Chsfr4 Publicado 19 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 Hola me estoy volviendo loco porque hace tiempo encontre como codificarlo en el apartrtado de b5 y ahora no lo encuentro trato de activar las funciones del modulo confort y la bomba de cierre como son: el cierre selectivo de puertas el cierre automatico de puertas una rafaga de intermitentes al cerrar dos rafagas de intermitentes al abrir un pitido al cerrar dos pitidos al abrir se que me tengo que meter en el modulo 35 y darle a recode pero no se los codigos un saludo Responder
zanusix Publicado 19 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 Hola, La respuesta de tu pregunta esta en Bricos pagina 15 post 213 de Bully. S2 Responder
Chsfr4 Publicado 19 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 Hola,La respuesta de tu pregunta esta en Bricos pagina 15 post 213 de Bully. S2 Muchas gracias esto es lo que encontrado +1 apertura remota maletero(activa esa funcion para los mandos de 3 botones)solo para coches reestilyng,el pre,no lleva el motor para apertura remota instalado +2 intermitentes se encienden al poner o quitar alarma(o cuando suena) +4 cierre selectivo(una pulsacion abre puerta del conductor,dos pulsaciones abre todo el coche) +8 activar alarma en la bomba de cierre +16 cambia polaridad del cierre(no usar) esto cambia el pulso del ciere de + a - y viceversa,porlo que al pulsar abrir al mando,el coche se cierra y al pulsar cerrar el coche se abre +32 cierre automatico a 20 km/h +64 activa la funcion de subir y bajar ventanillas con el mando a distancia +128 volante a la derecha(para coches que lleven volante en el aldo derecho)al activar esto si llevas el cierre selectivo activado,con la primera pulsacion abriria la puerta derecha del coche +256 en los modelos avant activa sensores traseros de alarma,en los modelos normales activa la alarma al abrir o cerrar el bombin trasero(maletero)con la llave...recomiendo activarlo,ya que los a3 los suelen forzar por el bombin trasero y al girarlo para abrir el coche activaria la alarma en vez de desactivarla +512 parpadeo intermitentes 1 vez al cerrar el coche(solo al cerrar) +1024 pitido de la bocina 1 vez al cerrar el coche(solo al cerrar) +2048 ventana logica,esta funcion permite subir y bajar las ventanas del coche durante 10 minutos,despues de haberlo parado sino se a abierto ninguna puerta(si te quedas dentro) +4096 parpadeo intermitentes al abrir el coche(solo al abrir) +8192 activa o desactiva el control remoto del coche(apertura con mando a distancia) El problema es que el codigo 4096 no me funciona cierro el coche y se iluminan los intermitentes una vez pero no se encienden al abrir Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2 Responder
zanusix Publicado 19 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 Cada funcion que quieras añadir es sumar el numero que te indica. 4096 no es un codigo es lo que tienes que sumar al resto de numeros que son las cosas que puedes activar. Responder
AleexAudiA3 Publicado 20 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 Lo del pitido del coche es solo para los Restyling ? Responder
AdrianM Publicado 20 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 Lo del pitido del coche es solo para los Restyling ? Creo que eso es solo para los que tienen la alarma volumetrica de serie, yo lo intente y nada Responder
maxi turbo Publicado 20 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 Hola Podrías explicar el tema de cerrar el maletero para activar la alarma? Ya de paso podrías decir como va la función del cierre de las puertas al pasar los 20 km/h Saludos y gracias Responder
maxi turbo Publicado 20 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2013 Lo del cierre del maletero mandamelo por Mp para que alguno que tenga malos pensamientos no sepa mas de la cuenta al ponerlo nosotros mas facil Responder
