Hola pues como yo sé que por aquí hay entendidos de todo tipo a ver si alguien me puede decir que le pasa a mi ordenata.
1º- No me arranca No se ha iniciado windows por uqe el siguiente archivo falta o está dañado: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\\SYSTEM
2º-Desde la consola de recuperación tampoco me deja me sale el siguiente mensaje: Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo.
REISTRY_ERROR
...........................................................................ETC
***STOP:0x00000051 (0x00000003,0x00000000,0xE1214000)
Lo que más me duele Mis documentos y como no etka,etos elsa y mi foroooooooooooooooooooooooooooooo
Gracias por adelantado
Hola!
Si cuando instalaste el Windows hiciste un disco de seguridad, este es el momento de usarlo.
Ponlo en la disketera y arranca el ordenador.
Si todo va bien, el ordenador detectara el disco y lo usará para arrancar.
Entonces te mostrará una pantalla negra y te dirá que elijas entre tres opciones.
Elige arrancar en modo compatible con CD.
Después se cargará el DOS.
Una vez ahí escribe:
C:>System /s
Esto cargará los archivos que tefaltan en el sistema.
Saca el disco y reinicia.
A ver así...
Suerte.
S2
Nada o encuentro la forma, no no tengo disco de seguridad Drak, pero y como no me coje la consola de recuperacion del xp home?.
Me puede adelantar alguien si puedo recuperar aunque solo sea los datos de algunas carpetas?..ARGGGGGGGGG TOY MUY AGOBIAO
Será algún virus?, me extraña por que o me suelo meter en páginas raras y el norton lo actualizo a diario no s no se
SI, perooooo.....
todas aquellas carpetas que tengas fuera de las propias del sistema operativo... es decir, adios a todo lo que tengas metido en "mis documentos" y subcarpetas y el escritorio, por ejemplo...
Prueba a hacer un disco de arranque en otro ordenador que si funcione y tenga el mismo sistema operativo (en el trabajo, algun amigo...). A lo mejor así consigues entrar...
¿Tienes espacio en el disco duro libre? Si es así podrías crear un apartición, instalar en ella un nuevo windows y en el setup del bios ponerlo como unidad de arranque.
Si ya empezamos a jugarnosla intenta como te comentan instalar otra vez el windows encima. A veces no se pierden los documento al tocar solo archivos de sistema, pero otras al menos como te comento... mis documentos y otras de sistema...out! <_<
