Hola, buenas tardes.
Hoy se me ha encendido el testigo luminoso de nivel de agua del limpiaparabrisas y no lo entiendo, porque esta Lleno. Y funciona perfectamente el sistema de limpia.
Si alguien me puede decir que puede ser o como lo podía arreglar.
No estoy seguro, pero creo que bajo el depósito lleva un sensor de nivel, igual esta suelto o jodido. Pero tampoco te lo puedo decir con exactitud.
el sensor esta en la parte baja y se accede bien quitando el intermitente del conductor. A mi me falla y me indica que no hay líquido. Solución? Cambiar el sensor o cortar un cable que hace de chivato, en mi coche venía cortado y me dió por empalmarlo y entonces me daba el error. Si te interesa te miro qué color es el cable...
A ver si tu b5 es un pre, el sensor va en la propia bomba, ASI que tendras que cambiar la bomba, por la parte de dentro del deposito lleva una especie de boya, si es un rest, va por separado y es menos complicado cambiarlo. De todas formas si conectas elc able a masa ya tienes resuelto el tema de la luz
Editado por jesus20329
Gracias por contestar,
Lo de quitar el interminente, tengo el faro completo luces e intermitentes en una sola pieza.
Mañana me pondre a mirar como pueda lo que me comentais y vere si el sensor esta debajo o en el interior.
Y ya os contare.
Muchas Gracias.
  • 1 año más tarde...
Hola buenos días a mi me pasa esto mismo y he mirado y no tiene sensor debajo he desconectado el conector de la bomba y se apaga el testigo, el conector lleva 3 cables, ¿sabéis si cortando alguno en concreto anula el testigo?
Cortando uno se anula el testigo, lo que no recuerdo cuál era. Intento mirarlo este fin de semana, puede ser que sea amarillo o naranja? lo digo así de memoria...
Ya esta solucionado me la he jugado y corte el cable amarillo... Se quitaba el aviso del sensor y se activava el limpia continuamente jjjj
Así que lo empalme y corte el rojo que realmente es bicolor rojo-marrón y ya está solucionado
Muchas gracias por la ayuda
Antes de cortar los cables, no has podido intentar como comenta Jesus20329 que lleva una boya en su interior a meter un alambre y moverla? Igual estaba atascada por que con el tiempo que llegan a aguantar ahi sumergidas me pareceria normal, a mi me paso algo similar de que me pitaba a los 5 minutos de llenar la botella, desmonte la rueda, paso de rueda, y tuve acceso a todo y resulto ser el manguito que unia en una especie de T y una de los extremos lo rebentaba de la presion, me paso 2 veces hasta que directamente lo pegue y se acabo el problema.
No si el sistema es similar al de la botella de expansion, el dia que cambie el refrigerante y iba rellenando no avisaba de nivel bajo, y resulto ser la boya atascada unos golpecitos mas productos agresivos para limpiar la carcoma de su interior y volvio a la vida.
No me suena que lleve ninguna boya el liquido de limpias. Juraria que el sensor es la propia bomba no? Me alegro que dieras con el cable, a mi se me pasó mirarlo y me acabo de acordar ahora al ver el tema!
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
No hay boya el sensor esta en la bomba, así que no había mas remedio que cortar tengo cubiertos los cables por si hay que cambiar la boya empalmarlos y que vuelva a funcionar.
Y por cuanto se saca el motorcillo de esos en desguace??
Hace un par de meses tuve que ir a recoger uno para una Kangoo y me lo regalaron por eso pienso que seria lo ideal antes de cortar.
