Buenas, comentaros, me toca cambiar por segunda vez la correa de la distribucion. Paso de llevarlo a AUDI, como hize la primera vez.
Por lo que estado leyendo, al mismo tiempo hay que aprovechar cambiar la bomba de agua verdad?
- El taller es uno de mi barrio, me ha dicho que si que lo hace¡¡¡
Dudas que tengo:
- El precio mas barato esta en oscaro.es?
- Hay que limpiar el circuito de refrigeracion, el taller sabra hacerlo no?
- Que liquido refrigerador hay que ponerle? Es por comprarlo yo porque creo que el que utiliza audi no lo tiene.
Alguna cosa mas para decirle al mecanico.
Dudas que tengo:
a mi AWX le hice tres cambios de correa, todo sin problemas la verdad. :thumbsup:
Bomba de agua, imprescindible.
En la tercera le cambie un tensor interno que iba ya castigado y el piñon del cigueñal, pero supongo que no te haga falta, al menos lo del piñon.
refrigerante: solo G12 o G12+, exclusivamente que sea compatible, Puede ser de competencia (Kraftt o u otras marcas). Es de color rosa y de base orgánica. Ni se le ocurra usar mineral (de color verde, etc...).
ya puestos y antes de nada:
que levante la tapa motor para ver el estado de arbol de levas y tapines de válvulas. Si lo has tratado bien en los intervalos de cambio de aceite no debería haber arañazos o desgastes marcados.
Editado por Tineo
  • 2 años más tarde...
Subo este tema para no tener que abrir otro hilo solo para preguntar la duda que tengo.
Cada cuanto hay que cambiar la correa de distribucion en un 1.9 tdi 130 cv 6 velocidades de 2004? cada 90000 o cada 120000?
Gracias
Gracias
También se cambian por años.
En los 1.9 TDI cada 120.000 km.
Gracias
Yo tengo un golf 1.9 di de 90 y es cada 90000 kilometros
Gracias
En el 1.9 de 130 cv según manuales marca 120.000.
A ver si entra alguien con ese motor y nos confirma.
Un saludo y gracias.
los A4 1.9 tdi 130cv motor AVF, hasta 2004 cada 90.000 km y desde 2004 cada 120.000 km y creo que 48 meses.
si esta justo en el cambio de fecha, en origen te lo pueden decir por bastidor
awx 19 130cv cada 120.000 yo le hice hace poco la tercera distribucion y tansolo le cambié la correa, nada mas. llevo 293.000 km es del 2001. ahora tengo ke cambiarle los discos y pastillas de freno aver si encuentro algo barato. los discos son originales aun... xD
En 16/10/2015 a las 19:22, Serjio dijo:
Un saludo y gracia
 Si no recuerdo mal, lei en un manual especifico (awx) que los de 5 velocidades es cada 90.000 km y los de 6 velocidades cada 120.000 km,
