angelillo2 Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 hola, etngo un a6 3.0 del diciembre del 2006 siguiendo isntrucciones del foro, he ido ha configurar el nenu oculto con el VAG y : modulo de control 5F- adaptation 10 - canal 6 poner un 1, pulsar test y ya esta. tengo el vag 11.11.3 y no me activa el menu oculto, me da un error. que pasa ?? no se puede activar el nenu oculto en este modelo?? gracias a todos Responder
JESUSITOJB Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 Si se puede! Responder
polarode Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 (editado) si que funcionaa, que error te da y donde en el vagcom o cuando le das a setup car ?? Cuando cargas el VCDS, lo primero le das en "Select control module" el botón SELECT. Luego tienes que elegir el 5F (abajo a la izquierda, en el campo blanco puedes escribir perfectamente y pulsando el Go! accedes directamente). Luego pulsas en Adaptation 10. Vas uno a uno leyendo los canales hasta el 6 y escribes un 1, pulsas test, luego save, aceptas el mensaje y Done, go back. Y así activas el menú oculto. Editado 28 de Junio del 2013 por polarode Responder
ximo@6 Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 (editado) de que coche estamos hablando? de un audi mmi 2g creo que no, angelillo has probado en el canal correcto el 8 a ver que pasa se me olvidaba tampoco es en el modulo 5F es en el modulo 07 control head Editado 28 de Junio del 2013 por ximo@6 Responder
MooCKye Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2013 En 28/6/2013 a las 20:22, ximo@6 dijo: de que coche estamos hablando? de un audi mmi 2g creo que no, angelillo has probado en el canal correcto el 8 a ver que pasa se me olvidaba tampoco es en el modulo 5F es en el modulo 07 control head Hola ximo @6 si al ser del 2006 creo que deve ser 2g Y lo a de hace como tu dices modulo 07 canal 8 Por eso no le funciona (pero antes de tocar nada con el VAG primero investigar ya que la podéis liar y siempre con una libretita apuntando por si hay que tirar para atrás ) Un saludo Responder
angelillo2 Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 gracias a todos, es un mmi 2g, lo hago con : modulo 07 canal 8 ??? o como porfa... me podeis explicar bien los pasos no la lie........ gracias Responder
ximo@6 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 a ver modulo 07 control head 10 adaptacion canal 8 leer poner valor 1 test save Responder
angelillo2 Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 ahora si, muchas gracias que puedo hacer con el menú oculto, hay algún hilo para orientarme --- gracias otra vez Responder
herodes Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 Siento no poder orientarte sobre el menú oculto, pero un consejo, ni se te ocurra entrar en "bootloader", que parece que ejerce una extraña atracción en las personas y si entras es la opción para cargar el sistema operativo y no puedes salir de allí si no tienes los discos de dicho sistema y te descarga la batería, por lo que no queda otro remedio que desconectarla. Responder
ximo@6 Publicado 6 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2013 es que el hecho de ser menú oculto ya llama la atención, y mas la palabra boottloader, parece como si fueses activar el turbo boost del coche ¿si tienes vag-com para que quieres el menú oculto?' pa liarla como se dice aqui ya te digo Responder
tete23 Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 muy buenas, personalmente me da miedo meterme en ese menu, pero principalmente desconozco que podria activar... mas info sobre dicho menu? gracias Responder
