Gelo Publicado 15 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2013 Cambiar el display como le hice a O Pendello Sent from my iPhone 5 through Death Star Responder
o pendello Publicado 15 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2013 Hola!Al hilo del post os comento que cuando dejo el coche al sol..el fis monocromi mw falla y los digitos de arriba no se ven! Tiene solución esto? Cual? Eso mismo me pasaba a mi.... Cuando dejaba el coche al sol y tambien cuando llevaba algo de tiempo conduciendo.... A mi gelo me cambio la pantalla fis y ahora va perfecto...,.. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
o pendello Publicado 15 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2013 O sea que todos los b6 que montaban el navi de fabrica traian tambien el fis a color incluido?? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
TRACKER_A4 Publicado 15 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2013 O sea que todos los b6 que montaban el navi de fabrica traian tambien el fis a color incluido?? Sent from my iPhone using Tapatalk Correcto! Responder
Serjio Publicado 15 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2013 Gelo menudo cambio le has metido al coche! El menú extendido yo tuve la ocasión de probarlo en el de mi cuñado, y la verdad que tenia unos extras muy en condiciones. Si te echa aire, pues al menos se refresca el coche, siguiente mod, techo solar con laminas David no te pierdes una de tu zona, me alegro mucho, seguro que lo pasáis en grande. Ya mando a Gober4 para que lo vea. Responder
o pendello Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Se puede activar el menu extendido en un cuadro monocromo? Que funciones ganamos exactamente? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Gelo Publicado 18 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Si se puede Según le das al botón de menú: AJUSTES: 1 ventilación estacionaria ( salen varios temporizadores para programar hasta 3 horarios de activación y el tiempo que estará activo cada uno de ellos) 2 hora ( ajusta la hora y fecha ) 3 ordenador ( deja seleccionar que información se muestra para cada uno de los 2 ordenadores...las funciones de consumo medio , velocidad media , tiempo consumo instantáneo etc ...se pueden activar y desactivar , luego las manejas desde la maneta del FIS) 4 aviso velocidad ( marcas la velocidad que quieres y en cuanto rebasas la misma pita el cuadro) 5 indicaciones radio ( activas y desactivas la info de la radio en la parte superior del FIS) 6 idioma ( no tiene explicación jajajaja) CONSULTAR: Para ver el intervalo de revisión Alguna cosa mas....nada que no puedas hacer desde el propio cuadro y sus teclas , bueno algunas cosas no pero bueno no se pierde nada Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star Responder
o pendello Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Nnmm interesante.... Una duda que tengo respecto al ordenador.... Y que me mosquea bastante. Tanto en el ordenador 1 como en el 2 no hay manera de que cuente los km desde que borramos o se borra el ordenador....,,en los vw lo tienen..,, y lo hecho en falta.... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Salinas81 Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 hola , pero desde donde se activa el menu ese? yo una vez lo active pero no me acuerdo y no e vuelto a poder activarlo, el mio lleva navi plus y fis a color de fabrica, le cambie el cuadro por que se me rompio el otro y fue en aquel donde active una vez el menu ese, pero en el nuevo que puse no e conseguido activarlo, asi que me gustaria que me dijeseis donde se activa... gracias.. Responder
Serjio Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 hola , pero desde donde se activa el menu ese? yo una vez lo active pero no me acuerdo y no e vuelto a poder activarlo, el mio lleva navi plus y fis a color de fabrica, le cambie el cuadro por que se me rompio el otro y fue en aquel donde active una vez el menu ese, pero en el nuevo que puse no e conseguido activarlo, asi que me gustaria que me dijeseis donde se activa... gracias.. Se necesita un mando adicional, como comentaba Gelo. Un saludo Responder
Gelo Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 Salinas al principio del post tienes la información.... Sent from my iPhone 5 through Death Star Responder
unounotreS Publicado 31 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 Cuanto cuesta (€€€) este cambio de monocromo a color? Responder
Gelo Publicado 2 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2013 Lo que te cueste el cuadro y el proceso de adaptación al coche, si lo haces tu o tienen que hacértelo. Hay que leer el cuadro viejo ...la eprom y grabar los datos del INMO para las llaves y km al cuadro nuevo. Sent from my iPhone 5 through Death Star Responder
Sali Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Retomando de nuevo este tema, quiero hacer eso de entrar en el menu extra del FIS. Para ello tengo algundas dudas, Decis que dando masa al pin 8 del conector se activa el menu. ¿ese negativo se lo manda desde el boton/pulsador? Tambien al pin 25 es el que hace la funcion de "intro", ¿esa funcion lo hace el boton/pulsador? Tengo ya un boton/pulsador como el de la imagen de la pagina 1 y ya tengo localizados los pines del mismo y soldados los cables: Tengo el pin que me da señal cuando pulso el boton y tengo los pines que segun muevo la rueda del boton/pulsador haria que subiese o bajase en el menu. A ver si me podeis orientar un poco sobre esto. Gracias. Responder
Gelo Publicado 23 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 Exacto.... todas las órdenes se hacen sobre los pines correspondientes a cada función dandoles un pulso negativo. Sali.... los pulsadores tienen dos terminales uno va conectado a negativo y el otro al PIN correspondiente del cuadro , cuando pulsas se cierra el circuito y el PIN hace contacto con ese negativo realizando la función correspondiente MENÚ, ENTER, ARRIBA o ABAJO según corresponda y visualizandose en el FIS Si has conseguido un encoder como el que puse en la pagina 1 ahi tienes ARRIBA , ABAJO (girando) y ENTER (pulsando el eje) solo tienes que usar un pulsador a mayores para MENÚ. Un saludo. Responder
