zZarZiLLoSs Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2013 Os dejo este tutorial, decir que no se si funcionara pues no esta creado por mi, sino sacado de una pagina: Codificar llaves con VagCom Hoy os traigo un tutorial por el que me preguntasteis muchas veces, ademas os lo acompaño con un vídeo de los pasos a seguir, y espero que os sea útil. En este caso me gustaría enseñaros como codificar llaves con vagcom de una manera sencilla. Bueno lo primero que deberemos tener claro es el tipo de cuadro de instrumentos que tenemos, para eso es necesario saber si es INMO II o INMOIII (puedes verlo aquí), una vez tenemos eso claro deberemos tener el codigo del inmovilizador (comentar que hasta marzo del 2002 se usaba un codigo de 4 digitos y despues de esa fecha empezo a usarse uno de 7 digitos). Ahora solo necesitaremos nuestro vagcom para realziar el resto del manual: Llaves de 4 dígitos: [seleccionar] [17 - Instrumentos] [Login - 11] En este punto deberemos introducir el codigo de 4 cifras (ejemplo: 1234, introduzca 01234)[Do IT!] [Adaptación - 10] Introduzca 21 en “número de canal” y pulsar [Read] El numero que aparece es el número de llaves emparejadas actualmente. Introducir 0 en “nuevo valor”, pulsar [Test] y luego [save].Esto limpia las viejas clave emparejamientos. Ingrese un “nuevo valor” que corresponde al número total de llaves que queremos emparejarán, incluyendo las claves existentes y pulsamos [Test] y luego [save] [Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Apague el coche y quite la llave Inserte siguiente clave del encendido y el interruptor de encendido de nuevo la luz de advertencia del inmovilizador se encenderá durante aproximadamente 2 segundos y luego se apagará Apague el coche y retire la llave Repita el paso 4 con cada llave hasta que todas las llaves se han emparejado. Llaves de 7 dígitos: [seleccionar][17 - Instrumentos] Anote el número de identificación del inmovilizador de 14 dígitos que aparece en el campo “Extra” (En algunos vehículos más nuevos, si el ID del inmovilizador no está en el campo de “Extra”, compruebe en el Lote 081 de medición) [seleccionar][17 - Instrumentos][Login - 11] (En algunos vehículos más nuevos usan [Acceso 16-Seguridad] )[usar PIN / SKC de 7 dígitos] Introduimos el PIN de 7 dígitos junto con la fecha en la que el PIN se genera por el distribuidor, Código de Taller (WSC) y el número de importador del distribuidor que generó el código. Pulsamos [OK] Validad con el vagcom los datos introducidos y volver a la pantalla de inicio de sesión, donde el código de la conexión se mostrará como “XXXXX” [Do It!] [Adaptación - 10] Introduzca 21 en “número de canal” y pulsar [Read] El numero que aparece es el número de llaves emparejadas actualmente. Introducir 0 en “nuevo valor”, pulsar [Test] y luego [save].Esto limpia las viejas clave emparejamientos. Ingrese un “nuevo valor” que corresponde al número total de llaves que queremos emparejarán, incluyendo las claves existentes y pulsamos [Test] y luego [save] [Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Apague el coche y quite la llave Inserte siguiente clave del encendido y el interruptor de encendido de nuevo la luz de advertencia del inmovilizador se encenderá durante aproximadamente 2 segundos y luego se apagará Apague el coche y retire la llave Repita el paso 4 con cada llave hasta que todas las llaves se han emparejado. Esto son los dos métodos para codificar llaves con el vagcom. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
penta2009 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2013 En un audi a4 b8 no sale la id del inmovilizador ni en el campo extra ni en el lote 081 de medicion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
penta2009 Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2013 tengo rel codigo de 7 digitos que empieza por A y no me deja meter letras solo numeros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alforansito Publicado 25 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2016 Lo ha d conseguido hacer tengo q configurar un mando? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Scout Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2017 Refloto el post, se puede o no se puede? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aonn Publicado 10 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2017 @penta2009 Hola lo que te da el vag tacho puede estar en hexadecimal: numeros DEL 0 AL 9 y letras de A hasta la F, entonces SI el numero esta en hexadecimal por ejemplo 17EF, convirtiendolo en decimal seria 6127 otro ejemplo numero 22EC en hexa seria 8940 decimal. puedes convertirlos aqui: http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/binario-decimal-hexadecimal-conversor.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fanrazy Publicado 16 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2018 En 10/8/2017 a las 12:09, aonn dijo: @penta2009 Hola lo que te da el vag tacho puede estar en hexadecimal: numeros DEL 0 AL 9 y letras de A hasta la F, entonces SI el numero esta en hexadecimal por ejemplo 17EF, convirtiendolo en decimal seria 6127 otro ejemplo numero 22EC en hexa seria 8940 decimal. puedes convertirlos aqui: http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/binario-decimal-hexadecimal-conversor.html Alguien lo ha probado en un A5 del 2013? Es igual que par aun a4? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 16 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2018 (editado) En 23/4/2017 a las 14:53, Scout dijo: Refloto el post, se puede o no se puede? Con vcds no se puede. Hacen falta otras herramientas (más caras)para asignar transpondedores, el inmovilizador lo comparte cuadro y centralita confort. Por ej https://lacarpro.com/products/programmer-itv2-diagnostic-key-1 Editado 16 de Agosto del 2018 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Scout Publicado 16 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2018 hace 1 minuto, Tineo dijo: Con vcds no se puede. Hacen falta otras herramientas (más caras)para asignar transpondedores, el inmovilizador lo comparte cuadro y centralita confort. Por ej https://lacarpro.com/products/programmer-itv2-diagnostic-key-1 Osea que a "morir" al concesionario o al chiptuner de turno, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 16 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2018 Ahora, Scout dijo: Osea que a "morir" al concesionario o al chiptuner de turno, no? Hay "maleantes" con maletín que también lo pueden hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aonn Publicado 17 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2018 Con el VAGtacho, he conseguido leer el pin y programar las llaves en mi audi A2, es barato y esta bien documentado en muchos sitios.https://es.aliexpress.com/item/Vagtacho-USB-Version-V-5-0-VAG-Tacho-V5-0-For-NEC-MCU-24C32-or-24C64/32611129926.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0Mxnogg Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fanrazy Publicado 19 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2018 En 17/8/2018 a las 12:39, aonn dijo: Con el VAGtacho, he conseguido leer el pin y programar las llaves en mi audi A2, es barato y esta bien documentado en muchos sitios.https://es.aliexpress.com/item/Vagtacho-USB-Version-V-5-0-VAG-Tacho-V5-0-For-NEC-MCU-24C32-or-24C64/32611129926.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0Mxnogg Aonn, con VAG tacho ( o VAG K + CAN ) si no me equivoco lees el pin del cuadro, Y luego ya te vas al vagcom al modulo 25 inmo y codificas las llaves, pero para acceder ahi con el codigo de 7 digitos te hace falta leer el pin del cuadro... tienes algun manual que hayas seguido para hacerlo? De que año es tu coche? Sabeis si puede aparte de mandos se puede casar la llave de emergencia ( la de plastico ) ?? Si dejaras el o los manuales que has seguido te lo agradeceria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aonn Publicado 19 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2018 Mi coche es del 2002, con el vag tacho he leido el pin del cuadro de 5 digitos, creo que encontre un manual, pero no le hice mucho caso, el programa que traia el cable que compre es muy intuitivo y no me costo identificar los menus y como hacerlo. Lei el pin y luego añadí las llaves una a una, la de plastico de emergencia tambien la programe sin problemas a la primera y ademas podias desactivar el inmo con marcar un campo. La verdad facil y rapido. No obstante si me preguntas algo especifico de lo que me acuerde te lo indico. Lo que si recuerdo es que hay que poner los ceros a la izquierda si es que existen ( en mi caso era asi). un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4b8 Publicado 19 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2018 Hola. La verdad es que no tengo ni idea de ésto, pero lo que he podido ver sobre este tema, es que solo vale para poder arrancar el coche introduciendo el mando, o ¿también vale para poder abrir las puertas, es decir las tres funciones que trae el mando?. Muchas gracias. Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
