Muy buenas foreros!
me llamo Álvaro y tengo un a4 b5 1.9 tdi del 2000 el rest
me han dado un volante del a4 S-line de 3 radios q sera de entre el 97 y el 99
cabe perfectamente en mi coche?
tengo que cambiar la caña o algo?
el tema del airbag como va?
muchas gracias y un saludo!
Por lo que veo la caña es la misma asi que no tienes que poner el adaptador,los cables no se pero imagino que son los mismos,antes de hacer cualquier cosa quita la bateria para el airbag luego puedes cambiar el volante.
muchas gracias, pero todavia no me e aclarado muy bien
un mecanico me ha dicho que no se puede por el airbag que no va a ser el mismo porque un volante es de 4 palos y otro de 3
y otro mecanico me ha dicho que hasta q no desmonte el mio y ponga el otro no me sabra decir si es compatible o no, pero q en cualquier caso me tendra q configurar el nuevo airbag con lo de la diagnosis
que opinais? graciaaaas
A ver, por partes
1- El airbag es distinto claro, uno hace la forma de 3 radios y el otro de 4. Entiendo que además del volante te han dado su airbag correspondiente no?
2- Si tu coche es rest quiede decir que llevas la caña gruesa, tendrías que asegurarte que ese es de caña gruesa. Si pones una foto se puede ver.
3- cambiarlo si el volante es para ese coche es cuestión de 15 minutos. Lo que tienes que hacer es desconectar la bateria 15-20 min antes, retirar los 2 torx que lleva por detrás el airbag, entonces el airbag saldrá hacia ti, desconectas el cable y te queda a la vista una llave grande que en tu caso sera torx y es la que sujeta el volante. Además tendrás que sacar el plastico que cubre la zona de la caña para poder acceder a los 2 conectores y desconectarlos. Luego sale todo para fuera y es poner el nuevo y volver a conectar y apretar.
Es más difícil explicarlo que hacerlo. Si vas a la sección BRICOS del subforo B5 encontrarás varios post sobre el tema, explicados y con fotos...
A ver, por partes
Es caña fina confirmado, una lástima porque el volante estaba del carajo, me he estado informando por los foros y tal y es caña fina 100% porque al final el a4 era del 95 y no del 98-99 como me habian dicho
muchas gracias de todas formas porque me e ahorrado tiempo y trabajo!
y otra duda...la bomba de mi cierre esta rota hace el ruido este de intentar abrir pero no abre, me vale la bomba de ese a4? gracias
s2
Editado por canty92
ahora otra dudilla... el cierre centralizado del coche esta roto, hace el ruido este de intentar abrir pero no abre
me vale la bomba de este a4? es del 95 repito y el mio es un rest del 99
lo digo por ahorrarme unas perrillas en recambios
saludoss
Pues creo que no te vale tampoco.
El volante lo podras vender bien ya que es muy guapo. Hay el mismo en caña gruesa asi que paciencia1
Enviado desde mi SG3
Lo de las bombas de cierre hay que tener varias cosas en cuenta, hay que ver si es de tres o de dos conectores, y en el caso que sea de tres conectores hay que tener en cuenta el nivel de funciones de la bomba, si es del 95 sera de dos conectores, y en el caso de que sea de tres, sera la básica, o sea sin la función de mando a distancia para el cierre y sin la función de alarma, hay un brico en la sección de bricos hecho por Carlos A4 hay dos paginas con las referencias y funciones de las bombas de cierre.
perfecto!! me estoy inciando en el mundo de audi y pensaba q con las sinergias de uno a otro me valdria todo el coche!
las guias de los asientos si que son las mismas no? es que lleva unos sport en tela que me tientan bastante
Un saludo!
Las guias son iguales (excepto los electricos). El problema es que el tuyo lleva airbags laterales y el otro depende...
perfecto pues eso lo miro cuando vaya a por los asientos
una última duda... valen los volantes del audi a3 8P,8L y a4 B6 para el mio?
e leido un monton de posts y en ninguno es del todo claro, de valer por ejemplo el volante de un 8P, valdria mi anillo del airbag para ese volante?
un saludo!
pondre fotos para que veais que la ayuda vale de algo jaja de momento ya le e cambiado las llantas por las del sport de 16
