ivan birioukov Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 hola a todos, antes de ayer estube cambiando la caja de cambios, el motivo de cambio era por que me fallaba el velocimetro y era lo ultimo que me faltaba por cambiar.Hoy despues de montarlo todo y puergar el sistema de embrague cuando arranque el coche las marchas entran con dificultad y ademas cuando meto la marcha el coche no se mueve al soltar el embrague. seguramente tenga que desmontar la caja de nuevo, pero cual podria ser el motivo? el embrague no lo desmonte solo quite la caja de cambios y puse otra. estoy bastante jodido porque me ha costado muchisimo meter la caja en su sitio porque pesa mucho. a el coche es un a3 8l motor ahf Responder
ivan birioukov Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 acabo de comprobar tambien que al meter marcha el coche se puede empujar y no transmite el movimiento al motor. voy a empezar a desmontar la caja de cambios de nuevo. si alguen tiene el elsa me podria pasar el manual de montaje para realizarlo bien luego? Responder
JJ_325 Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 (editado) acabo de comprobar tambien que al meter marcha el coche se puede empujar y no transmite el movimiento al motor. voy a empezar a desmontar la caja de cambios de nuevo. si alguen tiene el elsa me podria pasar el manual de montaje para realizarlo bien luego? hola compi...y no sera algun sincronizador de dentro del cambio???la caja funcionaba antiguamente??o es de desguace?? Editado 30 de Junio del 2013 por JJ_325 Responder
ivan birioukov Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 la caja era de desguace, la compre de segunda mano,me aseguraron de que iba bien, ademas cuando tenia la caja fuera comprobe que se metian todas las marchas y que se transmitia el movimiento a donde se agarran los palieres Responder
JJ_325 Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 la caja era de desguace, la compre de segunda mano,me aseguraron de que iba bien, ademas cuando tenia la caja fuera comprobe que se metian todas las marchas y que se transmitia el movimiento a donde se agarran los palieres Pues a lo mejor es problema de fuera de la caja...de la zona del embrague y la bute.... Responder
ivan birioukov Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 actualizo, desmontada la caja de cambios, adjunto fotos la foto de la pieza dedentro esta suelta es normal esto? Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Responder
ivan birioukov Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 el cojinete de empuje como lo veis? Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Responder
JJ_325 Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 A simple vista se ve bien...una pregunta con la otra caja de cambios que te pasaba?te iva bien el embrague?? Responder
ivan birioukov Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 A simple vista se ve bien...una pregunta con la otra caja de cambios que te pasaba?te iva bien el embrague?? lo que fallaba era el velocimetro pega saltos o directamente no iba, pero si con vagcom haciendo test de agujas, cambie el sensor de velocidad y seguia igual, lo lleve a bosh service y me dijeron que es una corona dentro de la caja de cambios y la reparacion vale unos 700e. pero lo que es el embrague y conjunto de cambios si iba bien. Responder
JJ_325 Publicado 30 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2013 A simple vista se ve bien...una pregunta con la otra caja de cambios que te pasaba?te iva bien el embrague?? lo que fallaba era el velocimetro pega saltos o directamente no iba, pero si con vagcom haciendo test de agujas, cambie el sensor de velocidad y seguia igual, lo lleve a bosh service y me dijeron que es una corona dentro de la caja de cambios y la reparacion vale unos 700e. pero lo que es el embrague y conjunto de cambios si iba bien. Pues no se me parece raro compi,si dices que probaste la caja fuera y dices que asta los palieres llegaba el movimiento,la caja la descartamos.yo no se mucho del tema pero la caja es del mismo tipo de motor?No se pero tiene que ser algun fallo relacionado con el embrague...si dices que das metido las marchas con dificultad y no transmite movimiento al suelo yo apostaria por algo relacionado con el embrague... Responder
ivan birioukov Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 ya esta pedido otro embrague, parti el embrrague al sacar la caja la primera vez al doblar el primario para abajo. mañana me traen el embrague y hare el montaje Responder
JJ_325 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 ya esta pedido otro embrague, parti el embrrague al sacar la caja la primera vez al doblar el primario para abajo. mañana me traen el embrague y hare el montaje Vale compi..Suerte con el montage y ya nos contaras!! Responder
ivan birioukov Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 esque tengo miedo de cargarme de nuevo el embrague ya que el trabajo se esta haciendo en una fosa con el coche elevado en gatos y entre yo y mi abuelo tenemos que levantar en peso la caja y encajarla bien para que el primario entre sin estar oblicuo al embrague pk sino se parte otra ves Responder
JJ_325 Publicado 1 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 esque tengo miedo de cargarme de nuevo el embrague ya que el trabajo se esta haciendo en una fosa con el coche elevado en gatos y entre yo y mi abuelo tenemos que levantar en peso la caja y encajarla bien para que el primario entre sin estar oblicuo al embrague pk sino se parte otra ves No te puede dejar algun taller un centrador de embrague?? Responder
ivan birioukov Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2013 esque tengo miedo de cargarme de nuevo el embrague ya que el trabajo se esta haciendo en una fosa con el coche elevado en gatos y entre yo y mi abuelo tenemos que levantar en peso la caja y encajarla bien para que el primario entre sin estar oblicuo al embrague pk sino se parte otra ves No te puede dejar algun taller un centrador de embrague?? que va, no tengo ningun conocido en talleres. no sabia que existe esta herramienta Responder
