chow Publicado 10 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2013 Hola a todos tengo un 1.8t aeb de 150cv del 97 y cuando paso de 80km/h parece como si te estubiera agarrando alguien por detras, siges pisandole y no entrega mas potencia, sueltas el pedal y vuelves a pisarle y si aumenta la potencia. Esa+o a que puede ser debido Responder
VIX Publicado 10 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2013 En el Octavia nos pasó algo parecido y finalmente fue el caudalímetro. Lo pusimos nuevo y recuperó toda la potencia perdida. Se notaba sobretodo al alargar las marchas que no tiraba. Ahora bien, igual también puede ser tema del turbo. Responder
A4B51.8T Publicado 10 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2013 (editado) Hola a todos tengo un 1.8t aeb de 150cv del 97 y cuando paso de 80km/h parece como si te estubiera agarrando alguien por detras, siges pisandole y no entrega mas potencia, sueltas el pedal y vuelves a pisarle y si aumenta la potencia. Esa+o a que puede ser debido Muy bueno, echa un ojo a ver si llevas las ruedas traseras :lmfao: :lmfao: Como te dicen, seria lo normal para tu "anomalía" caudalimetro, si quieres estar mas seguro enchufale un Vag y si esta en mal estado, te saldrá un fallo tipo "adaptation mixture" Edito: Tienes consumo de aceite??? Se me pasaba, el caudalimetro de tu AEB debería ser como el del mio, que es del mismo año y motor, el que compre fue este, no te arriesgues a comprar uno pirata por que fallara (me paso a mi) todo lo que me entere de este coche, que solo puede montar el original si quieres que funcione como debe, esto fue lo mas barato que encontré. http://www.oscaro.es/medidor-de-la-masa-de-aire-bosch-0-280-217-112-30344-3926-p Saludos!!! Editado 10 de Julio del 2013 por A4B51.8T Responder
chow Publicado 11 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2013 Ruedas traseras si tiene, lo del aceite no me e fijado luego bajo al garaje y le miro si hubiera descendido que seria problema del turbo?Mi coche es de nobiembre del 96. Responder
A4B51.8T Publicado 11 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2013 Ruedas traseras si tiene, lo del aceite no me e fijado luego bajo al garaje y le miro si hubiera descendido que seria problema del turbo?Mi coche es de nobiembre del 96. Mas que nada es por curiosidad, por que pueden ser varias cosas, turbo en mal estado (suele consumir aceite) si no tienes perdidas por los míticos sitios donde pierden los B5s te sera mas fácil saber si consume o lo pierde, tambien depende del momento, un día tirar muy guay y otro día ir peor que un admosferico. Se nos paso tambien que puedas tener la válvula N75 estropeada, yo creo que la tengo en mal estado, pero aun así me pasa de 80 km/h y lo comentado del caudalimetro. Si el caudal esta cascado al analizar con un Vag Com te saldrá el fallo comentado, y bueno, los fallos que tenga, y se miraba los importantes y se les mete mano. Ya nos dices. Saludos!!! Responder
chow Publicado 11 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2013 no si e ido a vitoria hace unas semanas y 120-130 va pero de vez en cuando como que se queda ahi sueltas el pedal y pisas y va bien, el otro dia fue cuando probe enfrente de mi casa que es una recta en subida le di y asta 80 muy bien y se quedo ahi le pise mas y no se movia la aguja ni la sensacion a qya os direue fuera mas. por eso me estraña. haber si quedo un dia con un colega y le digo que me enchufe el vag com. Responder
A4B51.8T Publicado 11 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2013 Con el Vag ya veras todos los fallos que hayan impidiendo el buen funcionamiento del motor, los posteas y miramos a ver que pasa. Por casualidad, en subidas a que vueltas cambias?? Y en que marcha te ha pasado?? Es un motor que en largas se queda algo corto, y mas si es una subida inclinada, pero debería ir cogiendo poco a poco y si ves que le cuesta, bajas marcha y la exprimes un poco para que coja mas impulso, hasta las 5.500 deberías tener potencia, vamos que al bajar marcha y pisar a fondo deberías notar algo de patada... Igual pide alegría jeje Saludos!!! Responder
