En principio, cambiar el caudalimetro o el sensor MAP.
¿Qué es el sensor MAP?
Eso en principio solucionaría lo de los tirones, ¿no?
¿En cuanto a lo de los calentadores?
Editado por Oscar-flat26
El sensor MAP suele ir en el tubo que va a la admision. Desconozco como va en tu modelo.
Sobre los calentadores, seria recomendable cambirlos tambien.
Calentadores y sensor pedidos, todo 100€ en Oscaro.
Ahora a ver cuánto me cobra el mecánico por el montaje y lo mas importante, a ver si se soluciona.
Ya os contaré.
Depende del taller, pero mas de 30 o 40 euros no debiera costar.
Me dijo que calcula que los calentadores una hora o así y a parte lo del sensor, que de eso no me habló.
Así que seguro que me va a costar mas.
El sensor no tarda mas de 3 minutos una vez vaciado al carter. Asi que entre subir el cpche, vaciar aceite y poner el sensor, no mas de 20 minutos.
Los calentadores, no se como estan de accesibles en tu motor, pero si lo estan moderadamente, no deberia tardat mas de 15 minutos.
Tras cambiar los calentadores y el sensor map...
Acabo de pasar el vag com y ahora sale esto (despues de borrar y volver a escanear).
¿Que me podeis decir al respecto?
Friday,02,August,2013,22:18:00:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 133940km/83226miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01610 572 92628
VCID: 75EBFF0D1CDA171
1 Fault Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1588 - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 144.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H05 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2855E6799BE83A9
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01001110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4022
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0xDAAF
Hex Value: 0x0001
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0600
Hex Value: 0x1302
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x1693
Hex Value: 0x0001
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BJ
Component: A4 Klimaautomat 2832
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6AD1DC711664C89
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Coding: 10001
Shop #: WSC 06325
VCID: 3B7F2935297E811
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0072HX4
Coding: 0033622
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 02042
Shop #: WSC 06325
VCID: 41835BDD4B92EB1
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006141
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2649E84192FC2C9
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDF5975999E511
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3332
Coding: 08058
Shop #: WSC 06325
VCID: 72E1C4113EB4009
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
37-10 - Faulty - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
