pamahi4 Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 a mi coche que no tiene el conmutador auto, le puedo poner el conmutador auto sin mas?Aunque no funcione esa funcion de auto pero que si que funcione el coming home? Si, poder se puede, pero si el pineado varia, habria que hacer alguna modificacion. P. D Esto q digo me suena de algo. No se si estare en lo cierto. Pues seria interesante compañero! Mas que nada porque a todos los tenemos el coche del b6 , raro sera que no se nos haya pelado el conmutador y vale lo mimos uno que otro y asi ganamos una funcion, y super chula!!Hmm investigacion al canto! aver que averiguamos.... Responder
Loren b6 Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 Muchas gracias!!!! Pero creo que si era necesario el conmutador AUTO. el pineado es distinto al normal creo recordar. Una pregunta, la centralita de red de abordo es la que esta bajo la moqueta verdad? Pues sí queréis el pineado del "auto", también lo tengo. Y lo de la centralita no está debajo de la moqueta, esta debajo del volante quitando el guarnecido de encima de las piernas. Mañana si puedo te pongo una fotillo. Saludos. Responder
manu-e Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 Ola buenas, yo estoy interesado en lo del coming, yo tengo el conmutador de las luces con la funcion "auto", pero no llevo sensor de luces, aver si podemos sacar algo entre todos, un saludo Responder
Loren b6 Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 Ola buenas, yo estoy interesado en lo del coming, yo tengo el conmutador de las luces con la funcion "auto", pero no llevo sensor de luces, aver si podemos sacar algo entre todos, un saludo Yo tampoco llevo el sensor. Pero si llevo conectado el cóming más atrás explique como. Saludos. Responder
yolo Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 Por lo que e leido mucho sobre el tema el coming home en b6 se necesita el mando especifico del coming home que es la ruedecita mas pequeña al lado del mando de luces, que sirve para hacer on off al coming home, el mando en ebay vale 30€ creo recordar.. Despues por vagcom lo configuramos, ahora no me acuerdo de l modulo tendria que tenerlo delante.... En b7 para delante solo con vagcom lo podemos activar Responder
Loren b6 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 Por lo que e leido mucho sobre el tema el coming home en b6 se necesita el mando especifico del coming home que es la ruedecita mas pequeña al lado del mando de luces, que sirve para hacer on off al coming home, el mando en ebay vale 30¤ creo recordar.. Despues por vagcom lo configuramos, ahora no me acuerdo de l modulo tendria que tenerlo delante.... En b7 para delante solo con vagcom lo podemos activar Pues yo no tengo el mando de luces que dices y me funciona. Responder
TRACKER_A4 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 Una pregunta. Tu cuando abres, se te encienden las luces, osea, funcion coming home. Hasta ahi todo correcto. Pero, cuando cierras, te hace la funcion leaving home, es decir, se te encienden y se apagan solas en un tiempo determinado? Responder
yolo Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 Por lo que e leido mucho sobre el tema el coming home en b6 se necesita el mando especifico del coming home que es la ruedecita mas pequeña al lado del mando de luces, que sirve para hacer on off al coming home, el mando en ebay vale 30¤ creo recordar.. Despues por vagcom lo configuramos, ahora no me acuerdo de l modulo tendria que tenerlo delante.... En b7 para delante solo con vagcom lo podemos activar Pues yo no tengo el mando de luces que dices y me funciona. cierto acabo de repasar hilos del foro y el coming si pero el living se necesita el mando de luces y sensor, sorry"!" Responder
jarones Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 (editado) hola me podeis decir como hago ( que pasos a seguir ) y que necesito tener o comprar,para tener la funcion coming home solo esa..? un saludo y gracias de antemano. Editado 1 de Julio del 2013 por jarones Responder
Loren b6 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 A ver vamos por partes. En el b6 la funcion coming leavin home viene en el mismo paquete por asi decirlo. Mi coche se encienden las antinieblas delanteras y las luces de posicion traseras cuando lo abro con el mando y cuando paro el motor y quito el contacto y abro la puerta del conductor. Segundo, te aseguro Yolo que yo no tengo el mando del coming, solo el conmutador con funcion AUTO y me funciona perfectamente. Solo le intercale en el positivo que lo hace funcionar un interruptor de los chinos, si si un interruptor normal y corriente de un solo paso, para conectar/desconectar el coming cuando quiera, evitando asi tener que gastarme 30 pavos en un interruptor original. Jarones, los pasos a seguir estan en la primera pagina casi a lo ultimo, y no tienes porque comprar nada, con 2 o 3 metros de cable tienes mas que de sobra. Dj karloss, en cuanto a tu pregunta, si es asi como tu lo dices. Cuando abro el coche con el mando se encienden las luces y hasta pasados los segundos que le hayas dicho con el vag no se apagan a no ser que habras la puerta o cierres con el mando. Luego la funcion leaving lo mismo. Cuando paras el motor y quitas el contacto se encienden las luces y no se apagan hasta pasados los segundos programados. Luego cuando se apagan dispones de un tiempo que no se cuanto es, en el que se sigue alimentando la corriente del coche y si abres alguna puerta o el maletero, vuelve a encenderse. Espero haberos aclarado algo. Saludos. Responder
TRACKER_A4 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 Gracias, me has aclarado mucho. Solo me falta por saber si el pineado del mando auto difiere del normal. Hace un tiempo creo haberlo visto en el foro pero ahora no lo encuentro por ningun lado. Si tienes el pineado a mano, te agradeceria que me lo mostraras. Responder
Loren b6 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 O Gracias, me has aclarado mucho. Solo me falta por saber si el pineado del mando auto difiere del normal. Hace un tiempo creo haberlo visto en el foro pero ahora no lo encuentro por ningun lado. Si tienes el pineado a mano, te agradeceria que me lo mostraras. Ok mañana te lo pongo, porque no tengo aquí la libreta donde lo apunte. Yo no recuerdo haber cambiado nada, solamente puentee un cable para que las letras de auto encendieran pero creo que ya esta. Mañana mismo te lo pongo. Saludos Responder
jarones Publicado 2 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2013 perdonad mi ignorancia ... pero donde se encuentra la centralita de red? el conmutador de luces doy por.hecho que.sera la.ruletita de encendido no? gracias!! Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2013 perdonad mi ignorancia ... pero donde se encuentra la centralita de red? el conmutador de luces doy por.hecho que.sera la.ruletita de encendido no? gracias!! Pues se encuentra debajo del volante en el lado izquierdo de la columna de dirección, para accecer a ella, hay que sacar el plástico que esta debajo del volante son tres tornillos de 8mm. El conmutador de luces si es la "ruletita de encendido". Aquí teneis un brico de como acceder a ella link Saludos. Responder
jarones Publicado 2 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2013 muchas gracias compi y perdona mi ignorancia...jeje con empalmar eso y activarlo del vag vale no? un saludo y gracias Responder
