AZOR Publicado 24 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2013 Tengo un A4 2.0 B6 del 2002 y resulta que cuando pongo el climatizador funciona con aire frio unos 30-40 minutos, pero pasado ese tiempo el aire empieza a salir más caliente dando la sensación que entra del exterior, como si estuviese apagado el compresor. He observado que si apago el climatizador o el compresor (función ECO) unos minutos y lo vuelvo a encender a veces vuelva a salir frío. Es como si durase un tiempo, se fuese descargando y dejándolo reposar, volviese a cargarse. Alguna idea de qué puede ser y por donde puedo empezar a buscar la avería. Gracias anticipadas por las ayudas. Responder
ser.mar Publicado 24 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2013 seguramente lo que hacees que te congela el evaporador y hasta que no descongela no enfria,(yo tengo el mismo problema), por algun sensor de temperatura que no mande bien la informacion o la valvula de control del compresor queno trabaje bien Responder
AZOR Publicado 25 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 Gracias ser.mar, por lo menos sé que no soy el único que le pasa. ¿Alguién tiene alguna idea de algo que se pueda hacer que no sea ir al concesionario para solucionar el tema?, en esta época ir sin AA durante un rato es horrible. ¿Es posible que haciendo una recarga de gas de pueda arreglar?, tengo el coche 11 años y nunca he tocado nada del AA. Responder
Jhimy Publicado 25 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 Tengo un A4 2.0 B6 del 2002 y resulta que cuando pongo el climatizador funciona con aire frio unos 30-40 minutos, pero pasado ese tiempo el aire empieza a salir más caliente dando la sensación que entra del exterior, como si estuviese apagado el compresor. He observado que si apago el climatizador o el compresor (función ECO) unos minutos y lo vuelvo a encender a veces vuelva a salir frío. Es como si durase un tiempo, se fuese descargando y dejándolo reposar, volviese a cargarse. Alguna idea de qué puede ser y por donde puedo empezar a buscar la avería. Gracias anticipadas por las ayudas. Has comprobado si funciona el ventilador del sistema de refrigeración, yo tuve ese problema por una mala reparación y cuando el coche cojia temperatura y tenia que saltar el ventilador este estaba enganchado lo que hacia que la centralita desconectase el climatizador. Salu2. Responder
AZOR Publicado 25 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 Tengo un A4 2.0 B6 del 2002 y resulta que cuando pongo el climatizador funciona con aire frio unos 30-40 minutos, pero pasado ese tiempo el aire empieza a salir más caliente dando la sensación que entra del exterior, como si estuviese apagado el compresor. He observado que si apago el climatizador o el compresor (función ECO) unos minutos y lo vuelvo a encender a veces vuelva a salir frío. Es como si durase un tiempo, se fuese descargando y dejándolo reposar, volviese a cargarse. Alguna idea de qué puede ser y por donde puedo empezar a buscar la avería. Gracias anticipadas por las ayudas. Has comprobado si funciona el ventilador del sistema de refrigeración, yo tuve ese problema por una mala reparación y cuando el coche cojia temperatura y tenia que saltar el ventilador este estaba enganchado lo que hacia que la centralita desconectase el climatizador. Salu2. ¿Te refieres a los dos ventiladores grandes que hay en el radiador? Responder
AZOR Publicado 2 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2013 Al final he hecho una recarga y se ha solucionado. Era simple, pero pensaba que si era del gas no enfriaría nunca, no que empezaba a enfriar y luego se le iba la fuerza. Responder
jlchaves Publicado 24 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2023 Hola a todos, a mi me pasa lo mismo desde hace muchos años y nadie ha podido encontrar la avería pues el ordenador no marca ningún fallo. He rellenado el gas y sigue igual y tambien he comprobado que cuando deja de enfriar los dos ventiladores del radiador están girando por lo que de eso no es. ¿A alguien mas le pasa y lo ha podido solucionar?? Muchas gracias. Responder
