible se abre y no pasa corriente...Algo asi,jeje.Están debajo de los relés,son dos grises,pero tienes que sacar la guantera de debajo del volante para verlos. Oye, oye, eso me interesa mucho. Les voy a echar un vistazo no vaya a ser... Se ven claramente, ¿no? Supongo que uno será para las delanteras y otro para las traseras. Muchas gracias por el aporte, al final daremos con ello. Responder
Javiolo Publicado 24 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2014 Lo unico que se me ocurre es que el cable en algun sitio este puenteado por la razon que sea, as probado a subir la ventanilla con la puerta trasera abierta, por aquello de que se muevan los cables a ver si no falla. No es lo mismo pero a mi se me fastidiaron los cables de la luz y me dijo mi mecanico que se fastidian bastante en el paso de la puerta y asi fue, desmonte la puerta los protectores de los pasos de la puerta y estaban cortados. Pensándolo un poco mejor a ver si es la botonera trasera la que esta puenteada. Echaré un vistazo al cableado en las bisagras a ver si veo algo raro. Muchas gracias compi, ya os iré contando Responder
AdriA4TDI Publicado 24 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2014 Si GoNCiD,puede ser que se llamen asi si.Cuando aumenta el consumo de corriente pues cortan. Si javiolo,se ven perfectisamente,es eso que ves y dices..que sera?jeje. Lo que no se es cual es el de delante y cual el de atras. Un saludo! Responder
pinpon70 Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 O cambia los motores , del elevalunas , el de adelante atras y viceversa , aunque lo mas probable es que sea fallo electrico.Ya nos contras Responder
pinpon70 Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 Y sino das con la solucion , coje corriente de cualquier lado y la conectas al interruptor. Responder
How_know Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 ¿funciono? Responder
Melekias Publicado 1 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 javiolo. se que no tiene nada qeu ver con el tema pero puedes darme el codigo de color de tu audi. el mio es igual y del mismo año y la pegatina trasera esta caput! Responder
Melekias Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 mi coche es como el tuyo. la ventanilla de copiloto si le das a bajar baja. pero luego sube cuando le da la gana. he comprobado que A VECES si desde el mando del asiento del conductor presiono 10s el boton de elevalunas del copiloto esta (a veces) sube, es decir en vez de presionar hacia abajo,tiro hacia arriba del boton como si quisiera subirla durante 10 s. donde debo mirar. en el lado del conductor o en el de copiloto? es que me da palo desmontar las puertas por si se me rompen grapas. de todas formas en el lado del copiloto deberia cambiar el altavoz. si alguien sabe de un modelo que sea plug and play se agradece. tambien vendo unas llantas fat five en 17 (las del a8) y no se si podria ponerlas a la venta aqui en un foro correspondiente. Responder
