fortoro Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Buenas, tengo un Audi A3 8P motor BKD, y el coche el otro día me empezo a fallar, se me encienden los testigos de ESP y Calentadores fijos, y en el FIS me sale el testigo de Aceite, no funcionan las revluciones ni la aguja de temperatura, y el cuadro no recibe información para el ordenador de a bordo y en cuanto doy el contacto el electro se pone a funcionar. Metí el VAG-COM y me da fallos de comuncación de CAN-BUS, con centrlita, cuadro, abs, airbag , climatizaor, radio..y a veces el coche da fallo inovilizador. Pense que podría ser el GATEWAY pero al cambiarlo sigue igual... A alguien le ha pasado algo parecido? Un saludo y gracias de antemano. Responder
juanromero7 Publicado 10 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2024 En 18/7/2013 a las 12:33, fortoro dijo: Buenas, tengo un Audi A3 8P motor BKD, y el coche el otro día me empezo a fallar, se me encienden los testigos de ESP y Calentadores fijos, y en el FIS me sale el testigo de Aceite, no funcionan las revluciones ni la aguja de temperatura, y el cuadro no recibe información para el ordenador de a bordo y en cuanto doy el contacto el electro se pone a funcionar. Metí el VAG-COM y me da fallos de comuncación de CAN-BUS, con centrlita, cuadro, abs, airbag , climatizaor, radio..y a veces el coche da fallo inovilizador. Pense que podría ser el GATEWAY pero al cambiarlo sigue igual... A alguien le ha pasado algo parecido? Un saludo y gracias de antemano. Hola se que hace bastante tiempo que pusiste esto, pero quisiera saber si lo solucionaste, como, y cual fue el precio, gracias me ayudarías mucho. Responder
victoraj Publicado 13 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2024 En 18/7/2013 a las 12:33, fortoro dijo: Buenas, tengo un Audi A3 8P motor BKD, y el coche el otro día me empezo a fallar, se me encienden los testigos de ESP y Calentadores fijos, y en el FIS me sale el testigo de Aceite, no funcionan las revluciones ni la aguja de temperatura, y el cuadro no recibe información para el ordenador de a bordo y en cuanto doy el contacto el electro se pone a funcionar. Metí el VAG-COM y me da fallos de comuncación de CAN-BUS, con centrlita, cuadro, abs, airbag , climatizaor, radio..y a veces el coche da fallo inovilizador. Pense que podría ser el GATEWAY pero al cambiarlo sigue igual... A alguien le ha pasado algo parecido? Un saludo y gracias de antemano. Has mirado si tienes algún fusible quemado o a deretido parte de la caja de los fusibles la que está al lado de la batería?? Mira sobre todo un número 30 que está pegando a la luna si no es así comprueba los relés 449 y el de la fase 15 o kl15 a cambiarlos y si no te funciona nada de esto que es lo más barato lleva el cuadro a reparar que seguramente tengas algún componente corroído o sulfatado o alguna soldadura saltada la cual no hace bien contacto y si no es así comprueba el cableado del cuadro.espero haberte ayudado un saludo Responder
victoraj Publicado 13 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2024 hace 1 minuto, victoraj dijo: Has mirado si tienes algún fusible quemado o a deretido parte de la caja de los fusibles la que está al lado de la batería?? Mira sobre todo un número 30 que está pegando a la luna si no es así comprueba los relés 449 y el de la fase 15 o kl15 a cambiarlos y si no te funciona nada de esto que es lo más barato lleva el cuadro a reparar que seguramente tengas algún componente corroído o sulfatado o alguna soldadura saltada la cual no hace bien contacto y si no es así comprueba el cableado del cuadro.espero haberte ayudado un saludo También puede ser el sensor de ángulo o anillo de airbag lo del ESP pero prueba antes todo lo dicho Responder
