eprom64 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 Buenas a todos, tengo un A-4 , y he escuchado que se puede activar las luces al cerrar o abrir el coche con el mando, pero no lo tengo muy claro, ¿ Alguien que me confirme si se puede hacer? sin más un Saludo y gracias?. Responder
Serjio Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 ¿A que te refieres exactamente? Responder
TRACKER_A4 Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 ¿A que te refieres exactamente? Creo que se refiere al "comming home" Responder
Serjio Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2013 ¿A que te refieres exactamente? Creo que se refiere al "comming home" He caído despues. Imagino que sera eso. gracias Responder
eprom64 Publicado 27 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2013 Gracias, asi es me refiero al comming home, mi coche no lleva sensor de oscuridad y no se si puedo activarlas al apretar el mando, Responder
Serjio Publicado 27 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2013 El comming home no funciona apretando un botón del mando, si no que al abrir o cerrar el coche se encienden las luces. No es como citroen, por ejemplo, que tiene botón de encender luces desde el mando. Un saludo Responder
Loren b6 Publicado 27 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2013 Gracias, asi es me refiero al comming home, mi coche no lleva sensor de oscuridad y no se si puedo activarlas al apretar el mando, si se puede yo lo hice y no es complicado por habia un post de como hacerlo. A ver si las veo y te lo paso. Responder
TRACKER_A4 Publicado 27 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2013 Gracias, asi es me refiero al comming home, mi coche no lleva sensor de oscuridad y no se si puedo activarlas al apretar el mando, si se puede yo lo hice y no es complicado por habia un post de como hacerlo. A ver si las veo y te lo paso. No recuerdas como lo hicistes? Responder
Loren b6 Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 Simetría acuerdo, de lo que no me acuerdo es de los pines que había que conectar, lo miro y os lo pongo. Responder
TRACKER_A4 Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 Simetría acuerdo, de lo que no me acuerdo es de los pines que había que conectar, lo miro y os lo pongo. Pero creo que era necesario el mando con opcion AUTO no? Bueno, ya nos comentaras. Responder
Loren b6 Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 Simetría acuerdo, de lo que no me acuerdo es de los pines que había que conectar, lo miro y os lo pongo. Pero creo que era necesario el mando con opcion AUTO no? Bueno, ya nos comentaras. Yo tengo el mando auto. Pero no se sí es realmente necesario. Responder
Loren b6 Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 Bueno compis, he encontrado la nota donde lo tenia apuntado pero no recuerdo si lo conecto asi todo. Probad y si no funciona me lo deciis para que lo mire en el coche. Deciros que hay dos maneras. Una con el interruptor del coming y otra sin el ( es como yo lo tengo). Y tambien deciros que yo tengo el conmutador auto no se si con el normal funcionara: Con el interruptor coming. - Conectar pin 4 y 8 del interruptor del coming al 1 del conmutador de luces. - conectar pin 7 del interruptor del coming al pin 24 de la centralita de red en el conector de 32 polos (conector gris). - Conectar pin 11 del conector del plafon de luces con el 19 del conector gris de 32 polos de la centralita. Una vez hecho esto, cogemos el vag-com y le decimos a la centralita que tenemos instalado el sensor de luz. Y despues en adaptacion nos vamos a coming home, y le damos al tiempo que queremos que este encendido. Creo que daba un margen de 0 a 60 segundos, pero no recuerdo bien, y por defecto trae 30 segundos de encendido. Yo lo tengo sin interruptor coming y la instalacion es la siguiente: - conectar pin 1 del conmutador de luces al pin 24 de la centralita de red en el conector de 32 polos (conector gris). - Conectar pin 11 del conector del plafon de luces con el 19 del conector gris de 32 polos de la centralita. Creo recordar que lo tengo asi, porque ya os digo como no tengo el interruptor me las tuve que averiguar sin el. Espero que os sirva y si hay algun problema no dudeis en comentarlo, por si os puedo echar una mano. Saludos. Responder
TRACKER_A4 Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 Muchas gracias!!!! Pero creo que si era necesario el conmutador AUTO. el pineado es distinto al normal creo recordar. Una pregunta, la centralita de red de abordo es la que esta bajo la moqueta verdad? Responder
pamahi4 Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 a mi coche que no tiene el conmutador auto, le puedo poner el conmutador auto sin mas?Aunque no funcione esa funcion de auto pero que si que funcione el coming home? Responder
TRACKER_A4 Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 a mi coche que no tiene el conmutador auto, le puedo poner el conmutador auto sin mas?Aunque no funcione esa funcion de auto pero que si que funcione el coming home? Si, poder se puede, pero si el pineado varia, habria que hacer alguna modificacion. P. D Esto q digo me suena de algo. No se si estare en lo cierto. Responder
