Arreglar bandeja trasera Audi Coupe
Buenaas!!
Voy a hacer mi primer brico, a ver si le sirve a alguien y puedo solucionar alguna posible duda jejeje
(si el brico estuviese repetido, podéis eliminar el mio :thumbsup: )
El problema con nuestra bandeja era que una de las piezas que permiten que la bandeja se suba y baje, no estaba sujeta, por lo que el peso de la bandeja entera recaía en el soporte del otro lado...
El problema era, efectivamente, que la pieza del lado derecho no estaba sujeta
Para solucionar esto tenemos que quitar la pieza de plástico que cubre toda esa parte. Para ello tenemos que quitar dos tornillos, uno está en la ranura del cinturón de seguridad. Es un espacio muy muy estrecho, casi no cabe nada. La cámara era la réflex por lo tanto aun menos. Para desenroscar ese tornillo tuve que hacerlo con la navaja suiza... no digo nada más. Y para quitarlo usé un imán.. que no se ve muy bien jajaja
El otro tornillo se encuentra en la parte superior del respaldo fijo del asiento posterior. Hay que apartar el tapizado para verlo. Para quitarlo tambié usé un imán, pero en realidad no es necesario quitar ninguno de los dos tornillos, si se va con cuidado, porque si se caen, no los recuperas...
Una vez quitado eso es cuestón de encontrar el juego de piezas que sujetan al plástico para que no se salga... OJO!!!! no es necesario quitar toda la pieza, con tan solo quitarla un poco, es suficiente. Hay que ir con cuidado, que es bastante fragil...
Una vez fuera ya podemos colocar otra vez la pieza, de modo que el agujero encaje para poner el tornillo (yo lo cogí de la caja de herramientas, creo que era un 8, pero no estoy seguro..) Cuesta lo suyo ponerlo, ya que la pieza redonda molesta para poner la llave. Nosotros hicimos un corte al tornillo para poder enroscarlo con un destornillador. Antes de ponerla hay que mirar que la pieza redonda está en la posición correcta, de modo que la ranura quede como tiene que quedar en modo normal y más de lo mismo cuando la bandeja se abra.
Me he olvidado! Para poder regular la fuerza de la bandeja, es decir, si queremos que se aguante sola con más o menos facilidad, hay que regular el tornillo de detràs de la pieza que hemos quitado antes. Hay que ir con cuidado, pues to que con el ir abriendo y cerrando, a mi se me quitó y tuive que volver a repetir todo el proceso...
Saludos! :bye1:
  • 5 semanas más tarde...
