Hola haber si alguien sabe como quitar estos dos fallos me salen en el modulo 2 y 16. el coche es un a3 8p stronic 140 cv del 2008. 00194 - Ignition Key Removal Lock
00194 - Ignition Key Removal Lock: Implausible Signal
Possible Causes
  • Communication Failure with Gear Selector Module
  • Selector Lever (E313) faulty
  • Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313) faulty
Possible Solutions
  • Check Communication with Gear Selector Module
  • Check Selector Lever (E313)
    • Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module
    [*]Check Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313)
    • Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module Lo dicho haber si alguien sabe como quitarlo . el problema es que cuando el cambio esta en la P esta fija pero cuando se toca el interruptor que esta en el pomo del cambio, nada mas que con pulsarlo ya se ponen a parpadear las luces del cambio en el cuadro y cuando se ponen para manejarklo con las levas también parpadea copn lo cual no sabe en que velocidad va por lo demás no le encuentro que vaya mal el cambio. Un saludo
Hola, es que nadie sabe nada del tema este, pues necesito ayuda ya que mañana tengo que llevar el coche al concesionario oficial y no me hace mucha gracia llevarlo para que me soplen una pasta, en fin espero vuestra ayuda lo antes posible y a los modelradores haber si me pueden recificar el titulo, muchas gracias. Un saludo
