blus - a5 Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 bueno pues me gustaria saber donde se localiza dicho modulo. he visto que los compis que colocan rl fiscon lo han puesto detras de la radio (la mayoria) pero el modulo de bluetooth original no se donde va situsdo. tambien me gustaria saber donde va el modulo del telefono. en el vag me da error de que esta averiado y claro es para ver si se puede quitar de manera facil. por ultimo, sabeis donde se conecta el micro original??? va a la radio o al modulo? un saludo y muchas gracias compis Responder
Jordillo Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 El modulo va debajo el asiento. Me parece que alguien ha hecho el brico.. Si tienes que cambiarlo, ¿Porque no montas el Fiscon? Me parece que va algo mejor que el original y tiene alguna ventaja. Responder
blus - a5 Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 el modulo de telefono integral es el mismo que el del bluetooth? (tengo para cuna debajo del apoyabrazos) ppr eso jordillo no quiero cambiarlo, porque tengo la preinstalacion bajo apoyabrazos un saludo y gracias por contestar compi! luego si puedo hago una foti de lo quw tengo debajo del asiento Responder
zZarZiLLoSs Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 Tu modulo es el que va integrado con el teléfono en el apoyabrazos o te refieres al que va con el MMI ??? El original que va con la radio por bluetooth lo suelen meter debajo del copiloto en una cajita negra que se abre. Responder
Jordillo Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 (editado) Para radio concert, si no me equivoco,el modulo es exactamente el mismo con y sin cuna, solo que hay mas conexiones que van a la cuna y al compensador de señal umts. Si puedo le echo un vistazo despues. Por cierto, el del brico eras tú zzarzillos, ¿verdad? Editado 5 de Julio del 2013 por Jordillo Responder
zZarZiLLoSs Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 Si lo realice yo ... perfecto funcionando al 99% lo único que no me hace es descolgarme automáticamente las llamadas, con la opción puesta pero no se si es por el teléfono y por el modulo pero vamos, de lujo. Responder
blus - a5 Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 eso es chicos llevo radio concert con preinstalacion en el apoyabrazos y supuestamente tengo bluetooth (digo dupuestamente porque los compis me aseguran que con la preinstalacion se tiene bluetooth si o si) y al pasar el vagcom me da fallo en el modulo telefono que supongo estara averiado. el modulo entonces va bajo el asiento en una "cajita" negra anclada al asiento? un saludote si pueses echarle un ojo te lo agradezco jordillo Responder
Jordillo Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 El modulo es el mismo para instalaciones sólo BT, BT + cuna y cuna sin BT (Si es que lo han vendido) Está anclado en el piso, bajo el asiento del copi. Por lo que veo tienes que desmontar el asiento y apartar parte de la moqueta... WTF. Igual zZarzillos encontró un método para hacerlo sin desmontar todo. Podría ser que no está averiado y es un tema de cableado. ¿Te sale algún error concreto en el VAG o simplemente no puede comunicar con él? Responder
blus - a5 Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 jordillo te pego el enlace donde puse el fallo del telefono http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/297476-fallo-en-modulo-radio-y-modulo-telefono-ayuda/page__hl__telefono%20vagcom#entry3729270 haber que ves fiera! y gracias por tu atencion!! Responder
Jordillo Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 (editado) Hay algo que no me cuadra, prueba a cambiar el coding del telefono: 77.-Telephone 0010350 cambialo 0001350 La cajita que encontraste creo que es el control del asiento electrico. Editado 5 de Julio del 2013 por Jordillo Responder
blus - a5 Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 porque no te cuadra jordillo? no es ese el coding que debe ser? en el que no daba fallo y en el que si tirne el mismo coding. un saludo para cambiarlo donde se haria? Responder
Jordillo Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 No,no... el coding creo que está bien! Es para intentar crear otro error distinto. Teóricamente el modulo está kaputt, pero me parece raro. ¿Llegas a ver la pantalla verde si pulsas la tecla tel? La solución oficial creo que pasa por flashear el software de nuevo o cambiar el modulo si no funciona. Responder
Jordillo Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 Para cambiarlo debes entrar en el modulo con el vag-com y darle a coding. Cambias el codigo por el que he puesto, limpias errores, buscas fallos de nuevo y vuelves a poner el que tenias. ¿No tocaste nada con el VAG? Responder
zZarZiLLoSs Publicado 6 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2013 El modulo es el mismo para instalaciones sólo BT, BT + cuna y cuna sin BT (Si es que lo han vendido) Está anclado en el piso, bajo el asiento del copi. Por lo que veo tienes que desmontar el asiento y apartar parte de la moqueta... WTF. Igual zZarzillos encontró un método para hacerlo sin desmontar todo. Podría ser que no está averiado y es un tema de cableado. ¿Te sale algún error concreto en el VAG o simplemente no puede comunicar con él? En mi caso yo lo monte a posteriori y no lo lleve a su sitio original, lo deje detrás de la guantera en la parte izquierda. Responder
blus - a5 Publicado 6 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2013 desde que compre el coxhe el año pasado no encontre el bluetooth, ni buscandole desde el telefono ni desde el mmi. laa activaciones vagcom fueron luego. si pulso la tecla tel se pone la pantalla verde y me dice algo asi como que no hay telefono conectado. y si estando en telefono le doy a setup me salen 4 opciones y dos de ellas en gris pero no pone nada de bluetooth. ahora cuando baje al coche pongo las opciones Responder
