Bajada de Volumen Bluetooth Original
JMM
Os detallo un poco mi problema a ver si me podeis dar alguna solución, llevo montado bluetooth original de serie, el qué va debajo del asiento del copiloto.
Hace unos días se le fué el sonido practicamente al mínimo, y aunque intentes subir el volumen desde los mandos del volante o de la radio, nada de nada.
Conecta (después de varios intentos) y se escucha perfectamente, pero cuesta oir una llamada en movimiento con los cristales subidos o con algo de ruido alrededor.
Desconozco qué puede haber pasado de repente, el caso es qué desde hace tiempo, cuándo conectaba el bluetooth del móvil (Samsung Galaxy Nexus 3), lo reconocía y a los 5 segundos la centralita dejaba de reconocerlo, y aún así, el teléfono lo marcaba cómo conectado.
Alguien tiene una idea de qué puede haber ocurrido?.....alguna idea de dónde llevarlo en Madrid para qué me lo puedan mirar?
Un saludo, perdonar por el "tocho" y muchas gracias por vuestra atención.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Prueba a hacer lo siguiente:
En tu movil borra el manos libres de Audi en el apartado del Bluetooth , cuando lo hayas hecho vete a la radio y en ajustes de teléfono le das a restablecer ajustes predeterminados, con esto eliminas cualquier rastro del móvil y luego los vuelves a sincronizar a ver que tal
Te refieres a la radio del coche imagino....estuve trasteando ayer por ella y no encontré ningún menú qué hiciera referencia al teléfono (te hablo de la concert de un B7 del 11/07).
Indagaré a ver hoy...ayer si qué hice la prueba de dessincronizar los dos aparatos y al volver a sincronizar nada de nada....volveré a meterme a ver...
muchas gracias por tú sugerencia...ya te contaré..
se sube con el mando de volumen del volante cuando estas en una conversacion.
En una conversación, aunque intentes subir el volumen tanto desde la radio cómo desde el volante (aparece en la radio perfectamente la barra de intensidad cuándo lo subes) no sube, sigue al nivel mínimo de audición.
Todos los componentes electrónicos que utilizan software son susceptibles de actualización, al menos en los A6 C6 con MMI, se actualizan todos mediante discos de actualización de la versión del MMI, pregunta en el conce a ver si es factible en tu modelo, ya que con las distintas versiones de bluetooth de los teléfonos, unos funcionan bien y otros no.
Preguntaré a ver.....ignoro cómo podría hacerse y con qué medios....porqué está instalado bajo el asiento del copiloto....con lo cuál habría qué desmontarlo y poder meterle mano....mi modelo es del 2007,no lleva MMI ni nada de ese estilo, lleva la Concert y en ella, por más qué miro,
no encuentro ninguna opción qué pueda regular el bluetooth.
También me han recomendado desconectar el borne negativo de la batería y volver a conectarlo....
