davidtdi Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Buenas foreros.. Me he decidido a sacar el navegador y volverlo a instalar,esta vez espero que bien..cuando me lo instalaron me dejaron sin funcionar bien algunas cosillas y ahora que tengo que sacarlo para limpiar la lente voy a intentar dejarlo bien con la ayuda de un compañero que sabe algo de estos temas El navi me funcina bien,pero por ejemplo los botones que estan justo debajo de la pantalla no se iluminan,cuando saco la llave tampoco se apaga..y algunos detalles mas El tema es que me hace falta algun manual de instalacion detallado o algun plano del cableado..alguna ayuda pliss! Vamos no seais perretes que hay muchos culohuevos con el rns-e ya montados,carmelo,bully...etc,etc Un saludo a todos y encantado de volver de nuevo a postear Responder
Bully Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Hola David. Por mi parte te facilitaría todo lo relacionado al navegador, pero propiamente en sí como aparato no lo tengo, lo compré y se lo vendí a Roberto, un chaval de Madrid desaparecido del foro por ciertos encontronazos con ASI. No obstante tiene un tema pero que bastante detallado sobre ese navegador más aparte unos extras que hasta parecen propios de series más modernas, no tiene desperdicio, intentaría encontrarlo y enlazártelo, aunque no recuerdo si en el tema de trucos para nuestros modelos lo llegué a destacar como brico. Yo finalmente monté un sistema multimedia con la navegación propia de la marca Pioneer. De ahí el no poder ayudarte. Un saludo y espero tengas un buen verano. Responder
davidtdi Publicado 19 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 Muchas gracias Patrick,seguire mirando en el buscador,espero encontrarlo..si ves algo por ahi ya sabes P.D: Para cuando una quedada culohuevera? Responder
Maflay Publicado 20 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 Que no se te enciendan las luces con las demás del resto del habitáculo y que no se te apague con la llave es porque no tiene las señales can bus conectadas. Tu a3 tiene can bus? Si no tiene can bus, con poner un emulador/simulador can bus conseguirías esas dos cosas, va intercalado en la instalación, sin necesidad de cortar/soldar nada. Si tienes can bus, tendrías que llevar las señales CAN LOW y CAN HIGH y creo que en los 8L también la señal gala. Yo tengo un 8P y no traía can bus a la radio. Las señales las saque de la gateway directamente. Un saludo Responder
queroseno Publicado 20 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 Danos mas datos, de que año es tu A3, el problema como te dicen es por el cableado del can-bus, conectando el can infoteinment solucionas lo de la iluminacion y que se apague al quitar la llave. S2 Responder
davidtdi Publicado 20 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 Mi coche es de febrero del 2000,no se si lleva can bus o no Entonces si no lo lleva instalando este solucionaria el problema? Responder
Maflay Publicado 22 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2013 Mi coche es de febrero del 2000,no se si lleva can bus o no Entonces si no lo lleva instalando este solucionaria el problema? El reloj del cuadro de instrumentos es analógico o digital? Si es digital llevas can bus Responder
queroseno Publicado 23 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2013 Mi coche es de febrero del 2000,no se si lleva can bus o no Entonces si no lo lleva instalando este solucionaria el problema? Hola, tendrías que mirar de conectar, del cuadro de relojes, los pines 5 y 6 a los pines correspondientes del rns-e. Pin 5 CAN high speed Display (high +) Pin 6 CAN high speed Display (low -) Del cuadro a los pines D - Conector múltiple de 8 polos (T16g), negro 9 - Bus CAN High (Infotainment) 10 - Bus CAN Low (infotenimiento) Del navi S2 Responder
davidtdi Publicado 25 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 Mi coche es de febrero del 2000,no se si lleva can bus o no Entonces si no lo lleva instalando este solucionaria el problema? El reloj del cuadro de instrumentos es analógico o digital? Si es digital llevas can bus Es digital Responder
davidtdi Publicado 25 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 Mi coche es de febrero del 2000,no se si lleva can bus o no Entonces si no lo lleva instalando este solucionaria el problema? Hola, tendrías que mirar de conectar, del cuadro de relojes, los pines 5 y 6 a los pines correspondientes del rns-e. Pin 5 CAN high speed Display (high +) Pin 6 CAN high speed Display (low -) Del cuadro a los pines D - Conector múltiple de 8 polos (T16g), negro 9 - Bus CAN High (Infotainment) 10 - Bus CAN Low (infotenimiento) Del navi S2 Gracias Queroseno,le pasare esta informacion al amigo que va a hacerme la instalacion Responder
Maflay Publicado 25 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 Mi coche es de febrero del 2000,no se si lleva can bus o no Entonces si no lo lleva instalando este solucionaria el problema? El reloj del cuadro de instrumentos es analógico o digital? Si es digital llevas can bus Es digital Pues entonces llevas can bus en el coche, no te haría falta comprar el emulador. Sólo tienes que llevar hasta el rnse las señales can bus que te indica el compañero queroseno Suerte!!! Responder
queroseno Publicado 25 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 Mi coche es de febrero del 2000,no se si lleva can bus o no Entonces si no lo lleva instalando este solucionaria el problema? Hola, tendrías que mirar de conectar, del cuadro de relojes, los pines 5 y 6 a los pines correspondientes del rns-e. Pin 5 CAN high speed Display (high +) Pin 6 CAN high speed Display (low -) Del cuadro a los pines D - Conector múltiple de 8 polos (T16g), negro 9 - Bus CAN High (Infotainment) 10 - Bus CAN Low (infotenimiento) Del navi S2 Gracias Queroseno,le pasare esta informacion al amigo que va a hacerme la instalacion que lo pruebe y me cuentas. S2 Responder
