JapsA6 Publicado 8 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 Hola al foro Desde que ha empezado el verano "el Calor" cuando mi A6 2.0 TDI del 2006 esta caliente, emite un ruido en la parte izq. del motor "aprox" creo que el ruido viene de esa parte!!! este es como su fuera una pieza metálica suelta que cuando acelero o mantengo un ritmo de revoluciones este suena considerablemente. Siempre con el motor caliente, en frio NADA. Lo lleve al taller y me comentaron que pudiese ser algún silencio "Tubo de escape" pero este viernes y lo descartaron pues el ruido viene de la parte del motor. Me comentan que cuando vuelva el ruido que vaya para meterlo en el elevador y ver los "bajos". El coche responde perfectamente, y no da ningún problema, pero ese ruido me preocupa pues pueda producir alguna avería mayor. Tenéis alguna experiencia o sabeis de otros casos? Espero vuestros comentarios Muchas Gracias. Responder
KIKELU Publicado 8 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 Hola. Mira a ver si tu coche esta afectado por el problema de esos motores con las bombas de aceite, no vaya a ser que la lies gorda. Saludos Responder
ximo@6 Publicado 8 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 sin saber como es el ruido no se sabe, puesto que metálico puede ser algo del carter o puede ser alguna chapa de las que lleva recubriendo el escape para que el calor no afecte otras piezas , hay que saber si el ruido es interno o externo Responder
JapsA6 Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2013 Gracias Respecto a la bomba de aceite me la revisaron cuando realice el cambio de correas miraron la referencia de la bomba y no esta teoricamente dentro de esa seria que dieron tanto problemas. El ruido es más como una pieza suelta metálica que cuando toma temperatura esta vibra y cuando subo de revoluciones suena mas, es decir, vibra mas!! la cuestión es interior o exterior!!! esa es la cuestión!! y donde claro. Espero dar mas pistas, este viernes me han dado hueco para poder elevar el coche y quitar el cubre carte y buscar!!! Si tenéis alguna idea es bienvenida, para poder buscar!! Gracias Responder
multi2.8 Publicado 9 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2013 Mirar los silenblocks son de aceite y cuando cascan suenan asi Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
JapsA6 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2013 Hola a todos. Ya me han encontrado el problema!!!! El volante motor tenia holgura y al dilatarse provocaba el ruido. Total 850€ de gracia!!! Responder
JESUSITOJB Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 Es mala suerte por que no se dan muchos casos de estos. Bueno anda que le vas a hacer! Responder
