Bueno señores al adquiri mi audi a6 1.9 cuando este entro en reserva le puse 10euros(7litros y poco) y con el cuenta a cero llevo 120km y esta apunto de entrar en reserva.Decir que iba modo flanders con el aire puesto siempre y alguna que otra pisada.
¿Os parece buen consumo?
Respecto a las averias o fallos pues tiene dos:
1º)El tio compro una llave nueva en la audi codificada pero el maletero va a su antojo,con lo cual quiero decir que el coche se abre y se cierra bien con el cierre centralizado pero el maletero no,lo cual tienes que cerrarlo con la llave.
¿ Que os parece ?
¿ Solución ?
2º) Laz luces de la matricula iban apagadas(pensaba que estaban fundidas)he abierto y me encuentro luz derecha puesta(no estaba fundida) y en la izq no llevaba,monto unas nuevas y tiran muy poca luz,me han comentado que limando la parte donde hace contacto se quitaria e iria mejor.
Lo que me preocupa es cuando quito la llave y paro el coche,las luces de la matricula se quedan encendidas,el caso es que esto me esta comiendo la cabeza...
¿ Por donde empiezo ?
¿ Sabeis lo que es?
¿ Solucion ?
Pregunto todo esto porque veo que la gente de ASI sabe mucho de el tema y una ayudita no esta mal.
Mil gracias adelantadas.
Buenas!
Del maletero podías mirar si se oye el motor al cerrar el coche. A lo mejor no está conectado al cierre centralizado del cochey por eso no va.
Y sobre las luces de matriculaa......pensando pensando, me da que ha habido algún golpe o algo ahí atrás, porque los dos fallos tan localizados no son normales. Revisa todas las conexiones.
Mira haber si en el pasacables del maletero hay algún cable partido, lo mismo se ha roto alguno o están mal y por eso tienes problemas eléctricos solo en el maletero, el motor del maletero esta en el propio porton. UN SALUDO
Gracias WAJE.
El Problema del maletero ya esta solucionado, la cuestion es que la cerradura lleva una especie de piston que se mueve cuando le das con el mando,y una pestaña de plastico que va cojunta,pues esta iba partida y no hacian juego juntas,pero ya esta solucionado.
Revisa los cables del maletero, van por la bisabra y van enfundados, en otros coches se suelen partir de ahí, en audi no tanto pero si se abre y cierra muchiiiisimo puede ser, revísalo que no pierdes nada. SALUDOS
