Funy Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 Bueno Quite los bits 0 1 3 y 5, que los tenia activados aunque no daba error ni nada, creo que sigue igual. Si se nota algo en direccion entre confort y dynamic (no tanto entre entre otros modos), aunque ya de por si como decia @Scout la direccion es una delicia en este coche. En cuanto a motor lo noto algo menos pero si parece que tiene algo mas de garra en dynamic. Tal vez esperaba mas cambio pero bueno, es un gran brico por calidad/precio . . Quiza con una repro note mejor tiron ¡¡¡ Responder
WAJE Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 A mi me pasa igual Funy, lo hice ayer y algo noto en el stronic, pero poco mas, la direccion si da la impresion que va mas dura en dynamic, pero no es muy apreciable. Supongo que será cosa de ir probandolo mas, ademas me gustaria cambiar el modo confort por el efficiency. SALUDOS Responder
Funy Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 Yo llevo cambio manual asique ahi no te puedo decir jeje. Yo llevo los 5 modos Effciency, confort, dinamic, individual y auto. Puedes poner o quitar los que quieras. Responder
WAJE Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 Pero el individual solo se puede configurar desde el vag com no? hace 15 minutos, Funy dijo: Yo llevo cambio manual asique ahi no te puedo decir jeje. Yo llevo los 5 modos Effciency, confort, dinamic, individual y auto. Puedes poner o quitar los que quieras. Responder
Funy Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 Creo que si. Al no llevar mmi solo puedes desde VAGCOM. Responder
WAJE Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 Igual pongo el efficiency por probarlo, pero vamos estoy contento porque el problema que tenia yo era que el cambio en D era muy engorroso, estaba continuamente reduciendo por culpa de cambiar tan pronto y en S era demasiado agresivo, sin embargo en dynamic es perfecto para mi gusto. SALUDOS Responder
Scout Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 hace 7 horas, Funy dijo: Yo llevo cambio manual asique ahi no te puedo decir jeje. Yo llevo los 5 modos Effciency, confort, dinamic, individual y auto. Puedes poner o quitar los que quieras. Cómo has puesto y configurado el individual? Yo llevo todos menos ese, pena que el RACE tampoco deja... Responder
luiyicarpin Publicado 14 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2017 m podíais recodar como se mira con el vagcom el estado de la bateria Responder
Funy Publicado 15 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2017 @Scout Yo lo he hecho tal cual brico pero creo que en los canales 63-66 puedes configurar cada modo. De esta parte no me enterado muy bien. Tengo que investigar pues a lo mejor solo dejo eco, confort y dynamic. Para que mas no?? Viendo la poca diferencia... Responder
Scout Publicado 15 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2017 hace 12 minutos, Funy dijo: @Scout Yo lo he hecho tal cual brico pero creo que en los canales 63-66 puedes configurar cada modo. De esta parte no me enterado muy bien. Tengo que investigar pues a lo mejor solo dejo eco, confort y dynamic. Para que mas no?? Viendo la poca diferencia... Esos canales se supone que son para prefacelift solo, no? Yo ahí no he tocado. Responder
frangallego22 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 En 6/5/2017 a las 18:23, Tsaroth dijo: Yo tengo un A4 restyling de octubre del 2015 con MMI 3G basic. Activé el ADS con el ODB11 y me funciona correctamente. No da fallo cuando hago autoscan. Yo si noto diferencia con los cambios que le indico al ADS en el MMI. El ODB11 lo que ha hecho es activar el modo individual por defecto con lo que yo en el MMI le indico para motor y dirección, por separado los modos de confort, dynamic o automático. Un saludo. Hola , Tsaroth en mi mmi 3g básic sin botón ADS, lo he añadido el drive select individual igual que tú con el clip 'witchout button' como comentas, pero no percibo cambios y tampoco cambia la pantalla del fis. Se ha comentado mucho que es necesario botonera para el 3g básic pero hago inciso con tigo por qué eres de los únicos que he leído que comenta esto. Por otro lado gracias a todos por iluminarnos en temas tan delicados, yo estoy avanzando bastante. Pregunto ahora para MMI 3g+ para otro coche: Una vez añadido el ADS en mmi3g+ sin botón y funcionando, consigo añadir el modo race, alguien lo tiene configurado? Tiene que ver con los coches que llevan diferencial deportivo electrónico? Alguna codificación para este modo? Gracias! Responder
frangallego22 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 Se quedan 6 modos pero el race o no está codificado, o simplemente los parámetros que utiliza no son para nuestros coches "utilitarios". Bueno aunque no funcione ,no queda mal, mi amigo decidió dejarlo. Se quedan 6 en pantalla Responder
Tsaroth Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 hace 6 minutos, frangallego22 dijo: Hola , Tsaroth en mi mmi 3g básic sin botón ADS, lo he añadido el drive select individual igual que tú con el clip 'witchout button' como comentas, pero no percibo cambios y tampoco cambia la pantalla del fis. Se ha comentado mucho que es necesario botonera para el 3g básic pero hago inciso con tigo por qué eres de los únicos que he leído que comenta esto. Si, es cierto. Sin botonera no se producen cambios. En un principio debía ser efecto placebo que me parecía que sí se notaba, pero no hay cambios de ningún tipo en la respuesta del motor, que es lo que se pretende. Así que tenemos que instalar botonera si o si... Un saludo Responder
otrofox Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 hace 22 horas, Tsaroth dijo: Si, es cierto. Sin botonera no se producen cambios. En un principio debía ser efecto placebo que me parecía que sí se notaba, pero no hay cambios de ningún tipo en la respuesta del motor, que es lo que se pretende. Así que tenemos que instalar botonera si o si... Un saludo Ánimo, que es más sencillo de lo que parece. Cuando ves todos los cables colgando acojona pero, si lo haces con frialdad, no es nada del otro mundo. Responder
fanrazy Publicado 25 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2017 (editado) Bueno, pues me he comprado la botonera y el cable estas navidades tengo pensado hacer el brico, una duda me surge despues de leerme este Kilometrico post. Una vez instalada la botonera en un A5 FaceLift sin navegador( y por tanto sin menu oculto) . Hago la codificacion via VAG de la instrucciones y ya esta? no es necesario tener ese menu para realizar el brico? Lo digo pq he leido esto "Finalmente, en el menú oculto del MMI (menú verde que se activa pulsando primero CAR y después SETUP mantiendo ambos pulsado durante 6 sg. aprox.) Car->cardevicelist->Charisma (activarlo) Car->carbusassignment->Charisma->[CAN Konfort] 1/9 Car->carmenuoperation->Charisma->5 (el valor 5 indica que se pueden cambiar los modos de ADS en parado o movimiento) Resetear el MMI para que pille los cambios." Y claro al no tener ese menu no se si voy a poder ... Pero segun el PDF si que se puede activar sin navegador... Gracias y felices fiestas! Editado 25 de Diciembre del 2017 por fanrazy Responder
