TonyR1 Publicado 26 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2013 Hola desde hace algún tiempo se me enciende la luz del ESP del ABS y no me funciona el velocímetro, a veces funciona bien, pero no dura mucho. He pasado el vag-com y me sale fallo del sensor delantero izquierdo, compre el recambio pero persiste, cambie el sensor al lado derecho pero no se pasaba el fallo con lo cual solo queda del conector hacia dentro pero mirando va directo a la centralita, alguien me puede ayudar, gracias Responder
Serjio Publicado 26 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2013 Hola desde hace algún tiempo se me enciende la luz del ESP del ABS y no me funciona el velocímetro, a veces funciona bien, pero no dura mucho. He pasado el vag-com y me sale fallo del sensor delantero izquierdo, compre el recambio pero persiste, cambie el sensor al lado derecho pero no se pasaba el fallo con lo cual solo queda del conector hacia dentro pero mirando va directo a la centralita, alguien me puede ayudar, gracias Mira la batería a ver como la tienes Responder
TonyR1 Publicado 28 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2013 Como lo solucionaste, yo tengo el mismo fallo Responder
TonyR1 Publicado 28 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2013 Hola desde hace algún tiempo se me enciende la luz del ESP del ABS y no me funciona el velocímetro, a veces funciona bien, pero no dura mucho. He pasado el vag-com y me sale fallo del sensor delantero izquierdo, compre el recambio pero persiste, cambie el sensor al lado derecho pero no se pasaba el fallo con lo cual solo queda del conector hacia dentro pero mirando va directo a la centralita, alguien me puede ayudar, gracias Mira la batería a ver como la tienes Hola me he liado un poco jeje, La bateria esta bien no me ha dado ningun problema de ningun tipo, pero de todasw formas no se que tiene que ver la bateria con un fallo en en ABS. Un saludo gracias Responder
Serjio Publicado 28 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2013 Estos coches cuando la batería anda un poco floja da muchos fallos eléctricos "raros" Mirar la batería es más barato que ponerte a cambiar sensores, etc. Responder
ser.mar Publicado 31 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 hola yo e tenido algun fallo similar recuerdo en un seat toledo mismo fallo,cambie sensor y daba el mismo falllo y al final fue el modulo abs ,demonte la parte electronica y la mande a reparar y me lo repararon. Responder
TonyR1 Publicado 4 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2013 Muchas gracias Responder
