josinhogt Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Buenas Jose....el cuadro en color (no se si tienes b6 o b7) tienes que buscar uno compatible con tu modelo en el caso de b6 tiene que ser RB4 y para b7 RB8 ademas luego hay que clonar la info de tu cuadro en el nuevo , por otro lado, para el volante multi función hay que saber si la SMLS que es una centralita que va detrás del volante es compatible con multifunción Enviado desde mi lado oscuro buenas gelo ,tu sabes que letras podrian ser compatibles con mi b6?es del 2002 Responder
mikijaz Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Gracias por la info. Se puede programar la salida del menu oculto desde vagcom?. Si es así se controlaria desde la maneta del cuadro de instrumentos? Responder
dmvcompany Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Muy interesante sería saber si se puede activar desde el vagcom Responder
palote Publicado 3 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2017 Buenas a todos.... Refloto el hilo porque acabo de aquirir un a4 b6 avant 3.0 y me gustaría cambiar el cuadro a color ... el coche lo recojo mañana pero ya me muero de ganas de cambiarle el cuadro... Alguien sabe algun sitio por Murcia y alrrededores que teniendo el cuadro me puedan ayudar?? Muchas gracias a todos! Responder
davidluab Publicado 2 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2019 En 18/7/2013 a las 19:03, Gelo dijo: Si se puede Según le das al botón de menú: AJUSTES: 1 ventilación estacionaria ( salen varios temporizadores para programar hasta 3 horarios de activación y el tiempo que estará activo cada uno de ellos) 2 hora ( ajusta la hora y fecha ) 3 ordenador ( deja seleccionar que información se muestra para cada uno de los 2 ordenadores...las funciones de consumo medio , velocidad media , tiempo consumo instantáneo etc ...se pueden activar y desactivar , luego las manejas desde la maneta del FIS) 4 aviso velocidad ( marcas la velocidad que quieres y en cuanto rebasas la misma pita el cuadro) 5 indicaciones radio ( activas y desactivas la info de la radio en la parte superior del FIS) 6 idioma ( no tiene explicación jajajaja) CONSULTAR: Para ver el intervalo de revisión Alguna cosa mas....nada que no puedas hacer desde el propio cuadro y sus teclas , bueno algunas cosas no pero bueno no se pierde nada Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star y funciona la ventilacion, sin tener de serie la calefaccion estacionaria?? Responder
crv a3 power Publicado 30 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2021 Hola. He estado leyendo estos temas para cambiar el cuadro rojo a color y me.lio un poco, y por supuesto antes de liarla prefiero un poco de ayuda en el camino si es posible Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2021 hace 8 horas, crv a3 power dijo: Hola. He estado leyendo estos temas para cambiar el cuadro rojo a color y me.lio un poco, y por supuesto antes de liarla prefiero un poco de ayuda en el camino si es posible que necesitas saber o aclarar? Responder
crv a3 power Publicado 31 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2021 El problema lo veo en el tema de meter el vag k commander porque unos dicen que sale el def y otros veo que lo han sacado sin problema. Y una vez dentro del cuadro sería copiar la eeprom? Porque hablan de que si hay que copiar dos partes la crypto y la eeprom. Porque cuando entre con el vag k en el altea no me pareció ver nada que pudiese crypto área o algo así. Muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2021 En 31/5/2021 a las 16:38, crv a3 power dijo: El problema lo veo en el tema de meter el vag k commander porque unos dicen que sale el def y otros veo que lo han sacado sin problema. Y una vez dentro del cuadro sería copiar la eeprom? Porque hablan de que si hay que copiar dos partes la crypto y la eeprom. Porque cuando entre con el vag k en el altea no me pareció ver nada que pudiese crypto área o algo así. Muchas gracias. si copiar la eprom siendo los dos cuadros iguales. si es rb4 o rb8 pero los dos iguales. del resto poco o nada te puedo ayudar porque nunca funcione con el comander Responder
crv a3 power Publicado 10 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2021 Buenas noches. Entonces en principio solo sería la eeprom para que tenga todos los datos, no hay nada más que copiar. Muchas gracias. En cuanto me líe a ello os iré contando. Responder
volido Publicado 16 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2021 Se puede acceder al menú oculto sin tener la botonera central? Hay que habilitar algo con el bagcom o ya está activado de origen? En caso de que haga falta se puede añadir esa botonera fácilmente o hay que hacer corta y pega de cables? Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2021 En 16/6/2021 a las 16:05, volido dijo: Se puede acceder al menú oculto sin tener la botonera central? Hay que habilitar algo con el bagcom o ya está activado de origen? En caso de que haga falta se puede añadir esa botonera fácilmente o hay que hacer corta y pega de cables? Hola, estos coches no tiene menú oculto, eso son los b8 Responder
