mejy87 Publicado 17 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2013 Hola buenas compañer@s, tengo una pequeña duda y es que hace un mes le hice la limpieza de la EGR y la rampa de admision y antes estaba rezumado de aceite y ahora me fijo cada dos dias o asi y le veo k me exa aceite x la junta de la EGR y la admision, es normal que tire tanto aceite? El coche no me consume aceite ya que se lo cambie hace unos meses y no abajado de donde lo deje. Otra cosilla que le e notado k cuando llevo un rato con el coche estos dias llendo normal haciendo conduccion "eficiente" le pongo en punto muerto en marcha y le acelero un poco y se queda un segundo acelerado y despuess baja a ralenti normal, paro el motor y lo arranco y no me lo hace, de que puede ser? Tendria que cambiar los tubia del circuito de vacio? Perdon por el tocho jeje Un saludo y gracias de antemano soys unos maquinas todos Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2013 Hola buenas compañer@s, tengo una pequeña duda y es que hace un mes le hice la limpieza de la EGR y la rampa de admision y antes estaba rezumado de aceite y ahora me fijo cada dos dias o asi y le veo k me exa aceite x la junta de la EGR y la admision, es normal que tire tanto aceite? El coche no me consume aceite ya que se lo cambie hace unos meses y no abajado de donde lo deje. Otra cosilla que le e notado k cuando llevo un rato con el coche estos dias llendo normal haciendo conduccion "eficiente" le pongo en punto muerto en marcha y le acelero un poco y se queda un segundo acelerado y despuess baja a ralenti normal, paro el motor y lo arranco y no me lo hace, de que puede ser? Tendria que cambiar los tubia del circuito de vacio? Perdon por el tocho jeje Un saludo y gracias de antemano soys unos maquinas todos Si has desmontado y vuelto a poner y te tira aceite por la unión apostaría que usaste la junta vieja, mal hecho! Las juntas, siempre que se pueda se han de cambiar si llevan tiempo, se deforman y luego no asientan. Conducción eficiente es poner punto muerto dejando el coche moverse por la inercia y además darle un aceleroncito? Me da que no... Puede ser que la electrónica aguante un poco el gas antes de dejarlo a ralentí, no se como van estos diesel, ya que supongo que será un diesel al anularle la egr, pero no estaría de mas indicar el modelo de motor para que te puedan ayudar mejor. Responder
mejy87 Publicado 17 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2013 Es un 1.9 tdi 115cv motor AJM y si use la junta vieja pero la voy a cambiar en breves que cuando lo hice no estaba nada habierto y estaba sin un euro... Lo de que se me kede acelerado lo ago aposta cuando veo que el coche no me da el tiron que deve de dar y le pongo pubto muerto y le doy un aceleron a 2mil vueltas y se queda como pillado y vaja a ralenti, en parado dejandole un poco sin rocarle el acelerador me lo hace tambien y procedo a parar el motor espero unos segundos y le arranco de nuevo y ay ya va bien como siempre y con el brio de siempre, por eso pienso que el sistema de tubos de vacio tiene algo que ver, son 13 años lo que tiene el coche y 140mil km casi Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Es un 1.9 tdi 115cv motor AJM y si use la junta vieja pero la voy a cambiar en breves que cuando lo hice no estaba nada habierto y estaba sin un euro... Lo de que se me kede acelerado lo ago aposta cuando veo que el coche no me da el tiron que deve de dar y le pongo pubto muerto y le doy un aceleron a 2mil vueltas y se queda como pillado y vaja a ralenti, en parado dejandole un poco sin rocarle el acelerador me lo hace tambien y procedo a parar el motor espero unos segundos y le arranco de nuevo y ay ya va bien como siempre y con el brio de siempre, por eso pienso que el sistema de tubos de vacio tiene algo que ver, son 13 años lo que tiene el coche y 140mil km casi Lo mejor para eso es ver que fallo canta el vagcom y así poder empezar a mirar... Responder
jhosua Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 hola mejy87. yo me quedo un poco corto, pero me gustaria entender bien cual es la zona por la que te pierde el aceite. hablas de la egr y la rampa de admision, y yo, bueno, la egr la localizo, y ahi no veo ninguna junta. y la rampa de admision, quiero pensar que es el colector final por el que entra ya el aire al motor??? te pierde por ahi justo entre el colector y la culata? Responder
seresmi Publicado 19 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 hola mejy87. yo me quedo un poco corto, pero me gustaria entender bien cual es la zona por la que te pierde el aceite. hablas de la egr y la rampa de admision, y yo, bueno, la egr la localizo, y ahi no veo ninguna junta. y la rampa de admision, quiero pensar que es el colector final por el que entra ya el aire al motor??? te pierde por ahi justo entre el colector y la culata? ........................... le veo k me exa aceite x la junta de la EGR y la admision ............. Saludos. Responder
jhosua Publicado 20 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 hola mejy87. yo me quedo un poco corto, pero me gustaria entender bien cual es la zona por la que te pierde el aceite. hablas de la egr y la rampa de admision, y yo, bueno, la egr la localizo, y ahi no veo ninguna junta. y la rampa de admision, quiero pensar que es el colector final por el que entra ya el aire al motor??? te pierde por ahi justo entre el colector y la culata? ........................... le veo k me exa aceite x la junta de la EGR y la admision ............. Saludos. si si ok Responder
mejy87 Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2013 le pase el vag com y estos fueron los errores que me saco Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 137190km/85245miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl Part No: 038 906 019 AN Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1063 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 63CFB155F14E991 No fault code found. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: 346D020904204E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00043 Shop #: WSC 06335 VCID: 2A511C71D6E4089 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3D7B272D376A8F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 930 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D16 Coding: 00140 Shop #: WSC 09042 VCID: 30650E19F038729 Subsystem 1 - Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y5165281 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y5165281 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06335 VCID: 2C5D1A69DC10169 3 Faults Found: 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed End --------------------------------------------------------------------- Todavia no entiendo el vag y me gustaria saver de que es cada cosa pero bueno en este post no es el adecuado para todo sino referente a la perdida de aceite comentado anteriormente, mañana ago una foto de como esta despues de el fin de semana usando el coche para que veais lo que me pierde y lo limpie el jueves por la tarde/noche Saludos Responder
zeimon Publicado 23 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2013 Así sin entender mucho, se ve que sólo tienes problemas con la bomba de cierre. Un corto en las luces parece y problemas con ambas llaves Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
mejy87 Publicado 24 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2013 Gracias Zeimon, corto en las luces no se porque saldra si todas las del coche me van perfectas no tengo problemas en ninguno y las llaves todas me van bien y la bomba del cierre igual va todo bien pero gracias de nuevo Responder
zeimon Publicado 24 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2013 Gracias Zeimon, corto en las luces no se porque saldra si todas las del coche me van perfectas no tengo problemas en ninguno y las llaves todas me van bien y la bomba del cierre igual va todo bien pero gracias de nuevo Borra los fallos y vuelve a pasar el vagcom. A lo mejor son fallos anteriores ya resueltos Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
mejy87 Publicado 31 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 Bueno perdon por el retraso pero e estado un poco liado estos dias, aqui os dejo por donde me pierde aceite y eso es poco que ahora esta peor Lo de borrar los fallos del vag-com no se como se hace si alguien me puede ayudar se lo agradezco sino uso el buscador que para eso le tengo Gracias Un saludo Gracias Responder
Andres21 Publicado 28 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2014 (editado) Hola, Intento reanimar este foro preguntando si alguien tiene un problema parecido... Siempre tengo una fuga de aceite como se puede ver en las fotos (la parte delantera del motor) y aunque no llega a la correa de distribución y por poco que sea, es muy inestética y muy molesta. Al principio pensé que se trata de la junta tapa de culata de cilindro (foto) y la cambié hace poco por una nueva Febi, pero sin solucionar nada...Incluso pensé es el tubo marcado por mi en rojo (que me daba a mi que goteaba un poco pero también lo arreglé y ahora es limpio y seco). No me doy cuenta si gotea por otro sitio... ¿alguno de vosotros habéis tenido ese tipo de problema? ¿Es normal? ¿Qué se puede hacer? Saludos Editado 28 de Junio del 2014 por Andres21 Responder
mejy87 Publicado 28 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2014 Buenas, a mi me tira tambien pero nse si es la junta que nunca cambie o es por otro lado, el otro dia hice limpieza del motor un poco por encima y estaba con aceite pero yo pienso que es por la junta onpor lo menos en el mio, donde me tira aceite es de la egr y ahora al cambiar el filtro parece que me rezuma mas todavia y eso que lo desmonte el otro dia egr y conducto de admision hasta intercooler que tenia aceite todo ello con la consecuente perdida de potencia por la mala lectura del caudal de aire Esta ultima con el filtro recien puesto, el tubo que va al pulmon de la egr esta desconectado porque se me rompio el pulmon y al parar el coche se me quedaba cerrao y no arranca asique lo deje desconectado hasta k le aga un apaño para que valla bien Enviado desde mi iPhone 5 usando Tapatalk Responder
Izan. Publicado 28 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2014 Hola, Lo de que haya aceite en la admisión si que es normal hasta cierto punto, lo que no es normal esque veas el aceite rezumando por los tubos o manguitos, cambia los manguitos que veas manchados. Lo de que se te quede el coche acelerado ¿Tambien te pasa al reducir/aumentar marcha? Respecto a la admisión directa que te has montado: A parte de que sin cambiar escape en un TDI no vas a notar absolutamente ninguna mejoría, con ese motaje de admisión ademas seguramente el motor vaya pero, No has aislado el filtro!! de forma que te cojera el aire caliente que desrende del colector de escape y turbo y no el aire frio del frontal. Te recomendaría que aisles bien el filtro y que le pongas un tubo desde el frontal para que tome el aire frio. Sino te diría que volvieses a la instalacion original Un saludo! Responder
