Si. Tienes que decirle a la centralita que tienes sensor de luz, y algo más creo que había que activar pero vamos que no es muy difícil. Creo que era meterse en adaptación y ahí ya tienes lo del tiempo del coming y to eso. A ver sí me acuerdo y te lo pongo.
  • Respuestas 105
Posted Images
para hacer esto hay que saber que modelo de centralita tanemos,
primero programa VAGcom i leemos,
si sirve podemos codificar para encender luces CLH
09] - Central Electronics
entramos a 07 RECODE
cambiamos....
Coding
  • 0?xxx: Light Sensor
    • 0 = Light Sensor not installed
    • 1 = Light Sensor installed
  • 0x?xx: Trailer Hitch
    • 0 = Trailer Hitch not installed
    • 1 = Trailer Hitch installed
  • 0xx?x: Headlights
    • 0 = Halogen Headlights
    • 1 = Xenon Headlights
  • 0xxx?: Country
    • 1 = Rest of World
    • 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    • 3 = USA
    • 4 = Canada
La he hecho funcionar diciéndole que tengo sensor de luces.
Ahora otro problema, el comming genial, en cambio el living....
Lo he seleccionado a 20 segundos. Hace un amago de apagar y se vuelve a encender y... así se queda.
Por cierto, desde que instalé el sensor de luces Valeo, me da un aviso de sensor de aceite y no se quita o no sé como quitarlo
Explícame eso del living porque me he quedado un poco a cuadros, no te he entendido. En cuanto a lo del sensor? Es el del aceite o el de la función auto? De todas formas metele el vag y hazle un autoscan que sí tienes el sensor roto te lo dirá.
jajajaja
Quizá me he expresado mal
Con el living me refiero a cuando cierro el coche, se encienden pero... despues de un amago de apagarse se vuelven a encender.
Aparece en el FIS una aceitera y se lee SENSOR, eso es lo que aparece.
En cuanto a pasar el VAG, esto es lo que me sale... no es muy tranquilizador. jajajaja
Wednesday,06,November,2013,17:48:37:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUXXXXXXXXXXXX Mileage: 178420km/110865miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 7AF1EC3136C4789
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CB2F4D7F7A671
5 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
18036 - Powertrain Data Bus
P1628 - 35-10 - Missing Message from Steering Angle Sensor - Intermittent
01200 - ABS Valves Supply Voltage
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1319
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 60C5BE59E058829
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
VCID: 356B3F0D0F5A571
3 Faults Found:
02105 - Supply Voltage for Light Detection Sensor
57-00 - Electric Circuit Failure
01800 - Light Switch (E1)
27-00 - Implausible Signal
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3002
Coding: 0010602
VCID: 36693801425C5C9
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 00041
Shop #: WSC 06435
VCID: 41835BDD4B92EB1
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 00101
Shop #: WSC 03109
VCID: 2D5B176DE70A1F1
WAUXxxxxxxxxxx AUZ6Z0C0284057
7 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
00457 - Control Module for Network (J519)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01304 - Radio
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDF5975999E511
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1311
Coding: 07278
Shop #: WSC 63351
VCID: 73EFC11541AE091
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004
9 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Editado por Serjio
Borran nº bastidor
jajjajaa pues en cuanto a lo del living no se porque podra ser tio. El living cuando quitas la llave se enciende cierras el coche y se queda un rato encendido, vamos el rato que tu le digas. Pero tu problema no se a que se debera. En cuanto a los fallos jod** anda que no tienes jajaja los quieres todos para ti jajaja empieza como dice el compi por borrarlos, desconectar la bateria y volver a hacer un autoscan a ver que te dice.
Esperamos tus noticias.
saludos. :good: :good:
Estos son los errores que me marca después de hacer limpieza y quitar todos los errores que me daba ayer. Lo que más me preocupa es que el sensor de aceite sigue encendido. Os paso una foto
Coding: 00101
Shop #: WSC 03109
WAUXXXXXXXXXXXXX AUZ6Z0C0284057
1 Fault Found:
Coding: 07278
Shop #: WSC 63351
9 Faults Found:
37-00 - Faulty
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Editado por Serjio
Borrar n° bastidor
Por otro lado, he tenido que desconectar el cable que va desde el conector de 32 pines de la centralita al pin 1 del conmutador de luces.
Por dos motivos:
- No funcionaban las luces de niebla, ni delanteras ni traseras. Esto ya sin tener activado el sensor de luces con el vag para tener CLH
- Al cerrar el coche con CLH activado, no se apagaban las luces.
Ahora funciona perfectamente el conmutador de luces y el sensor Valeo en posición AUTO.
Editado por Carlos44
Yo creo que hay liada en la centralita de abordo, que es precisamente donde hiciste las conexiones no?
Si antes no tenias estos errores y ahora si.... blanco y en botella. Ojala me equivoque.
Editado por TRACKER_A4
Y si te la has cargado?
Para hacer las conexiones desconectaste la bateria?
Yo haria lo siguiente. Primero desconectaria la bateria y quitaria las conwxiones que hiciste dejando todo "de origen".
Acto seguido conectaria bateria y pasaria el vag borrando fallos. Si vuelve a pasar lo mismo, borraria fallos, desconectaria totalmente la bateria y dejaria el coche asi toda la noche.
Al dia siguiente conectaria bateria y cruzaria los dedos...
Si no "resucita" mal rollito.
