A mi me acaban de limpiar en el taller la EGR en el taller porque me echaba muchisimo humo negro a bajas revoluciones.
Tras salir del taller unos días bien y otra vez me pasa, pega como tirones al salir y echa humo negro a bajas revoluciones.
Echa mucho menos humo que antes, pero sigue echando.
¿Alguna sugerencia?
Gracias y saludos.
Hoy he conseguido instalar correctamente el vag com y hacer mi primer escaneo y me ha salido esto.
¿Me puede explicar alguien lo que me ha salido?
Sunday,21,July,2013,14:49:50:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 133310km/82834miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01610 572 92628
VCID: 75EBFF0D1CDA171
7 Faults Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1588 - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 146.4 Nm
Torque: 0.0 Nm
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
RPM: 2415 /min
Torque: 278.0 Nm
Speed: 97.0 km/h
Load: 74.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2274.6 mbar
Absolute Pres.: 1856.4 mbar
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 2289 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 114.0 km/h
Temperature: 27.9°C
Mass Flow: 28.44 g/s
(no units): 1.55
Temperature: 84.6°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H05 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2855E6799BE83A9
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01001110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4022
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0xDAAF
Hex Value: 0x0001
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BJ
Component: A4 Klimaautomat 2832
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6AD1DC711664C89
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Coding: 10001
Shop #: WSC 06325
VCID: 3B7F2935297E811
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0072HX4
Coding: 0033622
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 02042
Shop #: WSC 06325
VCID: 41835BDD4B92EB1
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006141
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2649E84192FC2C9
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDF5975999E511
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3332
Coding: 08058
Shop #: WSC 06325
VCID: 72E1C4113EB4009
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Sunday,21,July,2013,14:57:49:32264
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E46A086592 Mileage: 133310km/82834miles
Coding: 0000072
7 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 146.4 Nm
Torque: 0.0 Nm
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
RPM: 2415 /min
Torque: 278.0 Nm
Speed: 97.0 km/h
Load: 74.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Freeze Frame:
RPM: 2289 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 114.0 km/h
Temperature: 27.9°C
(no units): 1.55
Temperature: 84.6°C
Coding: 0004401
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4022
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0xDAAF
Hex Value: 0x0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Coding: 10001
Shop #: WSC 06325
Coding: 0033622
Coding: 02042
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01304 - Radio
Coding: 0006141
1 Fault Found:
01304 - Radio
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
43-00 - Closed
Coding: 08058
Shop #: WSC 06325
3 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Muy buenas,he estado leyendo este post,no se si es lo mismo lo que me pasa a mi,espero ser breve jeje...Llevo un tiempo con lo mismo y aburrido de gastarme dinero.
El coche le piso y de repente me va a tronpicones y sale humo negro y me pierde la fuerza de segunda a tercera siempre.Me cambiaron la válvula de presión y nada.
Me cambiaron el juego de cables y nada,que por cierto el coche en relentín me temblaba todo y no había manera de seguir.Me pensaba que fuera un inyector,pero no.
A seguir con el gasto,lo siguiente limpieza del turbo un par de meses y lo mismo.En total en pitos y flautas unos 725€.Ahora sigo con lo mismo,y cuando lo apago me retiembla todo.Espero alguna ayuda por favor para salir de las dudas,gracias.
compi, lo de retemblar echale un vistazo a la valvula mariposa de la admision, ya que hacque cuando lo apagas no vibre el moor al cerrar la trampilla de la valvula, yo empezaria por hay
Buenas, yo le he cambiado hoy la EGR. Mi problema era el piñoncito plastico q estaba roto.
El coche me hacia un clac clac al ralenti. Pensabamos q era el tensor del alternador que tb tenia algo de holgura. Piezas nuevas y listo.
Enviado desde mi A822 usando Tapatalk 2
Editado por raimon
  • 7 años más tarde...
Hola buenas tardes.
Tengo un audi a4 b7 sline.
Un día el coche se me quedo sin fuerzas de repente y no tiraba, me paré y cuando arranque el coche de nuevo me salió avería de motor, lo lleve al taller y es la válvula Egr.
Le he puesto la válvula nueva y el tubo. Saque el coche del taller y me salto la luz a los 15 minutos de avería de motor. Lo lleve al taller y después de una semana me lo dio, me lo lleve a mi casa y la luz seguia ahí. Al coche le cuesta arrancar, arranca a la 3 o la 4, pega tirones, echa un humo blanco y no tira nada a cómo tiraba antes.
Esta otra vez en el taller, me han cambiado la valvula por una nueva porque está en garantía, pero el coche sigue sin tirar. Voy con el acelerador atope y no va... el coche sigue igual...
Sabeis algo más? Hay que activarla de algún sitio o hay que hacer algo más?
Necesito ayuda.
Muchas Gracias de antemano.
hace 2 horas, AAMMmm dijo:
Hola buenas tardes.
Necesito ayuda.
prueba lo siguiente.
desmonta el tubo de la admisión que conecta con la mariposa de admisión (con una llave de casa un destornillador plano, tiras del cilclil para arriba y luego tiras del tubo para abajo)
una vez realices eso mete los dedos por la mariposa y mira si esta abierta. si esta abierta desconecta la ficha, coloca el tubo y enciende el coche.
también pueden ser inyectores, habría que ver que fallos tienes.
por cierto que motor es?
