ninesbentos Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 hola tengo un a8 3.7 y se me a quedado sin gasofa a un marcando en la pantalla fis 30km y la aguja del de posito por encima de las tres rayas rojas de reserva..alguie me puede ayudar..un saludo y gracias.. Responder
Juanfran05RS Publicado 5 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2013 Ami me paso algo parecido una vezz....eso pasa cuando tiene poca cantidad y al estar un poco cuesta abajo no llega a la bomba Responder
QUATTRO-T Publicado 6 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2013 Solo te puede ayudar la gasolinera.... :-) No apures tanto el deposito pk no es bueno. Imaginate la de m**** k has subido pa arriba ahora... Responder
pamahi4 Publicado 6 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2013 hay 2 "sensores" que miden la cantidad de combustible que queda en el deposito y luego te muestra la media de las 2 mediciones, lo normal es que midan con 2l de diferencia mas-menos igual en el tuyo tienes algún sensor mal. Revisalo , seguro que algún crack del vag-com y o mecánica te puede ayudar muucho mas que yo. un saludete Responder
RicardoA3 Publicado 8 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 Hola nines, yo no llegaría a "casi vacío" el deposito, en un Gti que tenía por esperar siempre a que se encendiera la luz del deposito antes de llenar el tanque de gasolina se murió la bomba de gasolina, me explicaron que esta trabaja a cierta temperatura y al no tener líquido alrededor por mucho tiempo, llego un momento en que se fundió. A comprar una nueva (no son baratas) y la recomendación fue que en cuanto el marcador este en 1/4 de tanque rellenarlo nuevamente, luego de eso "0" problemas, yo comencé a notar que la bomba fallaba cuando por ejemplo agarraba una cuesta y el coche se quedaba o simplemente se apagaba, hasta que en una curva se apago por última vez y no volvió a arrancar más, directo al taller y fácil diagnóstico: Bomba Saludos Responder
