Carlos44 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Acabo de subir del coche, y por fin, he conseguido que funcione el CLH, y que no interfiera con el sensor de luces. Los dos sistemas funcionan perfectamente. Una diferencia, el cable que une el pin24 de la centralita lo he unido al pin17 (en lugar del pin1) del conmutador de luces, e voilà!!! Al quitar la llave de contacto, se encienden posición traseras y antinieblas delanteros, estarán encendidos durante el tiempo que hayamos programado con vag, en mi caso 20 segundos. Al abrir desde el mando se encienden esas mismas luces y se apagan al abrir la puerta Responder
Loren b6 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Acabo de subir del coche, y por fin, he conseguido que funcione el CLH, y que no interfiera con el sensor de luces. Los dos sistemas funcionan perfectamente. Una diferencia, el cable que une el pin24 de la centralita lo he unido al pin17 (en lugar del pin1) del conmutador de luces, e voilà!!! Al quitar la llave de contacto, se encienden posición traseras y antinieblas delanteros, estarán encendidos durante el tiempo que hayamos programado con vag, en mi caso 20 segundos. Al abrir desde el mando se encienden esas mismas luces y se apagan al abrir la puerta Veo que ya lo has puesto en condiciones. Tu coche es anterior a 2003? Es que a lo mejor por eso no te iba bien las conexiones. En cuanto a lo del sensor pues no se qué decirte. Seguramente al hacer las conexiones en la centralita algún hilo del cable te ha rozado y a hecho un corto no? Has mirado los fusibles por sí alguno esta fundido? Responder
Carlos44 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 El pin 17 es el de iluminación del cuadro. El coche es de 2004, y el pineado es el que habías publicado tú, es exacto. Sólo se me ocurre que al intercalar el sensor de luces haya variado en algo el circuito. He mirado todos los fusibles y he repasado las conexiones una y otra vez. Me acerqué a un desguace para coger los conectores del conmutador y de la centralita para recuperar pines, ya que no conseguía encontralos nuevos y en el conce tardaban un montón. Todo ello para evitar falsos contactos. Lo que más me preocupa ahora es lo del sensor de aceite, mañana echaré un vistazo y al taller Responder
o pendello Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Una pregunta...,, al llevar el sensor de luces valeo.... El Coming y living funcionan atraves de este sensor?? O se te encienden tanto de dia como de noche? Un saludo Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Carlos44 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Pu3s todavía no he llegado a ello. La idea es que lo haga así. Y que de día no se enciendan. Cuando de con ello lo posteare. Responder
o pendello Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Yo kiero poner un sensor universal a mi b6 pero es de final de 2002 y en los pines 7 y 16 del conector del mando de luces estan vacios y no se si tengo que cablear algo para poder poner el mando con funcion auto y que funcione.,,, Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Loren b6 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 El pin 17 es el de iluminación del cuadro. El coche es de 2004, y el pineado es el que habías publicado tú, es exacto. Sólo se me ocurre que al intercalar el sensor de luces haya variado en algo el circuito. He mirado todos los fusibles y he repasado las conexiones una y otra vez. Me acerqué a un desguace para coger los conectores del conmutador y de la centralita para recuperar pines, ya que no conseguía encontralos nuevos y en el conce tardaban un montón. Todo ello para evitar falsos contactos. Lo que más me preocupa ahora es lo del sensor de aceite, mañana echaré un vistazo y al taller Ok. Lo mismo es un fallo el cual ha dado casualidad de que ha salido al mismo tiempo de lo otro. Responder
Loren b6 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Yo kiero poner un sensor universal a mi b6 pero es de final de 2002 y en los pines 7 y 16 del conector del mando de luces estan vacios y no se si tengo que cablear algo para poder poner el mando con funcion auto y que funcione.,,, Sent from my iPhone using Tapatalk Si, tienes que cambiar el cableado lo que no recuerdo es como era pero si lo he visto por el foro ya que alguien lo puso en un post. Creo que fue chirrito en el post del sensor de luz. Míratelo a ver. Responder
Carlos44 Publicado 8 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2013 (editado) o pendello. Efectivamente hay que cablear los pines 7 y 16, este puente es para que la luz auto cambie de color a naranja cuando esté seleccionado. En este post están los dos tipos de pineado, a parte de la instalación de un mando de luces universal por Mark http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/73890-how-to-montar-sensor-automatico-de-luces/page-2 Editado 8 de Noviembre del 2013 por Carlos44 Responder
o pendello Publicado 8 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2013 Ok... Mi duda es si ademas de poner un cable del pin 7 al 16 tendria que sacar algun cable a mayores de esos pines a alguna centralita u otro lugar del coche.... Ya he visto el brico.... Es lo que quiero hacer yo..., lo veo mas o menos facil..... A ver si pido un mando auto y me pongo a ello..., Sigo atento por el tema del coming atraves de este sensor.... Gracias por el enlace Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
LA NAVE Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Ya tengo algo para el Brico me imagino que solo me falte la centralita?? o hace falta algo mas?. Saludos Enviado desde el el clave con Iphone 5 Responder
Loren b6 Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Ya tengo algo para el Brico me imagino que solo me falte la centralita?? o hace falta algo mas?. Saludos Enviado desde el el clave con Iphone 5 A qué centralita te refieres? Qué referencia tiene la de tu a4? Responder
LA NAVE Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Ya tengo algo para el Brico me imagino que solo me falte la centralita?? o hace falta algo mas?. Saludos Enviado desde el el clave con Iphone 5 A qué centralita te refieres? Qué referencia tiene la de tu a4? Yo tengo la 8E0 907 279E y creo que tengo que cambiarla por otra que termine en G.Solo quiero poner el coming home y queria saber si falta algo mas ademas de la centralita? Gracias Enviado desde el el clave con Iphone 5 Responder
Loren b6 Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 La E si sirve así que no tienes nada más que cablear y activarlo. Saludos. Responder
dukosz Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Con el "E" no funciona CLH. Tienes que cambiar po "F". el "G"...hm no se, no ha visto todavia en ningun coche Otra cosa...te falta algunos cables entre interruptores, espejo y centralita. cable con terminales para conectar a centralita. Si no pones espejo o ningun detector de oscuridad, CLH se va encender todo dia,24h. Tienes que recordar girar botonsillo de 1 a 0.... SI NO QUIERES TENER ENCENCIDO POR EL DIA. Responder
