Buenas a todos. Este jueves me dispuse a eliminar el aviso del airbag del afn y para mi sorpresa no al borrar el error vuelve a salir, el año pasado tambien me salto y lo borre a la primera.
Me da el error 3122 crash side sensor y 4410 short circuit intermitent.
Limpie conectores y volvi a conectar y el erro paso a ser 4400 short circuit.
Despues de 3 horas revisando los cables del asiento y los conectores opte por cortar los conectores y conectar los cables mediante regleta y nada.
El error se borra y vuelve a salir.
He probado con vagcom y con una maquina grande tipo taller que ponia super vag k can.
La cuestion es que la maquina de taller decia que el airbag funciona bien pero que la ecu no se deja escribir.
Haciendo un autoscan da un error de motor antes que el del airbag.
65535 (el error de la centralita)
Junto con 00575 intake manifold (estos errores son los del tubo de vacio de la centralita no?)
La cuestion es: si no quito el error 65535 no me deja quitar el del airbag?
Podre quitar el del airbag con un aparatejo de esos de airbag reseter tool si no lo he podido quitar con el vagcom no con el super vag k can?
A ver si alguie me ilumina un poco porque ya no se donde buscar mas info ni que hacer
Gracias
es lo mismo que con el vag com creo yo. . yo tuve que cambiar el que tenia debajo del asiento del conductor por que se había sulfatado y peto.
tire de uno de desguace ya que nuevo vale pasta.
si lo desmonte lo limpie y no iba así que cogí la referencia y me lié ha llamar a desguaces hasta que la localice 30€ pague con portes. luego reset y listo.
Joe, vaya pedazo precio no? Es solo quitar y poner? Y limpiar con vagcom? Pensaba que habria que reprogramar algo.
Yo debajo del asiento solo tengo los cables, hay que quitar tela o algo para localizarlo?
si tienes que desmontar el asiento para levantar la moqueta y siguiendo lo cables darás con el sensor de impacto lateral. normal mente se suelen sulfatar y habeces con limpiarlo con limpia contactos y un palillo para los oídos vasta .
Tengo un problemas con todo esto del airbag. He levantado la moqueta por el latera y he seguido los cables hasta esto ;
Referencia 8D0959643
Mirando en internet veo que es el sensor de impacto, este es de una foto de internet, pero el mio esta tambien en perfectas condiciones.
está situado aqui, justo debajo de la banqueta del asiento del copiloto, pero hacia la parte de atras.
Y a mi el error que me da es:
Part No: 8D0 959 655 C
Component Airbag 7 Audi 0301
01222 Crash Sensor Side Airbag, Passenger Side (g180)
4410 Short Circuit Intermitent (primero p***ia Intermitent y ahora sale 4400 Short Circuit)
Por desgracia al ver la ref esta 8D0 959 655 C yo he comprado esto:
Que es el modulo del airbag
¿Cual de los dos debo cambiar?
Un saludo y gracias
Buenas sata, Esa es la que he comprado la 8D0959655C, osea que no es el sensor de impacto si no el modulo del airbag?
Y por lo que veo tengo que sacar toda la consola central. bufff....
Claro el que yo veo debajo de la moqueta es el 6, y como dice crash sensor side el vagcom, ya me deja KO y no se que pensar.
Editado por kertxo
