LA NAVE Publicado 30 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2013 LOS NUMEROS de conmutador son 8E1 919 094 A 5PR si tienes alcance a mano,H7 8E1 919 094 B 5PR si tienes luces XENON o cualguier conmutador 1/0, porque solo necesitamos conectar impulso a masa ES POSIBLE tambien tener toda funcionalidad sin espejo, pero hay que montar un detector/sensor de oscuridad. Por tema que espejo para nuestro B6 es muy dificil encontrar en ebay o son muy caros, yo me hecho esto y desde un año tengo puesto, sin ningun problema Muchas gracias por la aclaracion dukosz ahora se porque no funcionaba!! Bueno buscare otra centralita a ver que pasa jejejjeje. Gracias Responder
Carlos44 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Me podríais decir cuál es el pin1 del conmutador de luces y en que sentido se ennumeran. Gracias Responder
Loren b6 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Gracias dukosz por aclara a los compañeros las dudas. Carlos44 el conmutador de luces viene numerado en el conmutador. Cuando quites la ficha te fijas en las conexiones del conmutador que te vienen nombradas, y en la misma ficha los tienes numerados del 1 al 26 creo que iban. Míralo bien que todo viene indicado. Saludos Responder
Carlos44 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Gracias nenineno, te paso la foto de las conexiones de mi conmutador. No veo por ningún lado el pin1. A ver si es que me he quedado cegato, que también puede ser. :) la edad es lo que tiene. Responder
Carlos44 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 O es que te refieres al macho que se enchufa en el conmutador????? Responder
Carlos44 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Creo que nos estamos persiguiendo, Responder
Carlos44 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Como habeis sacado que cable correponde a los pines 24 y 19 de la centralita. Hay alguna manera de "abrir" ese conector gris de la centralita?? Responder
Carlos44 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Vale. Ya lo he sacado. Los pines 19 y 24 están vacíos. Entiendo que hay que cablearlos?? Responder
dukosz Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 (editado) si tienes que poner cable entre... 24..... tirar hasta conmutador CLH hasta pin 7. muchas veces tienen pin sin cable solo apretar y trabaja 19...... es impulso desde espejo, hay que tirar cable con otros...desde pin 18...... entrada a espejo, positivo pin 30...... entrada marcha atras(desconecta oscuridad espejo) y si quieres (lo mejor por trabajo) señal para espejos exteriores, pero no es obligatorio. Editado 31 de Octubre del 2013 por dukosz Responder
o pendello Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 (editado) Gracias nenineno, te paso la foto de las conexiones de mi conmutador. No veo por ningún lado el pin1. A ver si es que me he quedado cegato, que también puede ser. :) la edad es lo que tiene. http://www.audisport-iberica.com/foro/public/style_images/master/attachicon.gif IMG_0808.JPG En los a4 b6 es igual solo que cambia la distribucion de los cables pero va numerado igual del 1 hasta el 17 Sent from my iPhone using Tapatalk Editado 31 de Octubre del 2013 por o pendello Responder
Carlos44 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 si tienes que poner cable entre... 24..... tirar hasta conmutador CLH hasta pin 7. muchas veces tienen pin sin cable solo apretar y trabaja 19...... es impulso desde espejo, hay que tirar cable con otros...desde pin 18...... entrada a espejo, positivo pin 30...... entrada marcha atras(desconecta oscuridad espejo) y si quieres (lo mejor por trabajo) señal para espejos exteriores, pero no es obligatorio. Te agradezco tu respuesta dukosz, aunque me temo que lo que intento hacer es sin espejo antideslumbrante. Mi pregunta es... Hay que poner cable ya que están vacios los pines 19 y 24 de la ficha del conmutador? Gracias de nuevo Responder
dukosz Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Lo mejor TENER preparados cables, cuando compras espejo, solo conectas arriba sin tocar centralita. se puede conectar sin, pero hay que buscar idea para tener apagados luces en el dia y tener posible conectado LUZ DIURNA. para evitar este problema hay que tener un sensor de oscuridad, cual engaña centralita. Responder
Loren b6 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Os respondo a los dos (o pendello, carlos44) el pin uno en la foto que pone o pendello es el que le sale el cable negro y rojo. Ese es el pin 1. En cuanto a los pines de la centralita yo hace ya tiempo que lo puse y no lo recuerdo mu bien, pero tienes que sacar el conector gris, quitar una Tapita rosa que sale deslizandola hacia arriba, y una vez quitado eso sale todo el mazo de cables. Una vez tengáis ese mazo fuera contáis los pines porque creo que sólo señalaban los de cada esquina, y metéis el cable en el correspondiente pin. Una vez metido hacéis la operación a la inversa con cuidado de que el cable no se mueva ni roce otros pines, y lo enchufáis. En cuanto al problema que expone dukosz del coming funcionando de día, yo no llevó el espejo ni ningún sensor de luz. Simplemente intercale (creo recordar que entre el pin 1 del conm. A la centr.) un interruptor simple, encender y apagar, de un solo hilo, lo saque por la guantera de debajo del volante para que no se viera, y lo conecto y desconecto cuando quiero. No tiene mucha complicación. Y es una solución económica por sí no queréis comprar el conmutador. En mi caso está nuevo y no quise deshacerme de el para poner otro con esa función por lo mismo. Saludos Responder
o pendello Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 yo me estoy planteando poner el sensor de luces auto universal que tengo por casa....y comprar el mando auto. para poner el coming que solo encediese de noche.....sin tener el sensor de luces original.....ya va a ser mas dificil........ Responder
Carlos44 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2013 Hola, Nenineno, lo he conectado como dices y nada. Hay que activar algo con vag?? Responder
