FERSAN Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Hola yo estoy interesado en hacer esto que decis, mi pregunta es con un b7 solo hace falta el vag con? Responder
o pendello Publicado 20 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2013 hola...... he visto que con el mando auto y un kit de sensor de luces unversal (tipo el valeo)tendriamos luces auto.....tengo uno por casa....... mi pregunta.....una vez nstalado este sensor universal.....se podria hacer que el coming funcionase atraves de la fotocelula del kit de luces auto para que solo activara el coming de noche?? otra dudad... mi b6 esta matriculado en enero de 2003 pero fabricado en noviembre de 2002..... tendré que modificar las conexiones del mando de luces o... uno auto me valdra sin modificar nada?? gracias... Responder
ervisa_lucena Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 He estado trasteando en la centralita y en los pines que me has comentado, el que va de la centralita al plafon esta vacio y no tiene ningun cable y el que va de la centralita a la llave de luces es un blanco que parece como si estubiera metido dentro del conector pero sin pelar, asi por encima lo he probado y no ha funcionado pero alomejor me he dejado algo atras. Por cierto en los b6 no hay que activar nada con vagcom verdad?, lo unico que he encontrado trasteando con el pc es para cambiar el tiempo de encendido, pero no logro saber si esta o no activado... UN SALUDO Responder
Loren b6 Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 He estado trasteando en la centralita y en los pines que me has comentado, el que va de la centralita al plafon esta vacio y no tiene ningun cable y el que va de la centralita a la llave de luces es un blanco que parece como si estubiera metido dentro del conector pero sin pelar, asi por encima lo he probado y no ha funcionado pero alomejor me he dejado algo atras. Por cierto en los b6 no hay que activar nada con vagcom verdad?, lo unico que he encontrado trasteando con el pc es para cambiar el tiempo de encendido, pero no logro saber si esta o no activado... UN SALUDO Tienes que activarlo con el vag. Así sin tener delante el programa no recuerdo como era pero tienes que activarlo con vag. Responder
Loren b6 Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 hola...... he visto que con el mando auto y un kit de sensor de luces unversal (tipo el valeo)tendriamos luces auto.....tengo uno por casa....... mi pregunta.....una vez nstalado este sensor universal.....se podria hacer que el coming funcionase atraves de la fotocelula del kit de luces auto para que solo activara el coming de noche?? otra dudad... mi b6 esta matriculado en enero de 2003 pero fabricado en noviembre de 2002..... tendré que modificar las conexiones del mando de luces o... uno auto me valdra sin modificar nada?? gracias... Creo que sí que tendrás que cambiar cableado. Y en cuanto a lo de la foto célula lo tendrás que hacer de modo que engañes a la centralita como sí tuvieras el espejo foto cromático para que se enciendan las luces auto. Responder
fjavier2.0 Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Para los que somos lentos de pines podeis poner fotos gracias Responder
o pendello Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Acabo de ver mi conector de luces.... El pin 7 y el 16 en mi coche estan vacios....la cableria pone fecha del 18/11/2002 Como tendria que cablear para poder poner un mando con funcion auto? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
o pendello Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Ahh otra cosa... En mi anterior coche,golf iv cuando hicimos el tema de luces auto,habia un cable en el conector que era el que daba señal a los lavafaros para que actuasen,este lo tubimos que puntear con el cable de las luces de cruce ya que si no en modo auto no funcionaban los lavafaros...., en este coche será igual?? O lo hará la centralita de abordo? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
jarones Publicado 27 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 (editado) hola he estado probando y el pin 4 y 8 del coming van al del 1 del conmutador de luces conecto los 3 juntos no? pero los corto ? y luego paso al pin 7 del coming al 24 de la centralita pero en el pin 7 no hay cable ni nada.. entonces nose como lo hago ,espero respuesta gracias¡ me e dado cuenta que me pasa igual que a pendello como lo tendriamos que hacer? Editado 27 de Octubre del 2013 por jarones Responder
jarones Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 hola nadie tiene el esquema para los b6 del 2002? Responder
Loren b6 Publicado 29 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/270553-espejo-antideslumbrante-luces-auto-y-coming-home-en-a4-b6/page__p__3409916__hl__comming+%7C+home__fromsearch__1#entry3409916 En este tema que he puesto están los esquemas si no recuerdo mal. Miradlo a ver. Responder
jarones Publicado 29 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 gracias Nenineno pero alguien me lo puede traducir en que cables tengo que conectar ? jeje es que de electronica no tengo ni idea para un b6 del 2002 gracias¡¡ Responder
LA NAVE Publicado 29 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 Hola compañeros, tengo un B6 de 10/2002 y centralita terminada en E. Mi conmutador no tiene la funcion auto pero queria poner el coming home y segui todos los pasos como dicen en el caso de no tener interuptor y no hace nada!. Cuando me meto en el canal 9 con el vagcom y trato de cambiar el segundo digito del softcode por el 1 como decian por un post que lei para decirle a la centralita que tiene sensor de luces no me deja cambiarlo. Alguien con un B6 sin funcion AUTO ha hecho este brico y me puede decir que puede estar fallando???. Gracias Responder
dukosz Publicado 29 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 Para conectar funcion CLH tienes que tener modulo con letra F... Con E no funciona. Para desconectar en el dia, hace falta espejo y un conmutador al lado de alcance luces de cruce. Si no, es posible jugar sin espejo pero tenemos que recordar, que por el dia tambien se encienden luces, y en este caso hay que apagar con conmutador. Si cambiamos modulo y ponemos a lo minimo conmutador, solo activar y funciona. Responder
dukosz Publicado 29 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 (editado) LOS NUMEROS de conmutador son 8E1 919 094 A 5PR si tienes alcance a mano,H7 8E1 919 094 B 5PR si tienes luces XENON o cualguier conmutador 1/0, porque solo necesitamos conectar impulso a masa ES POSIBLE tambien tener toda funcionalidad sin espejo, pero hay que montar un detector/sensor de oscuridad. Por tema que espejo para nuestro B6 es muy dificil encontrar en ebay o son muy caros, yo me hecho esto y desde un año tengo puesto, sin ningun problema Editado 29 de Octubre del 2013 por dukosz Responder
