Hola,
Ante todo queria presentarme al foro, soy nuevo y por el colmo estoy conectado desde el iphone...
Saludos a todos los foreros!!!
Resulta que mis suegros tienen un a6 del 2003, el problema es que el clima no enfria, segun el mecanico es tema de centralita porque dice que los sensores estan bien y tiene gas y todo funciona correctamente...
A alguno le ha pasado esto? Si es asi, la centralita del clima donde esta situada? Esta junto con la botonera del clima?
A ver si me podeis echar un cable entre todos!!
Gracias!!!
Buenas
No se si ya solucionarias el problema pero Yo tambien ando lidiando con un asunto parecido en mi a6 del 98. No tengo conocimientos excepcionales pero bueno a ver, si todo rula correctamente (compresor arranca, sensores ok, motores de trampillas ok) la pregunta es, tienes techo solar?
Con el techo debe haber el problema de que hay 2 reles de por medio que actuan para encender o no el impulsor de aire fresco, que en mi modelo esta detras de la guantera. O puede ser la unidad de control del impulsor (una cajetina con 3 cables que va atornillada al impulsor).
Tienes algo? Errores del vagcom o asi?
O ya lo solucionaste? Jeje
Porcierto lo de mecanico inepto que es, que no sabe donde esta la centralita del clima? Jeje
Pd: si no me equivoco esta detras de la botonera, si. Habria que ver como se saca pero supongo que el metodo sera parecido al del radiocasette.
Editado por Chospo
