Loren b6 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 Si. Tienes que decirle a la centralita que tienes sensor de luz, y algo más creo que había que activar pero vamos que no es muy difícil. Creo que era meterse en adaptación y ahí ya tienes lo del tiempo del coming y to eso. A ver sí me acuerdo y te lo pongo. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos44 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 Ok, gracias. Trasteare esta tarde. Ya te contaré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jarones Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 hola algo para los b6 del 2002? ya que los pines que se indican estan vacios alguien sabe que cables tenemos que puentear entonces? gracias¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dukosz Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 para hacer esto hay que saber que modelo de centralita tanemos, primero programa VAGcom i leemos, si sirve podemos codificar para encender luces CLH 09] - Central Electronics Central Electronics (8E2/8E5)Coding Adaptation Label File (8E0-907-279-8E2.LBL) Central Electronics (8EC/8ED)Coding Adaptation Label File (8E0-907-279-8EC.LBL) entramos a 07 RECODE cambiamos.... Coding 0?xxx: Light Sensor0 = Light Sensor not installed 1 = Light Sensor installed 0x?xx: Trailer Hitch0 = Trailer Hitch not installed 1 = Trailer Hitch installed 0xx?x: Headlights0 = Halogen Headlights 1 = Xenon Headlights 0xxx?: Country1 = Rest of World 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) 3 = USA 4 = Canada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos44 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 La he hecho funcionar diciéndole que tengo sensor de luces. Ahora otro problema, el comming genial, en cambio el living.... Lo he seleccionado a 20 segundos. Hace un amago de apagar y se vuelve a encender y... así se queda. Por cierto, desde que instalé el sensor de luces Valeo, me da un aviso de sensor de aceite y no se quita o no sé como quitarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loren b6 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 La he hecho funcionar diciéndole que tengo sensor de luces. Ahora otro problema, el comming genial, en cambio el living.... Lo he seleccionado a 20 segundos. Hace un amago de apagar y se vuelve a encender y... así se queda. Por cierto, desde que instalé el sensor de luces Valeo, me da un aviso de sensor de aceite y no se quita o no sé como quitarlo Explícame eso del living porque me he quedado un poco a cuadros, no te he entendido. En cuanto a lo del sensor? Es el del aceite o el de la función auto? De todas formas metele el vag y hazle un autoscan que sí tienes el sensor roto te lo dirá. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos44 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 (editado) jajajaja Quizá me he expresado mal Con el living me refiero a cuando cierro el coche, se encienden pero... despues de un amago de apagarse se vuelven a encender. Aparece en el FIS una aceitera y se lee SENSOR, eso es lo que aparece. En cuanto a pasar el VAG, esto es lo que me sale... no es muy tranquilizador. jajajaja Wednesday,06,November,2013,17:48:37:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUXXXXXXXXXXXX Mileage: 178420km/110865miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT G 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 7AF1EC3136C4789 No fault code found. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04475 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB2F4D7F7A671 5 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent 18036 - Powertrain Data Bus P1628 - 35-10 - Missing Message from Steering Angle Sensor - Intermittent 01200 - ABS Valves Supply Voltage 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60C5BE59E058829 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 VCID: 356B3F0D0F5A571 3 Faults Found: 02105 - Supply Voltage for Light Detection Sensor 57-00 - Electric Circuit Failure 01800 - Light Switch (E1) 27-00 - Implausible Signal 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 3002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 36693801425C5C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 00041 Shop #: WSC 06435 VCID: 41835BDD4B92EB1 2 Faults Found: 00576 - Terminal 15 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00101 Shop #: WSC 03109 VCID: 2D5B176DE70A1F1 WAUXxxxxxxxxxx AUZ6Z0C0284057 7 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF5975999E511 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 07278 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EFC11541AE091 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004 9 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- Editado 7 de Noviembre del 2013 por Serjio Borran nº bastidor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dukosz Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 jod**, cuantos fallos tienes.... por mi...cambia primero bateria,borra i mira si vuelven.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos44 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 Ya te digo, hay fallos que ni aparecen en rosstech, jajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loren b6 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 jajjajaa pues en cuanto a lo del living no se porque podra ser tio. El living cuando quitas la llave se enciende cierras el coche y se queda un rato encendido, vamos el rato que tu le digas. Pero tu problema no se a que se debera. En cuanto a los fallos jod** anda que no tienes jajaja los quieres todos para ti jajaja empieza como dice el compi por borrarlos, desconectar la bateria y volver a hacer un autoscan a ver que te dice. Esperamos tus noticias. saludos. :good: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos44 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 (editado) Estos son los errores que me marca después de hacer limpieza y quitar todos los errores que me daba ayer. Lo que más me preocupa es que el sensor de aceite sigue encendido. Os paso una foto Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00101 Shop #: WSC 03109 VCID: 2D5B176DE70A1F1 WAUXXXXXXXXXXXXX AUZ6Z0C0284057 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 07278 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EFC11541AE091 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004 9 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent End -------------------------------------------- Editado 7 de Noviembre del 2013 por Serjio Borrar n° bastidor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos44 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 (editado) Por otro lado, he tenido que desconectar el cable que va desde el conector de 32 pines de la centralita al pin 1 del conmutador de luces. Por dos motivos: - No funcionaban las luces de niebla, ni delanteras ni traseras. Esto ya sin tener activado el sensor de luces con el vag para tener CLH - Al cerrar el coche con CLH activado, no se apagaban las luces. Ahora funciona perfectamente el conmutador de luces y el sensor Valeo en posición AUTO. Editado 7 de Noviembre del 2013 por Carlos44 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 (editado) Yo creo que hay liada en la centralita de abordo, que es precisamente donde hiciste las conexiones no? Si antes no tenias estos errores y ahora si.... blanco y en botella. Ojala me equivoque. Editado 7 de Noviembre del 2013 por TRACKER_A4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos44 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 Me temo que tienes razón. La centralita está flipando en colores. El caso es que ahora mismo la centralita no tiene nada conectado. Entonces..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 (editado) Y si te la has cargado? Para hacer las conexiones desconectaste la bateria? Yo haria lo siguiente. Primero desconectaria la bateria y quitaria las conwxiones que hiciste dejando todo "de origen". Acto seguido conectaria bateria y pasaria el vag borrando fallos. Si vuelve a pasar lo mismo, borraria fallos, desconectaria totalmente la bateria y dejaria el coche asi toda la noche. Al dia siguiente conectaria bateria y cruzaria los dedos... Si no "resucita" mal rollito. Editado 7 de Noviembre del 2013 por TRACKER_A4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
