pigma Publicado 8 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 Hola os agradeceré enormemente compis me digais por cuanto me va a salir cambiar los silenblocks que estan rotos de las dos ruedad delanteras, es un TT roadster 180cv?? De verdad que necesito aproximadamente precio y lo que lleva en tiempo cambiarlos y los servicios que hay que pagar. PD, Le meten mano por la mañana, necesito imperiosamente ayuda. GRACIAS. Responder
borjasturias Publicado 8 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 Pero si mañana los vas a cambiar para que quieres saber lo que valen? Que es que no preguntaste cuanto te costaria cambiarlos? Cada mecanico o taller cobrara a su manera, da igual que aqui te digamos 100 que 300, el te va a cobrar lo que quiera y por mas que le digas que te dijeron que estaria sobre "x" precio a ellis les da igual.Lo normal es preguntar presuspuesto antes de hacer nada y asi te evitas sorpresas Responder
jLlagas Publicado 9 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2013 Pero si mañana los vas a cambiar para que quieres saber lo que valen? Que es que no preguntaste cuanto te costaria cambiarlos? Cada mecanico o taller cobrara a su manera, da igual que aqui te digamos 100 que 300, el te va a cobrar lo que quiera y por mas que le digas que te dijeron que estaria sobre "x" precio a ellis les da igual.Lo normal es preguntar presuspuesto antes de hacer nada y asi te evitas sorpresas Logico por otro lado... Si es cuando te dan presupuesto, y muchas veces se quedan cortos o no llegan (por desgracia lo primero ocurre mas veces que lo segundo) Responder
BBTuner Publicado 9 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2013 Pero si mañana los vas a cambiar para que quieres saber lo que valen? Que es que no preguntaste cuanto te costaria cambiarlos? Cada mecanico o taller cobrara a su manera, da igual que aqui te digamos 100 que 300, el te va a cobrar lo que quiera y por mas que le digas que te dijeron que estaria sobre "x" precio a ellis les da igual.Lo normal es preguntar presuspuesto antes de hacer nada y asi te evitas sorpresas +1 Responder
