Pues eso, compre hace poco un audi a4 1.8t tiptronic del 98. Por ahora muy contento con el coche. El consumo, ya que lo usamos practicamente en ciudad, pues alto...entiendo que lo normal tirando a alto, pero bueno. Digamos que estando en reserva, echamos 30€ y le hacemos unos 150 kms hasta que salta la reserva. Vamos que un deposito dará para poco más de 300-350 kms calculo.
El tema es que la pantalla donde va el ordenador de abordo, en naranja, esta como borrosa. Cuando salta la reserva, se pone el dibujo de un surtidor de gasolina, se intuye vamos,...se ve muy borroso. Entiendo que en el ordenador se podría ver el consumo medio y cosas asi, pero claro, al estar borroso....no se ve nada.
Alguien ha tenido este fallo? sabeis si tiene solución facil y barata o no vale la pena??
Compre este coche para mi chica, buscabamos automatico y barato, y este nos salió muy bien de precio, aunque consuma...la idea es invertir en el coche lo justo. Pero si esta tuviera poco coste...
GRacias
Este tema esta muuuuuy trillado.De hecho,es un fallo generico de este modelo y se repite aunque lo cambies....
Si lo haces tu mismo,sobre los 80€,si lo hace una tienda,entre 180-200€...
Usa el buscador qque encontraras de todo y veras como hacerlo paso a paso.
Un saludo.Portugues.
Lo unico que he encontrado es un hilo que habla de que se va jodiendo la pantalla por lineas...pero en mi caso no son lineas, es borrosa. Si no es esto, te aseguro que con el buscador no soy capaz de encontrarlo
Te agradeceria me pasaras el enlace. Aunque si vale minimo 80€ y hay que ser manita, casi que se dejará asi
Un saludo y gracias
Es muy raro lo que explicas, que se vea borroso.... eso como dices lo que le suele pasar es que le vayan falllando lineas o se muera.Sea lo que sea siempre se ve borroso? a ver si lo que es es suciedad o humedad, igual desmontadolo, limpiandolo y pasandole un secador se arregla, una foto para ver lo que le pasa nos iria bien.
S2
Hola.
En el mío lo que ocurre es que, con el aumento de la temperatura se oscurece, hasta el punto de que si dejo el coche aparcado a pleno sol, no se ve nada de nada. Cuando el interior del coche está frio, se ve perfecto.
No se si será eso lo que te pasa a tí...
El coche de mi chica siempre, o eso creo de las veces que lo cogi.
Este finde me vuelvo a fijar y hago fotos. Es que aunque sea por ver el consumo medio que hace, me molaria, o por ver la autonomia...
A mi me preocuparía más ver cuando pita por algún fallo y no saber de que es,........nivel agua, presión de aceite,etc,.......
Me estuve fijando y la pantalla esta apagada, no aparece ningun simbolo. Solo a veces aparece cuando salta un chivato, el aviso de velocidad, la reserva....pero de normal, no marca nada...esta como fundida...es raro
Si no fuera que el coche dices que es del 98 te diría que le pasa lo mismo que al mío, es decir que se ha desoldado el fuelle que lleva por dentro el cuadro, cosa que creo que no pasa con los Restyling.
Con una foto del cuadro te podríamos mirar de ayudar más.
Pero no es que este muerta siempre, ya te digo que el dibujo del surtidor cuando salta la reserva si sale, pero borroso, se ve raro.
A ver el coche creo que esta matriculado en enero de 2008, no es reestiling....sera fabricado en 2007 y tiene faros e intermitente separados, vamos que será de la quinta del tuyo...
El cuadro es distinto en antes y depsues del restiling no?? a ver si intento hacer fotos, pero este finde no puedo que estamos fuera de boda e iremos con mi coche, y no con el audi. Intento hacer una foto en unos dias y os enseño
En tu caso que hiciste para solucionarlo? o lo has dejado asi. Es que ya digo que si hay que meter mucha pasto, asi se queda
Gracias
