Sarcus Publicado 17 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2013 Hola,el coche decir que no falla nada,ni errores en el fix ni nada,pero al hacer un Scan con el Vagcom me dá los siguientes fallos,una vez acabado el Scan le doy a Clear (borrarlos) y vuelvo a pasar el Scan y vuelven a salir,he entrado en los módulos y me pone lo siguiente... Por cierto hoy haciendo un Scan me dió otro falló nuevo aunque no pone el fallo en sí es como que no lo pudo Scanear... El fallo nuevo es este. Address 17: Instruments Cannot be reached Traduciendolo con el traductor de googler pone "no puede ser alcanzado" como que no lo pudo scanear aunque creo que luego al darle a Clean se quito. ¿Es grave?. Y estos 2 fallos que ya son comunes y no los he podido/sabido borrar... Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Component: BCM PQ35 M 105 0575 Revision: 00105 AK Coding: 06000A2FB0051A00207040E02000894C431E25AA214DD12AE4008FA40041 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 326104116D34409 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00DD13 1 Fault Found: 00061 - Footwell Lights 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 117 Mileage: 11631 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.26 Time: 21:03:24 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.60 V ON ON Term 50 On OFF ON Me han comentado que hay fallos "esporádicos" sin importancia por ejemplo porque haya un pico de voltaje y quede el fallo registrado pero que no hay nada roto ni estropeado ni funcionando mal ni nada.... y al leer lo del voltaje creo que pueda ser un fallo de los que comento lo que me mosquea,esque no lo he podido/sabido borrar y siempre que he pasado el Vag com ha salido este fallo al igual que este otro que os pongo aquí debajo. Este módulo tiene 2 fallos es el de la radio el 56. Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S Component: R Concert2+ H03 0280 Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3K6034659 Coding: 0310111 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 428154D11D94F09 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 86 Reset counter: 149 Mileage: 11656 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.31 Time: 14:23:30 00870 - Bass Speaker Front Left (R21) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 157 Mileage: 11676 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.04 Time: 15:05:25 Y por cierto otra cosa donde pone mileage que pone 11676kms nose por que pone eso,ahora mismo tiene 13400kms y poco kms... nose porque marca 117676kms.... ¿Que puede ser,son graves? no he sido capaz a borrarlos y como digo los 2 últimos el 09 cent elect y el 56 radio siempre me aparecen y aunque haga un Scan le de a Clear,borre todos los fallos y vuelva a pasar el Scan vuelven a aparecer y nose si habrá algo mal,el caso esque el coche funciona todo bien,ningun fallo/problema,la radio también funciona bien,asique nose ya que puede tener o como borrarlos, o si algun experto me confirma que son fallos sin importancia como lo que comentaba antes por un pico de voltaje y que quede registrado el fallo pero que no hay nada mal pues me quedo más tranquilo,lo raro esque si fuera un fallo sporádico de esos creo yo que se pudiera borrar y al hacer el scan y luego clean faults (borrar los fallos) deberían de desaparecer... ¿Tengo algo mal en el coche o son fallos sin importancia pero que no se pueden o no sé borrarlos?. Espero vuestra ayuda,muchas gracias de antemano. s2. Responder
Sarcus Publicado 17 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2013 Edito ahora que acabo de mirar bien,creo que lo de Mileage es cuando aparecieron dichos fallos dado que cada uno marcan unos kms diferentes... 09 cent.elect (Aquí pone 11631 km) 1 Fault Found: 00061 - Footwell Lights 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 117 Mileage: 11631 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.26 Time: 21:03:24 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.60 V ON ON Term 50 On OFF ON Y 56 Radio (Aquí en 1 pone 11656 km y en el 2 fallo 11676 km). 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 86 Reset counter: 149 Mileage: 11656 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.31 Time: 14:23:30 00870 - Bass Speaker Front Left (R21) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 157 Mileage: 11676 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.04 Time: 15:05:25 Como digo no he podido/sabido quitarlos y me preocupa que tenga algo mal en el coche,aunque por otro lado funciona todo bien y creo que puedan ser fallos esporádicos por algun pico de tensión y que quede guardado pero esque creo que si fuera así se deberían de poder borrar y que no volvieran a salir,pero paso el Scan le doy a clean vuelvo a pasar el Scan y vuelven a aparecer... Responder
