Okey !! Pues como ya lo tengo codificado voy a probar a poner la chorus que la conservo y a ver si pilota y asi descarto tema de smls que podria venir de ahi. En el caso de que me funcionase tan solo seria invertir los cables del CAN/H y CAN/L ??
  • Respuestas 40
Posted Images
Nada he puesto la chorus y nada no entra :s muy raro ya solo me queda que se haya roto el cable del canbus que va a la radio, la cosa es q la imfo de la radio sale reflejada en fix, asique no se muy raro...
En 26 de marzo de 2018 a las 2:32, Carlisu84 dijo:
hazle un scan completo al coche y dime que te pone en el modulo del clima
Cuando tenga el vagcom te lo mando hasta después de semana santa no creo que lo tenga pero recuerdo una vez que se lo hice que daba error en el volane en el mf que me parecio raro porque luego te metias en su modulo e iba perfecto. En cuanto lo tenga te lo paso.
Muchísimas gracias por estar atento ;)
Editado por JGZA4B6
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos. A ver que me explico. Agregué palanca de tempomat a la smls 8E0953549Q e intentando activarla con el vagcom no me la acepta. Será que la smls no es compatible? Se trata de un volante multifunción con mandos de radio de un a4 b7. Si alguien pudiera confirmarme si smls terminada en Q es compatible, está claro k el problema es otro. Saludos
hace 7 horas, Manuel Quiñones dijo:
Porque no te deja activarla? que te pone cuando introduces el codigo de activacion?
en este enlace te dejo las compatibilidades de las smls
En 19/5/2018 a las 17:15, Manuel Quiñones dijo:
Léete mi hilo en el apartado vagcom b6/7.
seguro que es por el long code....lo que me paso a mí,mi caso era también Q y solo añadí maneta
En 25/5/2018 a las 6:44, Placebo dijo:
Gracias Placebo. Solucionado. Era un conector en la smls k no entró bien. Un saludo.
En 20/5/2018 a las 0:31, Carlisu84 dijo:
Gracias Carlisu. Solucionado. Smls era compatible el problema estaba en que una conexión quedo mal anclada. Ahora de lujo
Gracias Carlisi
En 26/3/2018 a las 2:32, Carlisu84 dijo:
Se me paso aqui tienes el codigo de error. He comprado una smls de b6 letra L asique probare si ese es el fallo si no me comere dos smls una con letra Q y otra con letra L en fin...
Dirección 16: Volante        Etiquetas: EST\8E0-953-549.clb
  N°. de Parte: 8E0 953 549 Q
  Componente: Lenksáulenmodul     0701
  Codificación: 02041
  Nº Taller: WSC 00000
  VCID: 41887D984B89CB49A6-4A9C
1 Avería detectada:
01426 - Panel de control en el volante (E221)
           49-00 - Sin comunicación
PUES SEÑORES AYER ME PUSE AL LIO CON UNA NUEVA SMLS PARA VOLANTE CUATRO PALOS MF DE AUDI A4 B6. Y CON LA SMLS DE UN B6 ACABADA EN LETRA L NO TUVE NINGUN PROBLEMA, TEMPOMAT Y MANDOS MF FUNCIONANDO A LA PERFECCION. ASIQUE PARA QUE A NADIE LE PASE COMO A MI, LAS SMLS DE LOS B6 Y B7 SOLO SON COMPATIBLES EN TEMPOMAT PARA AMBOS COCHES, ES DECIR SMLS DE UN B7 VALE PARA PONER TEMPOMAT A UN B6.
AHORA BIEN PARA PONER MF SOLO UTILIZAR LAS SMLS QUE SON COMPATIBLES CON CADA COCHE.
SI ES PARA UN VOLANTE MF DE UN B6 PON UNA SMLS QUE PROCEDA O SEA DE UN B6, SI ES PARA PONER VOLANTE MF DE UN B7 PON UNA SMLS DE UN B7.
SALUDOS Y GRACIAS.
