Escaneo A8 D2 2.8 del 95
Pablete_ibz
Hola compis Pues eso, siguiendo consejos del foro A8 dejo aqui mi escaneo que menudo desastre, hacia tiempo que no le hacía y asusta y todo...los he borrado y no han vuelto a salir...si he de decir que el sensor ASR siempre me aparece al poco despues de borrar los fallos, las anteriores veces tambien...aqui lo dejo a ver apufff...ah el mio no es traccion quattro es delantera...
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Miércoles,03,Julio,2013,18:02:49:10074
Tipo de chasis: 4D - Audi A8 D2
Scan: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
02
Kilometraje: 168280km/104564miles
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza: 8A0 906 266 H
Componente: 2,8l V6/2V MPI D01
Codificación: 04143
Nº taller: WSC 32100
3 Códigos de avería encontrados:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
16559 - Fuel Trim; Bank 2: System Too Rich
P0175 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 4D0-907-379.LBL
Nº pieza: 4D0 907 379 M
Componente: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7479
Codificación: 00001
Nº taller: WSC 02314
1 código de avería econtrado
00761 - Fault Code(s) Stored in Engine Control Module
35-10 - - - Intermitente
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: Ninguno
Nº pieza: 4D0 820 043 E
Componente: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03
Codificación: 00060
No se encuentran códigos de avería
Dirección 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
Nº pieza: 8A0 959 655 K
Componente: Airbag V AUDI D00
Codificación: 01022
Dirección 17: Instrumentos Labels: Ninguno
Nº pieza: 4D0 919 033 F
Componente: D2-KOMBIINSTRUMENT__D16
Codificación: 00162
Nº taller: WSC 19411
Dirección 25: Inmobilizador Labels: Ninguno
Nº pieza: 4A0 953 234
Componente: IMMO AUZ9Z0S2286291 D76
Codificación: 00000
Nº taller: WSC 00000
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
Dirección 02: Transmisión autom. Labels: Ninguno
Nº pieza: 4D0 927 156 F
Componente: AG4 GETRIEBE 01K D04
00526 - Brake Light Switch-F
29-00 - Short to Ground
Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
Editado por Pablete_ibz
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
02
Codificación: 04143
P1570 - 35-00 - -
P0175 - 35-00 - -
P0172 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Codificación: 00001
Codificación: 00060
Codificación: 01022
Codificación: 00162
Codificación: 00000
01176 - Key
00526 - interruptor de luces de freno(es posible que esté cascado)Aunque pone corto a masa,creo.
01176 - LLave(imagino ,que pueda estar baja de pila ,o alguna tontería )
00761 - Avería registrada en el módulo de control del motor..(Bórrala)
16556 - fila de cilindros 1 ,Sistema de inyección de combustible-Sistema muy enriquecido
16559 - Lo mismo ,pero en la fila de cilindros 2.
17978 - Unidad de control bloqueada(alguna vez que te habrá fallado el inmobilizador)
Aparentemente ,no hay nada grave,borra los fallos y en unos días, vuelve a pasarle una diagnosis,a ver que dice.
Pues el caso es que se mantienen pero al estar una larga temporada sin pasarlo vuelven a salir estos mismos...lo de la llave a veces se queda parpadeando la llavecita y he de darle varias veces...lo demas acabode averiguarlo creo que hace un tiempo lo puse en el foro A8 y Lord me dijo algo de la bancada tambien, que en principio lo malo seria poca entrada de combustible...algo que veais que deba hacerle manualmente?.. Un saludete
Pablo
Pues hombre...lo de la mezcla muy enriquecida,igual con una limpieza de la mariposa,lo solucionas,o igual te vale con hacerle un ajuste básico de la mariposa.....Y ,lo primero,cambiale la pila al mando,tienes la llave de taller?
Otra cosa,haz un diajnóstico de actuadores del módulo de ABS,a ver si te sale el fallo.En el módulo,entras en outpuk test y le vas dando ,y sigue las instrucciones que te va poniendo,lo de pisar freno ,soltar freno....no dejes que la bomba actúe mucho tiempo,que arranque funcione un poco y aprietas para que siga el test.
